Zogras
34 -
Zogras's Achievements
Продам участок в Василькове 10 соток под застройку
Zogras опублікував темі в Будинки, дачі та ділянки
Продам участок в Василькове, по проулку Чкалова, акт под застройку, 20000 у.е. 050 331-49-53, Андрей -
Тема закрыта.
Тема все еще актуальна
нужен погрузчик (трактор с передним ковшом-черпаком) и 2 самосвала по 6 тонн для вывоза мусора в Василькове. Ваши предложения?
можно провести изотермический тест. Отключить котел. Заместить содержимое бойлера холодной водой и отсечь все контуры. Подпитать до максимального давления на который выставлен редуктор (в рамках разумного 1,5 - 2 атм и ждать ), что покажет...ИМХО.
да, только датчик один. на базе какого контроллера реализация и от чего датчик?
на базе чего реализовано?
Спс. Судя по описанию, то реле вытягивает до 30 А пиковой еагрузки.
есть задача: необходимо защитить котельную. Предполагаемое решение: 1 контроллер серии про, 1 датчик. (отключаем питание погружного насоса) Правильно ли решение Сколько такое удовольствие может стоить? Где подробнее почитать документацию на контроллер про?
а пусковой ток 18,2?
да, уже обратил внимание, но не нашел на какую он нагрузку. 16 А маловато на погружной насос кажется.
У меня всего 3 окна с фурнитурой рото, но проблем сними нет нигде... тьфу, тьфу.... У родственников 3 и 16 окон с мако, каждый элемент фурнитуры имеет логотип, профили одинаковые и с каждым окном постоянно какая то ерунда. На мако дует посредине створки со стороны петель, т.к. там нет петли. з.ы. я являюсь потребителем и излагаю свои наблюдения.
Выбирая между и roto отдал предпочтение последней и не ошибся. Качество исполнения roto лучше, метал - лучше. Часто видел поломанные или прогнувшиеся элементы maco. При эксплуатации окон (maco) без откидного механизма (только открытие) - створка пржимается плохо - сквозит. Сравнивая ощущения от открытия окон с фурнитурой рото и maco после 4 лет эксплуатации лидером является рото. ИМХО. з.ы. почему то считанные фирмы работают с рото
