артык
32 -
Усі публікації користувача артык
здравствуйте.интересует облицовка барбекю.прошу выслать варианты и цены.с ув.юрий.
11083111111
нужно уложить во дворе на бетонное основание пиленую плитку из твердого известняка 3 см.прошу совета профессионалов:1.на какой клей укладывать.2.при какой температуре можно начинать укладку.3.нужно ли сначала клеем идеально выравнивать поверхность,а затем укладывать под гребёнку или можно сразу на толстый слой.заранее благодарю.
но если пенопласт громотно затереть,то влага через него не пройдёт."я так думаю".
а аргументы?у вас есть какой-то опыт?
хочу утеплить фронтон из osв.чем лучше приклеить пенопласт и возможно ли это в принципе?у кого есть подбный опыт?заранее благодарен.
А мы пропитовали так.Из 4 стропил собрали "корыто" шурупами(их удлинили кусочками дощечек),покрыли полиэтиленовой плёнкой и в нём "топили" и стропила и доски.
Хочу сделать навес для машины-балкон.С одной стороны опора на кирпичные столбы(прочность нормальная)а с другой-дом,фундамент которого вызывает опасения(так получилось)Кто что посоветует.Думаю сделать из дерева,но не знаю как защититься от воды .Кто-то клал плитку на дерево?Что ещё можно придумать?
строю дачу.так получилось,что фундамент вызывает сомнения.первый этаж-ракушка и облицовочный кирпич.жене нужна большая монсарда.думаю,что кирпичные фронтоны будут тяжеловаты.какие у кого будут предложения по легкому и реальному по цене фронтону.площадь одного примерно 20 м.кв.спасибо.
я понял. спасибо.а эта планка перехода-это что конёк или чем-то отличается.
хочу сделать монсарду ,у которой стены из металлочерепицы снизу почти вертикальные ,а потом почти горизонтальные.кто что посоветует по поводу "перелома"металлочерепицы.подозреваю,что в этом месте будет задувать снег,дождь.
а просветите,пожалуйста,про фекальный насос.чем он отличается от просто погружного центробежного?
ещё вопрос.у меня проблема с подъездом машины и естественно проблема с очисткой.можно ли ил чистить без машины и насколько это мероприятие может быть "ароматно",если делать это в конце зимы после скажем месячной паузы в использовании?и ещё-если сделать септик в двое большего объёма,то насколько это увеличит межочистные сроки?
а какие посоветуете размеры септика.что лучше-глубокий или мелкий?
главное,что меня смущает-это жизнеспособность бактерий.если будет большой перерыв и маленький сброс,то бактерии просто погибнут,а сам септик завоняется.или я ошибаюсь?
Стою на распутье. дача с периодичным посещением. все работают. воду дают раз в две недели(ёмкость 6 кубов),поэтому сброс небольшой и не регулярный. но в доме хочу сделать туалет и русскую баню. говорят, что септик не любит нерегулярность и небольшие нагрузки. может кто-то решал похожую задачу. исходные данные: место под одессой, глубина промерзания по нормам 70 см (в реальности максимум см 30),почва глина с небольшой примесью песка.(думаю,что вода будет уходит неплохо),грунтовые воды глубоко (пробурил метров 25-воду не нашёл).хочется сделать так, чтобы обслуживание было минимальным. что кто посоветует?
я так понимаю никель и хром,которые являются основой нержавейки ,превращаются в железо и начинают ржаветь.что касается "потрескивания",то металл может лопнуть только от неравномерного нагревания.когда один слой нагревается и расширяется,а другой нет.и расширеный слой рвёт холодный.этот эффект тем вероятней,чем толще материал.обратите внимание,что стеклянные кофейники делают как раз из тонкого стекла.
а что при температуре 500 гр.нержавейка испарится,расплавится?какие свойства она теряет?а вообще выбор дымохода-чисто субъективное дело.кому что нравится.и по большому счёту и нержавеющий и кирпичный и керамический дымоход будут работать без проблем 100 лет,если правильно сделаны.
как вам такой.
некоторые работы
у нас в одессе в основном облицовывают камины мрамором.одесса-порт от которого до турции или греции-рукой подать .я это имел ввиду.поэтому я не думаю,что вам у меня удасться что-то "своровать".а в остальном-в камине ничего нового не придумать.
александр,я из одессы,не могу не подколоть.уж извините.а вообще работы у вас хорошие,правда немножко не в нашем стиле,но красивая вещь она и в африке-красивая вещь.успехов вам.
как там простенький дымоход поживает?заказчик подвёл его или не подвёл?
если в ноябре открыл сезон,то закрыл в ...
делал и так,но в этом случае прочность хуже.мне не понравилось.
