Leonski
    34
Усі публікації користувача Leonski
  1. Изготовляем чехлы для шин, генераторов и автомобилей. Для шин есть 2 размера: R 13 – 16 цена 750 грн. R 17 - 20. цена 950 грн Варианты расцветки: черно-синий, и хакки т.н. "дубок". Для автомобилей: - Suzuki Grand Vitara - Mercedes GL - Mercedes ML - BMW Х5 - Audi Q7 - Volkswagen Touareg - Нyundai Santa Fe Стоимость чехла 3000 грн. есть вырезка под водительскую дверь. Варианты расцветки разные. Также изготавливаем и под другие марки автомобилей (срок изготовления 1,5-2 недели). Для генераторов: 1. Для генераторов до 3кВт.размер (600х460х450) цена 380 грн. 2. Для генераторов до 6кВт. размер (850х600х600) цена 480 грн. Преимущества изделий: - практичная ткань (100% полиестер), не пропускающая влагу, пыль, ультрафиолет; - стягивается внизу липучкой; - "окошки" с двух сторон, которые исключают сбор конденсата под чехлом; - карманчик для блокнота, в котором удобно записывать время работы генератора. Териториально Киев. Отправим любым перевозчиком. 0504425001 Leonski@bigmir.net
  2. Хоть и неимею пока возможности построиться с нуля, весьма преблагодарен ресурсу за возможность более плотно приблизиться к мечте:D.
  3. Несочтите за рекламу видел на выставке вентилятор - рекупиратор prana.org.ua/
  4. много интересного можно найти в интернете взято отсюда inhabitat.com/
  5. Для выбора меж этих вариантов я бы еще учитывал расположение по сторонам света и какая обстановка на участке
  6. У родителей дача между Ходосеевкой о Гвоздовом на высоком холме запаха от мусорки неприпоминаю, вода из колодца нормальная хотя на анализ нездавал (глубина больше 20-ти метров).
  7. Однозначно нужно определить места протекания - потому как возможно зделать частичный ремонт - если все сильно запущено конечно тогда все срывать и делать по новому . По поводу 2 слоев на полиестере я не рекомендую потому как полиестер имеет свойство тянуться и неровно ложиться , потому мои рекомендации полиестер только на нижний слой бросать.
  8. Ну вот основные штрихи теплицы после окончания
  9. Начали сооружать воть такую теплицу по задумке под поликарбонат
  10. Шлакоблок (в Василькове) 390х190х188 по 5,25 грн/ штука или 71 штука в кубе тобиш 372,75 грн/куб возможно организовать доставку в Киев также есть шлакоблок шириной 10 см цена по 2,90грн/штука
  11. Ни в коем случае не рекомендую делать однослойный ковер из гидроизоляционного еврорубероида (без посыпки) потому битум в составе смеси из которого делается еврорубероид быстро разрушаеться под воздействием ультрафиолета . Потому если делать кровельный ковер в один слой рекомендуется применять еврорубероид с посыпкой
  12. Понимаю что немного опоздал но на будущее могу дать пару советов . Что касается выбора материала то он будет зависеть от разных факторов (цена, характеристики объекта, способ укладки еврорубероида......). Характеристики еврорубероида зависят от нескольких факторов: смесь (применяемые модификаторы), основа, ну и толщина материала. Существует так называемые маломодифицируемые и модифицируемые еврорубероиды (что влияет на их стоимость). С добавлением разных видов модификаторов изменяются характеристики материала в основном для модификации используется АПП и СБС модификаторы. АПП модификаторы дают устойчивость к более высоким температурам эксплуатации а СБС модификаторы повышают эластичность (отсюда гибкость при низких температурах) и повышение водонепроницаемости . Итак еврорубероид делиться на 2 вида подкладочный (без посыпки) и верхний с посыпкой. Что касаеться укладки еврорубероида то для ремонта существующих покрытий рекомендуют 1 слой а для устройства новых 2 слоя. Если кровельный ковер делать в 1 слой то применять нужно еврорубуроид с посыпкой так как битум боится ультрафиолета. Желательно материал выбирать потолще и на прочной основе (стеклоткань, полиэстер).Так для новых сооружений (подверженых деформации вследствие усадки) рекомендуеться использовать материалы на прочной основе (стеклоткань, полиэстер) если же здание менее подвержено усадке то можно применять и материалы на основе стеклохолста. Укладывать еврорубероид многие производители в основном рекомендуют при температуре до минус 5 , все зависит от того какие модификаторы и в каком количестве применялись при его производстве. Но на практике ниже нуля не рекомендую укладывать так неудобно задубевшие рулоны разматывать и увеличиваются затраты на разогрев материала. Что касается современности еврорубероида то соглашусь с репликами что этот материал старого поколения но в сравнении с стоимостью современных он еще будет актуален .
