MМаксим
17 -
MМаксим's Achievements
7
Спасибо, что есть желание помочь. Система будет закрытая обвязка котла и стояк стальными трубами. Расширительный бак и систему безопасности еще не рисовал т.к. она для меня не есть камень преткновения. Диаметры труб на схеме ДУ (внутренний диаметр). На обратке котла Ладомат 21. Постараюсь объяснить свое видение работы системы. В стандартном режиме теплоноситель нагреваясь в котле поступает в ТА где накапливается максимально возможная температура. Из ТА теплоноситель с помощью насоса прокачивается по системе по пути он (теплоноситель) проходит через трехходовой кран основная задача которого не просто смешивать теплоноситель подачи и обратки обеспечивая необходимую температуру на выходе, а выхватывая часть потока обратки не давать перемешиваться холодным и гарячим слоям теплоносителя в ТА. Плюс к тому же проще будет запрограмировать подачу из ТА в систему теплоносителя скажем 20С чтобы не разморозить систему. А в режиме отключения эл. энергии - подбрасываем побольше дровишек в котел - прогреваем ТА-и продавливаем теплоноситель по трубам естественной циркуляцией чему должны способствовать большие диаметры труб. Yar_kiev Работать не будет. Низкотемпературная -> ТА(90/30) -> трехходовой (30) -> теплый пол Высокотемпературная -> ТА (90/70)-? смысл? - саморегулирующаяся - клапана (любые) переведут в аварийный или близкий режим, отдельные элементы системы. Если просто по разводке, то на четыре радиатора(слева) идет подача 2"(общая), а на шесть(справа) 1 1/2". Извините студента но из этого набора слов нечего не понял. Меня не интересует лирика мене нужны конкретные модели термостатических клапанов которые хорошобы работали, а не ((любые) переведут в аварийный или близкий режим, отдельные элементы системы). Мне интересен практический опыт людей. Потому как задавая например вопрос техническому отделу ГЕРЦА: "Объясните почему конструктора ГЕРЦа для систем с естественной циркуляцией производят клапаны ГЕРЦ-TS-90-Е только в исполнении 1/2" если логичней 1/3" ". И цитирую ихнюю же инструкцию:" Клапані ГЕРЦ-TS-90-Е выпускаются только d1/2", имеют более высокое по сравнению с клапанами ГЕРЦ-TS-Е гидравлическое сопротивление, и поэтому наиболее приемлемы для двухтрубных систем с естественной циркуляцией, а также двухтрубных насосных системпри значительном расходе тееплоносителя через отопительный прибор 100-400 кг/ч." Они (технический отдел) снизывают плечами и советуют мне брать клапана ГЕРЦ-TS-Е. А вы можете мне дать ответ ответ? К стати Данфос по непонятным причинам снял с производства клапан RTD-G разработаный для такогоже случая и предлагает только RA-G. Спасибо за отзывы и критику. Добавлено через 4 минуты Да к стати у меня на схеме теплоноситель поднимается по 2" трубе потом на лево (в кухню и комнату над ней) идет ответвление 1-1/4" на право (четыре комнаты) 1-1/2"
Здравствуйте! Дайте совет. В повседневном режиме циркуляция будет осуществляться насосом, но в случае отключения эл. энергии (бывает на неделю) должна быть естественная циркуляция пусть и не идеальная. Некоторые данный о системе: Котел ТТ - Атмос DS22 Тепло аккумулятор DRAZICE 1000л. Радиаторы Nova Florida Обвязка котла и центральный стояк стальные трубы, остальное Рехау Rautitan stabil Теплопотери дома при -25С 15кВТ/час, расход теплоносителя при дельте 20С около 1000л/час Хотел бы подобрать термостатические клапана с термоголовками, а также трехходовой смесительный клапан с эл. приводом после тепло аккумулятора и управляющую электронику. Если есть какие то замечания по системе буду рад услышать. отопление V3-5..PDF
Если просчитывать материалы, то могу сказать что пошло 9600шт. облицовочного, 39кубов Кератерма38, 8кубов Кератерма25, 7000шт. рядового кирпича, засыпка керамзитом 16кубов. Сделана только коробка. Из внутренних стен- на первом этаже: перегородка между кухней и домом (несущая в кирпич), перегородка между залом и спальней (в пол кирпича); на втором этаже перегородка между комнатой над гаражом и домом (в пол кирпича+Кератерм25). Добавлено через 37 минут Если интересует, есть много фотографий с разных ракурсов и разных этапов строительства, так что если интересует могу выложить интерисующий ракурс.
