Ansalai
    62
Усі публікації користувача Ansalai
  1. Вопрос: на фото 3, 4 (пост 1048) как бы высота радиатора меньше чем на первом фото или нет? Спасибо
  2. Правильно сделали, недавно у одного заказчика работали с такими вот петлями... Металл очень "сырой", не смотря на зазоры на "пальцах", сильно срабатываются... Сперва не поверили, специально царапнули - глубина 1мм !!! Такого металла еще не видели (почти алюминий)...
  3. Хороший вопрос, был такой совет -- аж дернуло -- лампой накаливания соединить фазу с 0, а потом фазу с "землей", яко бы второй вариант должен быть ярче, если правильно сделано "заземление"....
  4. На щите ничего не прикручено, есть отдельная планка на диэлектрике (думаю собраны 0 со всех квартир), было - собрали счетчики на 1 эт всех квартир, и 3х.ф. ток переделали в 1ф., вот на кухне остаток от 3ф, только не ясно где связка алюминия с медью на кухне, фаза звонится... Добавлено через 6 минут фаза на автомат приходит, (думаю 0 на планке), есть один провод уходит в межэтажные трубы вниз - может быть "земля" ?
  5. Имеем 3 оголенных медных провода выходящих из подрозетника ( на щитке в подъезде подключены только алюминий), неизвестно где 0, "земля". Как определить 0 и "землю" ? (дом старый, 14 эт, газа нет, только электричество, видимо розетка бывшей электроплиты)
  6. К примеру поставили эл.котел Протерм 6кВт, а выделенный лимит 4,5кВт , как быстро возникнут проблемы....?
  7. Просчитал, запас конечно есть 5-7%, но в принципе верить можно и калькуляторам...Если вдруг созреем на БЧ за советом можно прийти? За ранее спасибо.
  8. материалы на полный пирог посчитать... Уже пробовал как советует Olenevod, нашел on-line калькулятор, но чё-т сомнения терзают...видимо большой запас заложен в расчете калькулятора ...
  9. Что нужно что бы самому посчитать БЧ? ;) Два ската - один приблизительно 30м2, второй - около 70м2...
  10. Интересует в плане металлочерепица или мягкая кровля... Знакомому рассказал о вашей стройке, вот интерес проснулся... Спорное мнение, что дешевле...(???) Хочется правильно посчитать материал, исходные условия стропилка готова (вот только шаг стропил вопрос)... Сколько нужно рейки и т.д. (Sкровли≈100м2)
  11. Игореха Можно спросить? Чем руководствовались при расчете материалов для кровли? (можно в личку). Спасибо...;)
  12. Можно узнать чем крепили листы шифера? /Спасибо/
  13. Насколько минимально можно "закопать" в грунт трубопровод отопления?
  14. На первом фото это утеплитель видно? Если да, то как выполнили пароизоляцию ?
  15. поперечный рез, а потом один или 2 реза под углом, треугольничек выломать плоскогубцами, заусенку шлифонуть болгарочкой... я бы так сделал ;)
  16. Точно, особенно, когда малого диаметра гофра заложена, а захотелось впихнуть большее количество проводов...
