58 -
Харьков
Род занятий
Системы кабельного обогрева, электротехника
Vega's Achievements
5
Сама пароизоляция находится внутри помещения. Но у неё ведь есть 2 стороны. Одна (внутренняя) со стороны помещения, вторая(наружная) со стороны утеплителя.
Это немножечко гараж С возможностью временного проживания гостей. Ну и возможно себя.
Изначально планировалось стыки пройти герметиком, и зашить доской в стиле Фахверк, по стыкам ОСБ. Саму плиту ОСБ покрасить какой нибудь фасадной краской. Мне кажется что вентилируемей некуда. Ну разве что стыки без герметика зашить доской. Или навесной фасад будет лучше ? Добавлено через 2 минуты Соединения проклеены двумя слоями скотча, нахлесты минимум по 30 см. Но.... Пока что не везде. не проклеен переход Стены-Крыша. Да собственно и конденсат ведь не внутри, а снаружной стороны пароизоляции.
Добился я этого без кондиционера. Его попросту ещё не устанавливали. Температуру в помещении не мерял, но прохладнее чем на улице. При +25 на улице, в помещении примерно градусов 20. (приблизительно). Ночью когда температура воздуха на улице опускается то температуры примерно выравниваются, или может даже в помещении теплее. Но конденсат после дождя сохраняется пару дней. Про кондиционер я подумал просто на всякий случай, на будущее. К примеру в машинея пользуюсь кондиционером не только в жару, в дождливую погоду я включаю кондиционер чтобы подсушить воздух. Не люблю повышенную влажность.
Получается если "выпадает со стороны теплого и влажного", то кондиционером в летнее время года пользоваться не желательно ? и теперь меня начал мучить вопрос, стоит ли стыки ОСБ (с улицы) проходить герметиком ?
а как же тогда кондиционер ?
Здравствуйте форумчане. Есть вопрос по мат части каркасников. Собственно вопрос в том что на пароизоляции, со стороны утеплителя выпадает конденсат. Летом. Теперь немного деталей. Есть каркасная постройка, только построена. Стены утепелны изовером 150 мм. Внутри пароизоляция RoofOK, снаружи OSB. Стены пока что ничем не зашиты, и стыки панелей ОСБ ничем не гидроизолированы. Сейчас такая погода что часто идут дожди. Когда дождь идет долго или несколько дней подряд, то внутри постройки, на пароизоляции выпадает конденсат со стороны утеплителя. Когда дожди прекращаются и устанавливается сухая погода, то через пару тройку дней всё высыхает. У всех эта проблемма возникает зимой, а тут вот летом возникло, что же будет зимой ? Может ли это быть из-за того что в помещении прохладнее чем на улице?
Поликарп, чем всё таки накрыли пол ? Здается мне что доска пола не самый долговечный вариант, по крайней мере та которая продается со складов по 250-300 грн. Какая-то она сучковатая и кривоватая, а что с ней будет через 2 года, большой вопрос. Есть доска и по 600 грн, красивая, ровная. Но это уже дорого. Возможно Вы за 2 года свой вопрос уже решили и поделитесь своим опытом ?
Подскажите пожалуйста. - Документы оформлены. - Стройпаспорт получен. - Подано уведомление в архитектуру о начале работ. - Стройка началась. ..... - Хозяину захотелось внести незначительные изменения во внутреннюю планировку дома. Изменить назначение одной из комнат(вместо с/у сделать жилую комнату), отделить часть коридора под с/у. Переместить лестницу с первого этажа на второй в другое место, из конца коридора в начало. Добавить одно окно. При этих изменениях никакие несущие конструкции не изменяются и не перемещаются, расположение дома на участке остаётся прежним, высота прежняя, Наружные размеры не изменились. В такой ситуации возникает вопрос. - Нужно ли вносить изменения в СП в процессе стройки? - Что может быть если изменения не внести, а продолжить строить по этому СП?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
Всё ещё в продаже
Продам счетчик газа, Gallus 2000, новый в упаковке. Покупался в 2013 для поключения газа. Так в коробке и лежит. Причина продажи - передумал проводить газ на участок Цена 950 грн. Находится в Харькове. Отправлю при необходимости. тел. 066-412-03-09, 097-9-021-031
Продам газовый котел. Nobel NB1-24-E. Котел настенный двухконтурный, атмосферный. С момента покупки не использовался и даже не доставался из коробки. Продаю потому что передумал проводить газ на участок. Цена 8500 грн. Находится в Харькове. Отправлю при необходимости. тел. 066-412-03-09, 097-9-021-031
Модераторам: Если вдруг не правильно выбрал раздел перенесите пожалуйста в нужный. Здравствуйте форумчане. Помогите определиться с участком. Вобщем ситуация следующая: - Несколько лет назад был куплен домик с газом, светом, скважиной, и ещё 15 соток земельки. Куплен участок был довольно дёшево. Сейчас у меня возникло желание привести в порядок документы на участок, для начала стройки. И вылезла у меня непредвиденная проблемка. Вся хитрость в том что участок у меня по факту состоит из 2х участков разнесённых географически метров на 15 друг от друга, между собой они не соприкасаются даже углами. Участки 3 и 11 соток. На том участке где 3 сотки находиться домик и все комуникации. Сделана тех документация и выдан кадастровый номер, один комплект документов и один кадастровый номер на всё, как-бы участок 14 соток под застройку. На всех документах есть подписи и печати всех необходимых инстанций и руководителей. Дело оставалось только за получением гос.акта. Теперь получается следующая ситуация. Когда я пришел в зем.ресурсы от меня потребовали поставить подпись и печать сертифицированого специалиста той организации которая делала тех.документацию. Директор этой организации меня мягко говоря послал на всем известное направление, сказав что эти документы липа только на продажу. И ничего он ставить не будет, говорит что нужно переделывать документы заново. То же самое мне ответили в сель совете. И это при том что на этих документах стоят подписи и печати главы сель.совета и директора той фирмы что делала эту документацию. В зем ресурсах говорят что без печати им документы эти вообще не интересны и принимать они их не будут. А по факту у меня должно быть 2 комплекта тех.документации и 2 кадастровых номера, потому как участки не соприкасаются. Я уж было подмал "Фиг с вами, сделаю как просите". Но тут новая напасть, глава сель.совета наотрез отказывается выдавать мне всю эту землю под застройку, говорит что раз у тебя дом на 3 сотках то он и будет под застройку, а остальные 11 соток под ОСГ. Хотя у них по бумагам весь мой участок (состоящий из 2х) числится как один участок под застройку размером 14 соток. В общем получилась такая ситуация, они нагородили огород, а мне теперь хрен с ними пободаешься. Если кто-то понимает в таких ситуациях, может подскажете вариант что-бы весь этот участок оформить себе "Под застройку", мирным путём. А то что-то у меня в последнее время появляется желание с этими липовыми документами сходить в прокуратуру по факту "Мошеничества" со стороны держкомзема и администрации села.