Архитектурных чертежей нету т.к. проект буду только заказывать. Выложу чертежи которые делал сам в Архикаде. Прошу сильно не критиковать т.к. по образованию инженер технолог в машиностроении а не в архитектуре, поэтому не заморачивался с правильной простановкой размеров. В чертежах старался просчитать раскладку облицовочного кирпича чтобы не пришлось их прирезать. В процессе строительства были внесены корректировки чаще всего по причине проколов строителей. Например стену с длиной 8м. планировалось сделать из 31 облицовочного кирпича, а вместо этого выложили 30 и 1/2 кирпича увеличив швы. Прокол заметили когда возник вопрос как располагать окна и какой ширины. Второй прокол сделали когда выкладывали опорный столб под балку (возле дымохода), на эту балку должны были опереться плиты над ванной и лестница на второй этаж. Вечером строителям точно объяснил где должен стоять столб, а на следующий день строители не глядя в чертеж по памяти выложили столб на 15см. ближе к входу в дом, что сократило количество ступеней в лестнице на одну и сделало лестницу еще круче. Обнаружили это уже когда был залит армопояс и балка. Теперь придется забыть о шкафе-купе у входа и продлить лестницу прямо ко входу. Так что пока выложу те чертежи которые были у истоков, а то что получилось чуть позже, сейчас занимаюсь их корректировкой. На чертежах раскладка первого ряда блоков в цоколе и первый этаж.
Может кому будет интересно то, что получилось у меня. Чертежи делал сам (не без помощи интернета конечно же). Очень много бессонных ночей выбирал материалы стен, перекрытий,крыши. Раскладывал как кубики блоки, плиты, крышу,.... Принимал много решений и наверно как все делал ошибки. Сейчас стоит задача спроектировать отопление. Хочу чтобы в основе было отопление с естественной циркуляцией + теплый пол и плинтус .... Если будут вопросы задавайте, чем смогу помогу. Кто может подскажите с отоплением, вентиляцией, проводкой, канализацией.
Где лучше купить плиты перекрытия (Киев)???
MМаксим відповів у розділі Шукаю матеріали (старий розділ)
Спасибо Руслан83!!! Плиты которые получил в июне хорошие и оперативно. -
Нужны преднапряженные круглопустотные плиты изготовленные безопалубным способом: 1,2х7,150.........2 шт 0,95х7,150........1 шт. 1,2х3,25...........3 шт. 0,95х3,25..........1 шт. 1,2*3,65...........1 шт. 1х2,8................1 шт. 1,2х8,200...........1 шт. (срез 0,47м х 45град.) 1,2х8,200...........1 шт. (срез 1м х 45град.) Интересует завод изготовитель, цена и дата возможной поставки. Доставка в с.Лишня Макаровского р-на. -
Нужен Кератерм 38 в количестве от 3000 до 3500. Нужен на 5.августа с. Лишня Макаровского района. Завозить хочу не сразу весь, а по мере выкладывания. Первая партия в объеме одной машины (если я не ошибаюсь это 20 поддонов). До начала сентября планирую завезти весь материал.Интересует цена за кирпич и доставка. Интересует теплый раствор на это количество, а также облицовочный кирпич 12500 шт. (персиковый) присмотрел БЦ, номожет предложите и что то более качественное. Заранее спасибо!!!
- 1 628 відповідей
- будматеріали
- будівельні матеріали
(та ще 29)
Теги:
- будматеріали
- інтернет магазин
- оптовий склад будматеріалів
- система утеплення фасаду
- гідроізоляція
- утеплювач
- гіпсокартон
- эпоксидная затирка
- штукатурка
- цемент
- металл
- эппс
- базальтовая вата
- paroc
- роквул
- стройматериалы оптом
- клинкерная плитка
- страйт флекс лента
- финишная шпаклевка
- краска
- декоративная штукатурка
- геотекстиль
- шиповидная геомембрана
- плёнка под стяжку
- сетка металлическая
- сетка фасадная
- сетка панцирная а
Нужен Кератерм 38 в количестве от 3000 до 3500. Нужен на 5.августа с. Лишня Макаровского района. Завозить хочу не сразу весь, а по мере выкладывания. Первая партия в объеме одной машины (если я не ошибаюсь это 20 поддонов). До начала сентября планирую завезти весь материал.Интересует цена за кирпич и доставка. Хоть может и не в тему но интересует теплый раствор на это количество, а также облицовочный кирпич 12500 шт. (персиковый) присмотрел БЦ, номожет предложите и что то более качественное. Заранее спасибо!!!
Здравствуйте!! Начал строить дом по этому проєкту, дошло до стен. В начале планировал строить из газоблока, а теперь склоняюсь к КЕРАТЕРМу, но не могу определится с толщиной 38 или 25. Конструктора убеждают что нужно строить из 38 т.к. планирую ложить плиты перекрытия да и утеплять не нужно будет. Снаружи, буду обкладывать облицовочным кирпичом. Подскажите какая толщина стен у Вас по проекту и какую порекомендуете Вы. И если можно схему раскладки плит между первым и мансардным этажом особенно в зоне эркера. я хочу опирать плиты только на две противоположные стены(пролет 7м.) без опирания на перегородку. На схеме плиты перекрытий между цокольным и первым этажом но над первым планирую туже схему но без балки ( помеченной красной стрелкой).
