Sergey_home
21 -
Про Sergey_home
- День народження 22.05.76
Сергей
Sergey_home's Achievements
А чью магнезитовую плиту использовали и какой толщины? Как себя ведет такая конструкция (МГО без изоляции внутри короба)? Со времени сообщения прошло уже не мало времени и наверное не одна протопка......
Очень ждем отчета, а заодно и нового адреса где можно посмотреть топки в живую (надеюсь переезд не затянется?)!
Прошу совета. Мансардный этаж. Частично (в средней верхней части - вентилируемый, можно посмотреть в каком состоянии лес, вата и т.п.). Крыша утеплена мин ватой в следующей последовательности (сверху вниз): - 100мм Rokwool (rokmin) между стропил в вертикальной ориентации; - паробарьер проклеенный К2; - 50мм Rokwool (rokmin) между дополнительной обрешеткой в горизонтальной ориентации (типа перекрыли швы); - паробарьер проклеенный широким скотчем. Собирали поздней осенью и из слегка влажного леса... да и вата похоже тоже не идеально сухая была..... Результат: - верхний слой ваты да и сам лес высохли отменно, да и не мудрено... жарища там в солнечный день под металочерепицей .... - а вот нижний слой ваты и лес дополнительной обрешетки (что "зажат" между двумя паробарьерами) - влажноват.... на нижнем паробарьере виден конденсат.... и в силу "зажатости" между двумя пленками никак не высыхает.... видимо влаге совсем некуда деваться... ЧТО ДЕЛАТЬ!! Дырявить верхний паробарьер??? Очень не хочется все разбирать.....
Благодарю, заказал Броварской с завода
Можно ли ворота устанавливать вплотную к стене с одной стороны, или обязательно нужен отступ от стены? Везде говорится о "перемычке" и ее размерах - что это? Стены из газобетона - я так понял что нужно делать каркас по периметру проема из уголка? 40-ки достаточно? Над проемом ворот - армобалка в газобетонном U-блоке. Нужны какие то закладные под монтаж ворот? - сразу заложить и залить вместе с армобалкой проще и надежней. Перекрытие над гаражом - деревянные балки. Есть ли какие то требования для "заклыдных" под крепления ворот к потолку (балкам), где их располагать, какая нагрузка? (сразу установить балки там где будет крепление врот) Ну и нужна цена на акционный Херман и Алютех при следующих размерах: - планируемая ширина 2500 (или 2700, если можно вплотную к стене) - планируемая высота - что то около 2200 (+/-) В иделае: стоимость ручных ворот, стоимость ручных ворот с монтажом, стоимость ворот с монтажом и приводом. Заранее признателен.
И мне если можно, aeroc или stonelight, ну или UDK около 80 куб., D400 375(400)*200*600, паз-гребень U-блок около 100м.п. D400 150*200*600 около 15 куб.
А можно контакты и сроки освобождения? Как работа?
Как с загрузкой, и какая цена на сегодня?
Ищу строителей на постройку дома с нуля
Sergey_home відповів у розділі Шукаю підрядників (старий розділ)
Пришлите пожалуйста:Расценки, координаты?