  13. В нашей линейке материалов хороший для гидроизоляции это БП-ПЕ-4,0 (цена 26,60 грн/м.кв.) и БП-ПЕ-4,0 супер (30,94 грн/м.кв)
  14. Попробуйте поменять кодировку в меню - вид - кодировка и меняйте пока нестанет на понятном языке
  15. Также производим внутрение ремонтные работы, изготовление металоизделий (двери, секционные заборы, оконные решетки... а также изделия из оцинковки). Все консультации по телефону 80503520873.
  16. Я думаю что для пенокрошки (пеностекло) особого значения не имеет закрытая структура или нет так как это не блоки (даже лутше с заритой структурой так как оно не впитывает влагу), насколько я знаю в Гомеле и Запорожье производят пеностекло по классической схеме (значит закрытая структура-паронепроницаемое), единственный мне извесный производитель паропроницаемого пеностекла находиться в России .
  17. Можно и у нас заказать есть цех по оцинковке.
  18. Могу добавить что видов ерврорубероида много в частности у нас (ТМ Пластобит, Битумакс) можно выбрать еврорубероид для гидроизоляции... Так например от самого дешевого битумакс изола до дорого пластобита... Кратко попытаюсь разъяснить принципиальные различия от которых колеблиться и цена. Основа еврорубероида для гидроизоляции она бывает 3 видов: - стеклохолст - самыая дешевая соответственно рвется на ура можно применять для гидроизоляции и кровельные работы на зданиях сооружениях не новых у которых не будет усадки (применяемый в битумакс изоле и пластобите от БП СХ 1,5 ....до БП СХ 4,0 ; - стеклоткань- более прочная основа с большим усилием на разрыв не тянеться соотвецтвеноо дороже применяется в материалах типа пластобит БП СТ от 1,5 ... до 4,0 и пластобит супер ПБ СТ от 2,0... 5,0 ; - полиестер- более прочная чем стеклоткань не рвется немного тянется (что удобно для организации примыканий и применяеться для кровельных и гидроизоляционных работ в новостройках так как те более подвержены деформации и усадке) на ее основе предлагаются такие изделия как пластобит БППЕ от 1,5 ... до 4,0 и также пластобит супер от 2,0 ... до 5,0 ; Также еврорубероид отличается составом смеси и толщиной материала. Состав и количество компонентов смеси помогает зделать материал "на потребителя" так в зависимости от количества дорогих и недорогих компонентов получается самый дешевый материал "битумакс" и более дорогой "пластобит". Соответственно от качества будет зависеть их срок эксплуатации и гарантии производителя. Ну и немного немало влияет и толщина материала которая указана в конце его названия например битумакс изол 1,75 (1,75 кг смеси / метр кв.) или пластобит ПБ-СТ-2,5 (2,5 кг смеси/метр кв) Что касается еврорубероида для кровельных работ (верхний слой кровельного ковра) то он отличается видами посыпок базальт, гранит, сланец... За более детальной информацией о материалах и работах обращайтесь к нам.;)
  19. Да на даный момент там ничего нет но предвидеться вырубать двери а также обложить всю конструкцию пеноблоком или кирпичом (еще не решил) потому и нет поручня с внешней стороны .
  20. Мне делали знакомые вот такую конструкцию за работу 3500 грн. незнаю дорого или нет.
  21. Вот некоторые фото наших работ. Можем делать своими материалами (поскольку производители еврорубероида) или другими пожеланию заказчика. Также производим металоизделия (металические двери, заборы ...) и изделия из оцинкованого листа (водосточные трубы, воронки...).
  22. Наша организация производит и продает шлакоблок. Купить можно в Василькове тел. 82712219094 там же и доставка. или же заказать на базу г. Киев ул. Коноплянская 18 тел. 8044 468 9091.
  23. Всем желающим увидеть нашу продукцию приглашаю посетить выставку "Строительство и архитектура 2008" г. Киев, ул. Салютная, 2-б, павильон 1, проходящую с 25-29 марта. Также ее можно увидеть (постоянно) по адресу г. Киев, ул. Коноплянская, 18.
