артык
32 -
одесса
артык's Achievements
4
здравствуйте.интересует облицовка барбекю.прошу выслать варианты и цены.с ув.юрий.
11083111111
нужно уложить во дворе на бетонное основание пиленую плитку из твердого известняка 3 см.прошу совета профессионалов:1.на какой клей укладывать.2.при какой температуре можно начинать укладку.3.нужно ли сначала клеем идеально выравнивать поверхность,а затем укладывать под гребёнку или можно сразу на толстый слой.заранее благодарю.
но если пенопласт громотно затереть,то влага через него не пройдёт."я так думаю".
а аргументы?у вас есть какой-то опыт?
хочу утеплить фронтон из osв.чем лучше приклеить пенопласт и возможно ли это в принципе?у кого есть подбный опыт?заранее благодарен.
А мы пропитовали так.Из 4 стропил собрали "корыто" шурупами(их удлинили кусочками дощечек),покрыли полиэтиленовой плёнкой и в нём "топили" и стропила и доски.
Хочу сделать навес для машины-балкон.С одной стороны опора на кирпичные столбы(прочность нормальная)а с другой-дом,фундамент которого вызывает опасения(так получилось)Кто что посоветует.Думаю сделать из дерева,но не знаю как защититься от воды .Кто-то клал плитку на дерево?Что ещё можно придумать?
строю дачу.так получилось,что фундамент вызывает сомнения.первый этаж-ракушка и облицовочный кирпич.жене нужна большая монсарда.думаю,что кирпичные фронтоны будут тяжеловаты.какие у кого будут предложения по легкому и реальному по цене фронтону.площадь одного примерно 20 м.кв.спасибо.
я понял. спасибо.а эта планка перехода-это что конёк или чем-то отличается.
хочу сделать монсарду ,у которой стены из металлочерепицы снизу почти вертикальные ,а потом почти горизонтальные.кто что посоветует по поводу "перелома"металлочерепицы.подозреваю,что в этом месте будет задувать снег,дождь.
а просветите,пожалуйста,про фекальный насос.чем он отличается от просто погружного центробежного?
ещё вопрос.у меня проблема с подъездом машины и естественно проблема с очисткой.можно ли ил чистить без машины и насколько это мероприятие может быть "ароматно",если делать это в конце зимы после скажем месячной паузы в использовании?и ещё-если сделать септик в двое большего объёма,то насколько это увеличит межочистные сроки?
а какие посоветуете размеры септика.что лучше-глубокий или мелкий?
главное,что меня смущает-это жизнеспособность бактерий.если будет большой перерыв и маленький сброс,то бактерии просто погибнут,а сам септик завоняется.или я ошибаюсь?
