serg1557733
    11
  • Имя
    Сергей
  • Откуда
    Харьков
serg1557733's Achievements
Новичок
  1. вот с потеплениями я уже и сомневаюсь что причина в утеплении, так как сейчас конденсата стала в два раза больше чем было при морозе -13, (сейчас примерно +2)
  2. если обложить дом кирпичем поможет? место под него на фундаменте оставил 15см пока что сделал там отливы из гранотсева и цемента. может по периметру дома внутри проштробиться хоть на 20-30см в глубину и под эппс 30мм в ширину проложить эппс и пролить легкой стяжкой?как лучше сделать отмостку на улице по цоколю? не хочется камень бутовый отбивать столько денег потрачено на укладку бута, как еще можно отсечь холод, может проложить теплый пол по периметру
  3. меня в принципе не смущает этот конденсат,обложить кирпичем всеравно рано или пождно придется но боюсь что ламинату будет амба да и чтоб грибок не завелся, котел тоже смущает поджигается каждые 3-5мин, правда если вот сейчас +3 стоит на 40гр в доме тепло включается чаще чем было -10 и стоял на 55гр
  4. в ванной точно нет, спальня снять ламинат до порога двери до 1см
  5. температура пола 12 гр в комнате 21-22 а как переделывать
  6. как лучше утеплить цоколь- сейчас обложен бутом, отмостки нет
  7. первый вариант Добавлено через 12 минут полы переделывать не вариант.почему промерзает грунт под домом??как он может там промерзать если над этим грунтом дом с температурой 22градуса??? промерзает цоколь-фундамент по периметру и от него все остальное (изучив ответы приходит только эта мысль), и еще может быть высокая влажность т.к. первая отапливаемая зима, но это ладно но полы то холодноваты. выход я вижу один как нить изолировать фундамент внутри , как сделать отмостку ?(поможет ли?), проклеить цоколь так же как и весь дом 10см пенопластом(жалко потрачено много денег на бутовый камень), и еще обложить кирпичем для чего и оставляли 15см
  8. пол от цоколя не изолирован, цоколь около 70см от уровня земли, стена пирог гк-воздушка-газоблок 20см-пенопласт5см-штукатурка-краска,пол песок 10-15см-сухой керамзит 20-25см-керамзитобетон 10-15см стяжка 2-5см
  9. подскажите что можно предпринять, дом из газоблока 20см в 2011 закрыли и зимовал без отопления, летом 2012 сделали ремонт,отделку, отопление, утеплили снаружи пенопластом 50мм и поштукатурили,отапливать начали с сентября 2011г,фундамент до 1м (харьков),ширина 50см,снаружи оставили 15 см под обкладку кирпичем-полы по грунту-пирог около 40см -пленка-песок-керамзит сухой-керамзитобетон-стяжка-далее в ванной,кухне,котельной- плитка, в коридоре,кабинете,спальне -подложка 5мм и ламинат, проблема- кухня есть тепл пол,коридор есть тепл пол,котельная (угловая юго-восток) есть тепл пол проблем нет, а спальня нет теплого пола(угловая-северо-запад ),кабинет нет теплогопола(угловой-югозапад),,ванная есть теплый пол(угол-северо-восток) - во всех комнатах по периметру возле плинтуса НА ПОЛУ ,именно на полу ,стены теплые- много конденсата,причем пока не было мебели конденсата не было ,а как вьехали и расставили мебель в плохо вентелируемых местах (за шкафом, за кроватью) большие лужи на полу- и пол аж ледяной такое ощущение что ветер поп полу гуляет, там образовывается конденсат - понятно что на полу емпература точки росы для данной влажности помещения- как бороться, делать отмостку?какправильно? подождать до следующего года?может то что дом не успел просохнуть прогреться так как топится первый год?обои клеяли было уже не совсем тепло.
