71 -
Усі публікації користувача vinmar
Вчера знакомый штукатур сказал,что сейчас работают на объекте (штукатурят стены), где только построена коробка - ни крыши,ни окон,ни потолков Хозяин хочет успеть поштукатурить до заморозков.
У меня тоже на днях будет делаться проводка. Насчет соединения,то,немного поразмыслив,можно самому определить,что требуется в конкретном случае. Скрутка,как скажут профессиональные электрики,способ проверен десятилетиями и работает во множестве домов/квартир до сих пор, скрутка с пропайкой - немного лучше простой скрутки,но не то, ввиду разного сопротивления материала провода и припоя, всякого рода зажимы-прижимы - в лучшем случае равносильно скрутке и не более, это прикол, типа новшество,одним словом развод лохов,но это в лучшем случае. А вообще-то каков смысл этих скруток-соединений? Что-бы при соединении не было, так сказать, слабых звеньев. Например, у вас в распредкоробку входит силовой кабель 3х4 мм2. При соединении силового кабеля с ответвляющими источниками не должно, ни в коем случае, быть сечения меньше,чем присоединенный кабель. Иначе все эти труды - коту под хвост. А как это соединение можно обеспечить? Предполагаю шквал критики от, так называемых, профессионалов,которые,как они говорят, делают проводку последние 30 лет, и еще никто не жаловался и никто не сгорел! Но, учтя нагрузки на сеть,хотя-бы 20 лет назад и сейчас - это,как говорят в Одессе - две большие разницы! Пообщавшись лично с этими горе-профессионалами, задав им несколько простых вопросов по проводке и заземлению и услышав их ответ, вперемешку со свежим перегаром после удачно сделанной вчера "халтуры", для себя сделал вывод: выполняя любую работу на стройке, нужно быть на голову выше своих "специалистов"! Не можете осилить сами - наймите специалиста, который действительно специалист и сможет контролировать весь процесс! Если вы что-то делаете у себя на стройке - то вы это делаете для себя, а для любого наемного работника это обычная халтура,а как об этом говорят в Одессе вы уже знаете Желаю удачи!!!
Ув.форумчане! Подскажите,пожалуйста. У меня после возведения коробки осталась куча битого/кусков красного рядового кирпича. Хотел его использовать как заполнитель в отмостке,но сразу-же нашлись "специалисты", которые не советуют так делать,потому-что, с их слов, кирпич будет тянуть влагу и разбухнет! Откуда он будет тянуть влагу,если будет залит бетоном? Возле стройки валяется полно боя красного кирпича,некоторый уже не один год под открытым небом,дождем,снегом и не разбух! А то жалко выкинуть куб-другой боя как мусор. Заранее спасибо!
С практической точки зрения: молния бьет,в в основном по наивысшим точкам,а если ваш дом/антенны/тарелки значительно ниже близлежащих строений/объектов,то шансы попадания молнии в вашу антенну резко уменьшаются. Но... молния еще ищет пути с наименьшим сопротивлением. Из собственной практики: Молния бабахнула в старое дерево высотой метров 30, по пути встретила путь с меньшим сопротивлением на высоте метров 5 (медная телефонная линия), в результате остатки своего модема я искал по всей комнате, обгоревшие, прогоревшие и попадавшие на землю телефонные провода телефонисты меняли весь день, со словами: "Все видели, а такое бывает раз в сто лет!!!" Видно мне повезло,следующий раз такое шоу будет только 2114 году ((
И тот и другой качественные,хорошие кабели для скрытой проводки. Первый-круглый,второй плоский. Сам буду на днях делать проводку в своем новострое, пока закупаю материалы, а кабель беру ВВГнгд и ВВГнг,как говорят англичане: мы не такие богатые,что бы покупать дешевые вещи! Понятно,что оно дороже,но лучше купить раз хороший материал,чем подешевле и потом получить геморрой в самый ненужный момент! ИМХО.
А возможен-ли такой вариант использования перлита,как приготовление перлит-цементного раствора и заливание воздушного зазора, а не засыпание просто перлитом? При этом,после засыхания раствора, образуется монолитный теплоизолирующий слой,который лишен недостатков просто перлитового песка: не выдувается ветром,о чем здесь писалось, со временем не проседает. Или при таком варианте значительно снижаются его теплоизолирующие свойства? Специалисты,отзовитесь!
Спасибо!Довольно неплохое решение!
Может кто подскажет: как и чем заделать оконные проемы по периметру в процессе возведения коробки, чтобы можно было засыпать перлит в воздушный зазор. Был предложен строителями простой вариант: задуть пенкой периметр окна, чтобы можно засыпать перлит и он не просыпался. Надежен ли такой вариант или может кто делал как-то иначе, например, заделывал раствором? Подскажите,пожалуйста, а то весна не за горами, а там и строительные работы!
