28 -
Усі публікації користувача Vetaxa
Доброго времени суток, Я хочу утеплить свой дом, но со средствами туговато, ждал когда государство немного поддержит здравое побуждение народа - утеплить дом и хоть немного экономить газ. Ну вот и дождался. 08.04.2015 вошло в действие постоновление КМУ #231 - теперь государство компенсирует частично, до 30%, стоимость материалов утепления и не только. Есть одно условие - это кредит и ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие сертификатов соответствия материалов ДБН В.2.6-31:2006 с изменениями #1, ДСТУ Б В.2.6-34, ДСТУ Б В.2.6-36, ДБН В.2.6-33. Из изложенного выше есть вопрос: " При покупке материалов у Вас, я смогу получить и предоставить эти сертификаты в банк, причем ДО оплаты счета?" С уважением, Виталий.
- 861 відповідь
- теплоизоляция
- утепление дома
- (та ще 2)
Походу такие "пятна контакта" нужно предусмотреть под очень тяжелые нагрузки. Где бы вы порекомендовали обустроить такие "пятна"?
Можно ещё вопрос.... Такой "пирог" подойдёт для всех типов помещений (с/у, гостинная...кухня) Водопроводчики когда укладывали мне трубы в с/у, штробили бетонное основание, тоесть есть немного труб как торчащих над бетонной крышкой так и утопленных на их толщину. В таком случае лучше наверное насыпать песок с цементом...для выравнивания? И ещё доп....если не затруднит....установка ванной делается сверху пирога или нужно заложить некую опору под ножки ванны в пирог пола, ну чтоб нагрузка была на бетон а не на утеплитель?
Спасибо за совет. Я прошу прощения.....что, вот так просто, ЭППС ложим на бетон и никакого клея?
Уважаемые старожилы, прошу совета по укладке пола. В наличии есть ЭППС, так же закуплена смесь дли приклеивания теплоизоляционных плит к бетонным поверхностям (хотел утеплять стены). Хочу использовать данные материалы для создания "пирога" пола. В качестве основания бетонная крышка фундамента, а вот как дальше быть....Просто брать и клеить (используя имеющуюся смесь) эти плиты на бетонную крышку?...Вопрос гидроизоляции - мне не понятен, как сделать. А далее на плиты ЭППС лить бетонную стяжку, потом можно уложить отделочные материалы (плитку или паркетную доску). Итог: 1. Смесь для приклеивания ЭППС 2. Плиты ЭППС 3. Гидроизоляция (плёнка) 4. Стяжка бетонная 5. Отделочные материалы
Вопрос конечно. что называется в точку....но вот конкретный пример: 1. Поставить штамп "прописки" в паспорте. Далее следует. 2. Снимается вопрос с больничкой (детской и взрослой), садик. школа и т.п. 3. Регистрация авто....по месту регистрации владельца. Отсюда и прохождение ТО. 4. Открытие ЧП. Опять же - по месту регестрации. Если я не ошибаюсь, то налоги меньше при регистрации ЧП в селе нежели если в городе...ну или что то типа того. 5. Защита от рейдерского захвата. 6. Возможность владения охотничьим оружием (как в целях самообороны так и по назначению). Учитывая опыт Аргентины и Греции думаю не помешает. Пока всё :)8-). П.С. Я и семья, прописана в Запорожье, живем в Киеве, в общаге, построился в Бориспольском районе.
OSB SUPERFINISH® ECO (ссылка устарела) - пишут "В отличие от производства других европейских плит, в OSB SUPERFINISH® ECO для соединения стружки используются связующие материалы на базе полиуретановых смол, которые не содержат формальдегид"
То: evgenius Уточните плиз, а как внутреннюю отделку мандсарды планируете?
Уважаемые форумчане, прошу более подробно разъяснить с утеплением мандсарды (если не сложно ссылку), уж слишком много инфы по этому вопросу перемешивается. Я планирую там (мандсарда) жилые комнаты, но вот не задача....утепление и отделка..... о том, что хорошо бы сделать доп перпендикулярную стропилам обрешотку и напихать туда утеплителя - понятно, а потом чем подшивать?? (ОСБ-3 и г/к или сразу г/к но влагостойкий)
Киевская область, Бориспольский район, потом передбарились в столицу...дальше не знаю
Какие резултаты по АРМОЦЕЛю, интерестно сравнение с Юнизолом, если не сложно пару каментов в студию плиз.:)
Мой анализ в СЕС показал превышение по след показателям:(: аммиак 2,55 (норма 2), мутность 1,74 (норма 1,5), щёлочность на пределе 6,5 (норма 0,5 - 6,5). Скважина у меня 57м. Что вы можете посоветовать?
Работяги. которым можно доверить только копание траншей, подача расствора, разгрузка/погрузка груза, короче самую простую, не требующую большого ума работу. После их рукоприкладства стены моего дома не выносят даже самой слабой критики. На фото слева направо: Рома, Женя, третий - не помню как зовут..да и не важно.
Отопление в частном строительстве
Vetaxa відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
На какой системе вы остановили свой выбор? Проектированием системы сами занимаетесь, или кого то нанимали? -
Всем доброго времени суток. Вопрос по поводу прокладки труб отопления в полу - очень даже актуален, знатоки, плиз, расскройте тему... -
Всем доброго времени суток. Прочитав несколько тем форума по теплым полам сделал для себя несколько выводов, а точнее основной - теплый пол - это для более улучшеного комфорта, если с наличкой тяжело, то можно не заморачиваться и делать класическую радиаторную систему 8-).
Благодарю за информацию на счет грызунов ! В принципе мой выбор среди теплоизоляторов - Юнизол...вот тока подкоплю немного денжат.. Да, забыл сказать, об этом утеплителе (точнее его американском аналоге) я узнал благодаря ТВ каналу Дискавери 8-) ....там очень наглядно продемонстрировали его свойства.
Есть вопрос - а как на счет грызунов, мне кажется что утеплитель из бумаги замечательное место для проживания? Мышки, хомячки и крыски очень даже любят гнездышки мостырить в бумаге???... Не будет ли повторения с пенопластом....
В который раз выражаю свою благодарность и уважение, ведь если сам я ну аж никак не связан со строительством то у кого то нужно спрашивать..буду делать, как сделаю отпишусь.
