romasta
103 -
Усі публікації користувача romasta
приношу извинения, если обидел. подразумевалось более 50 лет тому. просто как понапридумывают про "древнюю русь" да про "духовные скрепы", так за голову впору хвататься. после ссылаются "на материалы интернета" или "факты фейсбука". а люди с буйной фантазией потом представляют, как лет 200-300 назад деревянный сруб воском пропитывали, под одобрительные советы соплеменников разбавить воск ски***ом.
льняное масло и сейчас это основа 98% масло-восков. только вместо пчелиного берут в основном воск пальмы карнаубы - он самый твердый из природных. проблемма в том что борма, осмо и другие производители не разглашают температуру и время разогрева, окисления масла, состав и процентное соотношение растворителей, стабилизаторы и т.д. ибо коммерческая тайна. а так - технология практически такая же. (и не только на руси ).более того никакой болван срубы в древние и даже не в древние времена ничем не покрывал и не мазал.
плиз, ну хоть пару фоток. и уж огромное спасибо если с разделением юг-восток/север -запад
ИМХО - 1.есть разные материалы покрытия - ольха и сосна; 2. есть разное количество ультрафиолета - балкон и слабоосвещенные участки забора; 3.есть разные краски от одного производителя - балкон и забор. 4.есть разный уровень шлифовки - балкон и забор. 5.есть одинаковое соблюдение технологии - грунтовка и многослойное нанесение покрытия. - и при этом одинаковые дефекты проявившиеся в одно и то-же время. т.е. дефекты должны иметь общую производную, причину. месторасположение исключается ввиду отсутствия подобного у соседей. про ос - ИМХО -бред. из общего остается производитель покрытия и грунтовка. как вариант какой - то кислотный дождик и чувствительный к химии компонент. почему - то мне более думается на грунтовку.
а не появлялось желания соскоблить или аккуратно срезать пару пятен и посмотреть под микроскопом в ботаническом саду или на кафедре в аграрном университете? может действительно плесень какая-то. вдруг целебная. а никаким праймером или биостопом доски не покрывались перед покраской?
шамотный кирпич режется далеко не любым алмазным диском, - алмазное напыление просто сплавляется. самый лучший результат у меня был от дисков "дистар", брал в эпике.кажется диск голубого цвета. хотя цена у них серьезная, но себя оправдывает - шамот режется как простой кирпич.да и железобетон проходит без печали.
ИМХО. почему то всех испугала цена в 2 к.у.е. за подобный шедевр. где с каждой деталью необходимо проделать достаточно существенное количество точных и тяжелых манипуляций. то, что носит название "дикий" - вовсе не значит что там мало ювелирной работы. и сделать такую лестницу не намного легче чем иную резную. как по мне даже очень адекватная цена. а топикстару отдельный респект и уважуха за вкус, фантазию, гармоничность дома
зачем искать? краска для патинирования в медь, кисть подешевле, 15 минут творчества и усё - микроволновка "антик"!
я так понимаю принцип сообщающихся сосудов с наполнителем от смывного бачка? или что-то иное?
...а потом, когда ставят бойлеры на 300 или 500 литров, через год вызывают сервисного инженера по котлам, и задают вопрос - "а почему вода плохо пахнет?" им рассказывают о веселой бактерии легионеле, болезни легионелез и предлагают порыться в интернете в поисковиках с этими словами. после чего рассказывают, что выводить данную гадость крайне сложно и проблематично. продавцов как правило опосля кроют на чем свет стоит. хотя виноваты как правило сами покупатели. ибо на кой старому генералу в отставке бойлер на 500 литров, если потребление считалось из расчета, что соберется вся родня и чтоб хватило с запасом. только происходит это хорошо если раз в год. в общем если честно иногда такого понагородят....
при обогреве приямка и разморозке станции может обнаружиться течь - соответственно вода может не появиться. так что на всякий случай для подпитки котла возьмите с собой или погружной насос или нагнетатель давления от ротенбергера (обычно можно взять на прокат в магазинах торгующих комплектующими для отопления). просто при остановке котла теплоноситель остынет, давление упадет еще больше и сработает ошибка по отсутствию давления в системе.
а если особо не заморачиваться и взяв то, что понравилось, вскрыть праймером для пластмассы и покрасить бронзой, после чего запатинировать проволочной наждачкой - будет еще душевнее и так как самому нравится.
