Leonski
34 -
Леонид
Leonski's Achievements
Изготовляем чехлы для шин, генераторов и автомобилей. Для шин есть 2 размера: R 13 – 16 цена 750 грн. R 17 - 20. цена 950 грн Варианты расцветки: черно-синий, и хакки т.н. "дубок". Для автомобилей: - Suzuki Grand Vitara - Mercedes GL - Mercedes ML - BMW Х5 - Audi Q7 - Volkswagen Touareg - Нyundai Santa Fe Стоимость чехла 3000 грн. есть вырезка под водительскую дверь. Варианты расцветки разные. Также изготавливаем и под другие марки автомобилей (срок изготовления 1,5-2 недели). Для генераторов: 1. Для генераторов до 3кВт.размер (600х460х450) цена 380 грн. 2. Для генераторов до 6кВт. размер (850х600х600) цена 480 грн. Преимущества изделий: - практичная ткань (100% полиестер), не пропускающая влагу, пыль, ультрафиолет; - стягивается внизу липучкой; - "окошки" с двух сторон, которые исключают сбор конденсата под чехлом; - карманчик для блокнота, в котором удобно записывать время работы генератора. Териториально Киев. Отправим любым перевозчиком. 0504425001 Leonski@bigmir.net
Требования к дому
Leonski відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Хоть и неимею пока возможности построиться с нуля, весьма преблагодарен ресурсу за возможность более плотно приблизиться к мечте:D. -
Несочтите за рекламу видел на выставке вентилятор - рекупиратор prana.org.ua/
Дом-пещера из бетона
много интересного можно найти в интернете взято отсюда inhabitat.com/ -
Для выбора меж этих вариантов я бы еще учитывал расположение по сторонам света и какая обстановка на участке
Ищу соседей :) Креничи Обух. направ.
Leonski відповів у розділі Земельні ділянки для будинку або дачі
У родителей дача между Ходосеевкой о Гвоздовом на высоком холме запаха от мусорки неприпоминаю, вода из колодца нормальная хотя на анализ нездавал (глубина больше 20-ти метров). -
Однозначно нужно определить места протекания - потому как возможно зделать частичный ремонт - если все сильно запущено конечно тогда все срывать и делать по новому . По поводу 2 слоев на полиестере я не рекомендую потому как полиестер имеет свойство тянуться и неровно ложиться , потому мои рекомендации полиестер только на нижний слой бросать.
строю дом в с.Гоголев Броварской район
Leonski відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
маладца Серега так держать;) -
Ну вот основные штрихи теплицы после окончания
Начали сооружать воть такую теплицу по задумке под поликарбонат
Шлакоблок (в Василькове) 390х190х188 по 5,25 грн/ штука или 71 штука в кубе тобиш 372,75 грн/куб возможно организовать доставку в Киев также есть шлакоблок шириной 10 см цена по 2,90грн/штука
Ни в коем случае не рекомендую делать однослойный ковер из гидроизоляционного еврорубероида (без посыпки) потому битум в составе смеси из которого делается еврорубероид быстро разрушаеться под воздействием ультрафиолета . Потому если делать кровельный ковер в один слой рекомендуется применять еврорубероид с посыпкой
Понимаю что немного опоздал но на будущее могу дать пару советов . Что касается выбора материала то он будет зависеть от разных факторов (цена, характеристики объекта, способ укладки еврорубероида......). Характеристики еврорубероида зависят от нескольких факторов: смесь (применяемые модификаторы), основа, ну и толщина материала. Существует так называемые маломодифицируемые и модифицируемые еврорубероиды (что влияет на их стоимость). С добавлением разных видов модификаторов изменяются характеристики материала в основном для модификации используется АПП и СБС модификаторы. АПП модификаторы дают устойчивость к более высоким температурам эксплуатации а СБС модификаторы повышают эластичность (отсюда гибкость при низких температурах) и повышение водонепроницаемости . Итак еврорубероид делиться на 2 вида подкладочный (без посыпки) и верхний с посыпкой. Что касаеться укладки еврорубероида то для ремонта существующих покрытий рекомендуют 1 слой а для устройства новых 2 слоя. Если кровельный ковер делать в 1 слой то применять нужно еврорубуроид с посыпкой так как битум боится ультрафиолета. Желательно материал выбирать потолще и на прочной основе (стеклоткань, полиэстер).Так для новых сооружений (подверженых деформации вследствие усадки) рекомендуеться использовать материалы на прочной основе (стеклоткань, полиэстер) если же здание менее подвержено усадке то можно применять и материалы на основе стеклохолста. Укладывать еврорубероид многие производители в основном рекомендуют при температуре до минус 5 , все зависит от того какие модификаторы и в каком количестве применялись при его производстве. Но на практике ниже нуля не рекомендую укладывать так неудобно задубевшие рулоны разматывать и увеличиваются затраты на разогрев материала. Что касается современности еврорубероида то соглашусь с репликами что этот материал старого поколения но в сравнении с стоимостью современных он еще будет актуален .
В нашей линейке материалов хороший для гидроизоляции это БП-ПЕ-4,0 (цена 26,60 грн/м.кв.) и БП-ПЕ-4,0 супер (30,94 грн/м.кв)
Попробуйте поменять кодировку в меню - вид - кодировка и меняйте пока нестанет на понятном языке
