Tarasiy
419 -
Олег
Україна
Хобби
учу английский
Автомобиль
велосипед)
Tarasiy's Achievements
дешевше виходить самому скласти на LiFePo акумі - якщо не треба носити туди-сюди а стаціонарно для дому
це явно сприятливий режитм роботи). . Щодо ЕКЕО режиму на інветорних= генераторах загалом 3 квт, в ЕКО режимі 0,5 квт рекомендується. Що станеться, якщо в ЕКО режимі буде рпатом зросте навантажененя1-1,5 квт (що явно менше заг потужності генератора)?
і на форумі я не знаходив відгуків про генератори ДЕУ? Їх везе розетка з Польщі, є на 2-3 квт, і звичайні і інвенторні, чи хтось стикався з ними?
Ви маєте на увазі 4тактний синхронний (НЕінветорний)? але чи всі зарядні станції приймуть заряд якщо частота чи інші параметри "гуляють" трохи?
Поглянув на інвенторні генератори 2-3 квт. Щоб було менше помилок з котлом (Вісман Вітоденс) суто як резервне живлення (тобто надіюсь не буде дуже великого напрацювання годин) в додачу до запланованого акумулятора чи зарядної станції Бачу такі моделі : 1) ДЕУ Daewoo-gda2500i рамний, 2 квт на розетці порядку 20 тис і вага 21 кг / шум 90 децибел 2) Könner&Söhnen KSB 22i S (типу чемонданчик) 2 квт 21 тис вага 15 кг 70 децибел = тихий = оптимальне рішення ? (лиш би холодильник із простим двигуном стартанув від 2 квт без перегрузу) на сайті виробника вказано як побутовий) 3) Könner&Söhnen KS 3300i (рамний 20 тим грн 3,3 квт / 96 децибел / вага 25 кг то вже не 43 кг як KS3000) на сайті виробника вказано як професійний Що скажете по цих трьох моделях чи аналогічному?
По ціні не знаю, у мене стара модель з електростартом 2,7/3 кВт ще 2014 р, напрацювала за 8років 30 годин, а за блекаут аж 100. )) питань нема, але от зарядне для акумів вона не тягне і газкотел працює коли хоче, просить синус. Перечитую форум і невже Хюндай 3050 чи KS3000 - якщо там є AVR і виставити 50ГЦ - невже його "неідеальний" синус може бути замало що норм працював котел? циркуляц насос?
Якщо свердлити монолітну плиту перекриття і кріпити в неї арматуру (синім кольором на малюнку) то як краще зробити кріплення арматури через той отвір в монолітній плиті перекриття? думав взяти міцну шпильку д14 д16 високого класу, зробити пятак 50мм на 50мм чи більший? з 5 мм смуги і на міцну гайку? ще щось треба щоб не крушився бетон під металом?
як саме це практично це робити?
Міський Водопровід до мене йде (уже 50 років так) через город сусіда. Сусід помінявся. Новий сусід зробив дренаж навколо будинку і зараз (незважаючи на мої слова що десь тут йде водопровід) = ставить дренажний колодязь для збору води з дренажу. років 5 назад було протікання води +- в цьому місці, водоканал полагодив. Якщо знову буде протікання? Доступ ускладнено буде, якщо не заблоковано. . Які оптимальні мої дії? Є великий ризик забруднення води питної з водопроводу? Якщо знову буде протікання і трактор водоканалу вже не підєде щоб викопати (бо тпепер буде з боку дорогу оцей колодязь новий...) = то це має лагодити водоканал? я? сусід?
Значить лату можна кріпити цвяхами 90 мм = шукати оцинковані? а на контрлату - 150 цвях звичайний метал без цинку? бо такої довжини певно лише звичайні цвяхи? PS Якщо лата кріпиться 90 (50 см по стуі тримає в контрлаті) то виходить і контрлату можна кріпити 120 цвяхом (70 см зайде в крокву) -щоб міцність крпілення кроква-контрлата-лата була співвідносна? 120 цвяхи тех первеажно безх покриття PSS В Епіцентрі бачу під замовлення Цвяхи шиферні Expert Fix 5x120 мм 1 кг білий цинк по 197 грн /кг, але то суто під замовлення (якщо будуть), наскільки погано брати без покриття такі цвяхи?
згадували про контрфорси з кладки як метод укріплення атикових стін проти можливого розпору даху. для атикової стінки із газоблоку висотою 1,2м довжиною 9м (поверху армопояс 0,25м із захаодом на контрфорс) якщо думати про контрфорс посередині довжини стіни - - чи це дієво для таких умов? які приблизні мають бути параметри такого контрфорсу (ширина - глибина заходу всередину будинку)? З цегли чи з газоблоку?
Якщо я планую зробити винос по фронтону близько 70-75 см = після утеплення це буде 60-65 см 1) чи добрий варіант буде виносити за фронтон лише 1 останню крокву ззовні фронтону десь 13 см від фронтону (щоб потім утеплення фасаду зайшло під крокву) а решту (65см відступ від фронтону -13см зазор-7см кроква) близько 35-40 см просто будуть в повітрі на обрешітці? Частіше дам обрешітку на краях) сильні вітри… відкрите місце на пагорбі… 2) Чи однозначно краще робити ще більший винос самого маурлату і виносити на кожен фронтон не одну а дві крокви - 13 см і 50-55 см від фронтону? 3) якщо по розрахунку 38 крокв то замовляти 40 ОК? Який запас по кількості крокв Ви даєте?