так может производитель и подскажет как они подобные ребусы решают. ведь в какой-нибудь магазин или павильон посложнее будет запереть. я как то видел ТТ котел стоящий на втором этаже (лифта нет, пол и ступеньки - керамогранит) - как-то его туда заперли(это был выставочный зал монтажной организации).
поискать экскаватор у которого снять ковш и прицепить крюк(или просто втулку) - установив в котельной, а там до места дислокации если пол достаточно крепкий - на любом складе взяв на прокат на пол дня - роклу. если же еще подумать о дымоходе этого котла - то его наиболее оптимально пускать параллельно наружной стене снаружи дома. соответственно котел нужно установить рядом с наружной стеной(которую можно вырезать и зашить заново).
увы, даже не буду спорить. сам в данной стране живу. единственное замечание - после работы с газовым оборудованием многое рассматриваю не только с точки зрения удобства или неудобства - а критично или не критично. я действительно неоднократно пытался объяснять людям, что с техникой, электрикой, газом, и безопасностью окружающих не шутят. слишком серьезная цена у ошибки. если потекла стиралка или сгорел холодильник - расстройство, убыток. если это привело к пожару - большой убыток, но все-равно поправимо. главное чтобы непоправимых ситуаций не случалось. по проводу не видно - под напряжением он или нет. а кубометр газа в состоянии за пару минут так "реконструировать" котедж, что и добрая бригада из Закарпатья за месяц назад не сконструирует. Кстати, когда проверяешь срабатывание блокировок и защиты, - то со стороны создается впечатление, что "чувак с умным видом пол часа втыкал и создавал видимость копошения":lol:.
как бывший сервисант одной из всеукраинских контор хотел бы Вас успокоить - берегите нервы. если проще - 1.компании обслуживающие котлы по нормальному занимаются только котлами, а не всей системой отопления(исключение местные дилеры занимающиеся всем, в том числе попутно сервисом котлов - их даже звать не нужно, сами монтируют, ломают, берут денег, запускают и т.д.) это подразумевает наличие серьезной лицензии на данный вид работ. (кстати на прикручивание вилки в соответствии с законодательством также необходима отдельная лицензия, которой сервисные организации как правило не имеют). потому еще проще - сервисант отвечает только за то, что находится под крышкой котла - все остальное - это не его. 2. котел можно нормально запустить и проверить только в собранной системе.(или же на специальном стенде - так все нормальные котлы проверяются и настраиваются на заводе производителе) 3. сервисант должен проверить правильность подключения к системам (отопления, водо- газо- снабжения), правильность монтажа, отсутствие утечек, работоспособность и соблюдение норм и требований к подобному оборудованию. 4. произвести пуск, при необходимости настройку, проверку срабатывания блокировок, инструктаж пользователя. ... и т.д. так что к прикручиванию розетки и клацанию штампиков добавляется по-нормальному ой как много .... а еще можно было бы доолгоо рассказывать про додиков которые водой газовые трубы помповали, у которых котлы кафельной плиткой заложены были, гипсокартоном заделаны, дымоходные трубы в общие вентканалы выведены, и прочие прелести... про то что каждое третье - четвертое подключение газа с утечками(даже с заключением газовой службы на пуск газа) я уж и не вспоминаю, и про то, что в твердотопливниках не соблюдается схема подключения и приточки, на электрокотлах отсутсвует заземление, про наличие фильтров, стабилизаторов, и прочих "разводов продаванов" клиент даже и не помнит а о необходимости наличия в топочной форточки или фрамуги даже не слыхал ... и о многом прочем - и это из моего скромного опыта. поэтому - берегите нервы:roll:.
то есть ворота слишком тяжелые оказались? почему погнулись?
, у Вас случаем подобной подборки по печам, каминам и барбекюшницам нет?
а ещё комары там летают лютые - стая налетит - лошадь до костей обгладает.... а ещё если кедр сибирский привезти и посадить, в крыму допустим, не кедр это буде - а яблоня, и родить он будет пельменями заморскими - лапша называется.... я тут с деревом красивейшим работал - бархат амурский называется - в россии по цене золота - у нас по цене сосны - так как выращен на украине, и знают здесь о нем мало, так ничем от амурского не отличается. а здесь у форумчанина покупал доску из забайкальской лиственницы - тоже в обработке и свойствах, особых отличий от модрыны не увидел.(ну разве что в цене) так что пожалуйста не нужно делать глаза и про ИХНЕЕ ТАМА небылицы рассказывать