А есть-ли у кого опыт по применению перлита во внутренней штукатурке в чистом виде или в смеси, например, с песком. Очень интересует этот материал для внутренних работ. У себя для пробы на внутренней стене оштукатурил несколько дециметров раствором из перлита. И вот рукой пробую кирпичную стену и рядом пробный оштукатуренный участок, так он выходит заметно теплее! Плюс,если учесть другие свойства перлита,то выходит довольно-таки заманчиво оштукатурить стены и сделать стяжку с использованием этого материала!
Уважаемые форумчане! С этими чертовыми дождями столкнулся с такой проблемой: был перекрыт панелями первый этаж (еще до дождей, в отличную погоду). Потом пошли ливни, вода с панелей стекала на стены, потом их накрыли, но стены остались мокрыми. В солнечную погоду все быстро сохнет, кроме внутренних стен, так как они закрыты от солнца панелями и, несмотря на высокую температуру окружающего воздуха и сквозняки/ветер, все-равно мокрые. У соседа, когда он строил дом, была похожая ситуация и, несмотря на то, что он уже живет в доме лет пять, дом отапливается, а стены, где были мокрые, постоянно сырые и он никак не может от этого избавиться. Может кто подскажет - как быть в данной ситуации?:sad:
Не только в бетон, но и в другие строительно-отделочные работы не то, что не приемлю, но если позволяет возможность - их не использую. По той причине, что: - это все-таки химия и она будет иметь негативное влияние на микроклимат в доме; - по многочисленным негативным отзывам моих знакомых, которые сделали ремонт в своём доме по современным меркам: например, до ремонта была обычная, аккуратная штукатурка на цементно-песчаном растворе ну, и плюс поклейка обоями и т. п. и в доме летом было не жарко, свежий воздух ... А после ремонта со всякими там модными штукатурками, пропитками, красками и прочей, опять-же химией, такое впечатление, что находишся в пластиковой коробке, дышать нечем.
Интересную тему задели о пластификаторах. Я, как не профессионал в этом деле, спорить не могу, но для интереса поспрашиваю у "профессиональных шабашников", что они скажут на эту тему? Добавлено через 1 минуту Ув. fulmar, спасибо за дельные советы! А какой пластификатор порекомендуете в данном случае?
Да, это был раствор для выравнивания стяжки. В бетон будет добавлен щебень в соответствующей пропорции. Песок не сеянный, глина попадалась иногда небольшими комками и естественно выбрасывалась и в раствор не шла. Благодаря советам форумчан, определил "слабые места" раствора/бетона: обратить внимание на качество песка и, желательно ещё уменьшить количество воды. Большое спасибо за дельные советы!
Неужели и 20 и 30 лет назад бетон делали с так называемым пластификатором? Да тогда о таком слове и не знали! Да и сейчас на заводах и панели перекрытия и перемычки и т.п. делают из стандартного состава, проверенного десятилетиями: песок,щебень,цемент и вода.
Песок каръерный, желтого цвета. Соотношение: песок:цемент:вода:4:1:1.
Хотелось-бы в нескольких словах узнать, что это такое и как его применять? Хотя я ярый противник современной "химии" в строительстве и если это очередное дерьмо из этого рода, то эту гадость применять конечно же не буду!
Не дай Бог по такой лестнице идти после хорошей вечеринки, особенно ночью! Хотел-бы посмотреть в ясные глаза её "конструктора"!
Господа форумчане! Нужен совет по бетону! На днях залил небольшую стяжку, толщиной 3-5 см для выравнивания перекоса горизонтали. Но буквально через пол-часа-час заметил, что по стяжке пошли трещины, хотя раствор был без избытка воды, бетон делал на совесть (для себя все-таки: песок-цемент: 4:1, цемент 500). Но даже если пошли небольшие трещины, то в данном случае это не важно, так как стяжка чисто косметическая и не несет никаких нагрузок. Но после праздников планирую заливать бетоном армированное арматурой междуэтажное пространство и я никак не могу допустить таких трещин. В чем ошибка, никак не могу понять? Помогите, пожалуйста!!!
У меня как делали фундамент, то в траншею кидали каменюки, порою еле 4 человека могли поднять, заливали бетоном и ничего страшного и никто не считал каких-то миллиметров-сантиметров. Да и до и после этого видел много раз, что так строят и стоят дома, в том числе 2-х этажные.
Длина пролета у меня 4,5 м
Судя по "изобилию" ответов ближе перлита все-таки нет! А жаль!
Нужен совет по заливке междуэтажного перекрытия из железобетона:каркас из арматуры-расстояние между прутками, сколько рядов, что лучше:скручивать или сваривать между собой, высота заливки, состав бетона-отношение частей компонентов:сколько цемента,песка(или отсева, что лучше?), щебня? А то меня "народные умельцы" совсем сбили с толку!!!
