T.Yarosh
    63
Усі публікації користувача T.Yarosh
  1. Девочки и мальчики, подскажите, в течении которого времени после начала строительства (дата из уведомления о начале строительства) дом нужно сдать в эксплуатацию?
  2. нам "горело" переехать, а денег на утепление небыло. в этом году планируем утеплить. но у нас еще есть "баласт" в виде бабушкиного дома, который 350-450 кубов в месяц тянет (площадь квадратов 20), а оплачиваем почти все мы
  3. Танюша, у нас площадь первого этажа около 80м2. Но теплопотери большие очень. Я не в курсе на сколько включают котел на ТП, знаю, что на котле в сильные морозы ставили 55 градусов, а так до 50, сейчас 42 градуса. Добавлено через 1 минуту Apply, а Вас не Леся зовут?
  4. Привет соседям (Севериновка) У нас ТП на весь первый этаж (свободная зона) - это кайф! Котел за зиму не включался на полную ни разу. Радиаторов нет - не мерзли. По расходу газа точно сказать не могу - на одном счетчике наш дом и бабушкин старый, но ориентировочно 300-400 кубов/мес. жилой только первый этаж, дом не утеплен, нет дополнительной защиты от ветра и холода в виде коридора/терассы (дверь из дома сразу на улицу) + большие теплопотери из-за плохо утепленной крыши. у меня мечта была - большой двор перед домом, но муж сделал по-своему и от пристроенного когда-то коридорчика аля прихожей до забора будет всего 3 метра +-.
  5. Напишу здесь. в том году делал нам крышу Юра (с. Севериновка). Всё хорошо, только есть вопросик к нему. номер был только у мужа, а он телефон благополучно посеял. Если ты читаешь этот форум - отпишись.
  6. добрый день. есть много глины и строительного мусора (старый кирпич после переделки погреба). Если интересует - звоните мужу договаривайтесь. 0953422322 Дмитрий
  7. добрый день. Подскажите, обязательно ли штукатурить гипсокартонный потолок? денег нанять людей пошпаклевать нет, но боимся, что с "голого" гипсокартона будет сыпаться гипс.
  8. вот и мы планировали пару лет так пожить, теперь нужно замазывать всё и думать по поводу фассада
  9. да, купили пока б\у дверь. по размеру подошла. на первое время хватит, а там закажем хорошую, которую не вскроешь консервным ключом.
  10. Как понимаю автора. тоже брали удк - много колотых блоков было. по поводу промазывания стыков - занималась недавно ерундой - замазывала стыки после строителей. После первого же дождя стены были мокрые. при детальном рассмотрении увидели, что где швы хорошо промазаны - стены в тех местах сухие, где клей недомазан до края блока - забило туда воду и стена мокрая. Знакомые строители сказали, что это бок кладчиков, в теме, которую создали на этом форуме ответили "самдурак". Поэтому почаще пинайте своих каменьщиков дабы не пришлось потом заниматься лишней работой
  11. да.розыгрыш 100 000 грн, мож еще что. мы вчера в стг на черепина были - там с 25 октября по 2 ноября скидки 20% в честь открытия нового торг.зала
  12. Ув. земляки, вдруг кому интересно. Сегодня видела бигборд - 1 ноября открытие эпицентра. Возможно, будут какие-то скидки, акции...
  13. А разве это не косяк? Я не могу понять, если положен клей, проведен гребенкой вдоль, после простучен блок - проблем нет, а там где гребеночка поперек блока, там и сразу проблемка... Т.е. это не бок строителей гребенкой тянуть не вдоль блока а поперек? ЗЫ:Более того, на 2ом этаже данная проблема вообще не замечена, и это совпадает с тем, что я выставил претензию, что один из мастеров гребенкой ведет "в дом" (под конец постройки 1го этажа), после чего на строительстве 2го этажа этот мастер появлялся лишь пару раз или даже вообще не появлялся (не помню, точно он не делал франтоны, на фронтонах тоже нет таких проблем, но у них площадь меньше чем у стен, хотя с другой стороны толщина стен меньше на 100мм).
  14. Медведь белый, теперь жду ответа на свой вопрос...
  15. А почему воду пропустило только 10% швов? Остальные сделаны из клея для плитки, который был куплен за свой счет(строителями)? Или там другой хим состав? Причем вода явно текла именно по шву, т.к. влага "всосалась" блоком как снизу так и сверху на пару см.
  16. SON, а Вам не кажется что вы сами себе противоречите ГБ блоки полностью (насквозь) не промокают, тока наружные поверхности на незначительную глубину, а сам клей в швах воду "не держит". Так каким образом появились "фигурные" (для вас на всякий случай уточню: прямоугольные) намокания? С окна? Я писал что шифер и прочую фигню смастерил за 1-2 часа до фоток, намокание произошло ранее, но даже если предположить, что это вода сверху, то почему она растекается не вертикально (опять уточню сверху вниз), а горизонтально и именно по швам (допустим блок как быстро впитывает так и быстро отдает, т.е успел высохнуть, а шов воду отттолкнул и блок снова намок, но штукатурка то не сохнет быстро, а следы влаги одинаковые и там и там)? И каким образом даже отсутствие клея в боковых швах, привело к горизонтальному растеканию - поменялись физические процессы и теперь сила тяжести слабее силы натяжения? Да и вообще разве не задача строителя делать шов так, что бы сквозь него влага не просачивалась? Вопрос то в этом! Я же не покупал газоблок НоНейм с перепадами в 10-20 мм и цементно-песчаную смесь. Он бы мне обошелся куда дешевле, а наличием "щелей" пусть даже микро в доме будет зима даже с УДК при "свищящих" швах. Зачем я переплачивал за материал что бы получить туже "щелевую" стену, что при дешевом блоке+ЦМП? ЗЫ: И на всякий случай, дабы не получить ответ щели в швах не бок строителей, а норма, то почему старые дома, построенные еще при царе горохе, из кирпича, с швами в палец и без фасадных работ не протекают? Стандарт кладки другой? В кирпичах щели не допустимы, в клею можно? Да и вообще разве минимизация шва не связана с тем, что именно шов является слабым местом в плане теплопроводности, или это мнение ошибочно и раскручено производителями ГБ?
  17. Вот как намок фасад (1 стена на 1ом снимке): Вот часть этой стенки изнутри (кое-где сверху мокрые подтеки от окон, которых еще нет, со второго этажа, просто я их заложил (окна) только сегодня когда уже все намокло): ЗЫ: Окна мне фирма протащила на 20 дней, поэтому на свой страх и риск кое-где начал "стартовую" штукатурку, т.к. сроки жмут. ЗЫЫ: по поводу проницаемости и "капилярности" наслышан, но почему на одной и той же стене блоки мокрые только возле швов, и то далеко не все?
  18. почему тогда мокрые не все швы и как многие люди живут по пару лет в таких домах без внешней отделки фассада? в этом доме нереально будет жить - задолбешься сушить стены-обои. у нас, как и у многих, нет денег сразу сделать всё красиво, а переехать нужно уже вчера.
  19. Стройматериал: газобетон (УДК если это важо) клей для газобетано (тоже УДК). Возникла проблема при первом хорошем дожде: вокруг швов внутри дома появились влажные пятна (полосы до 2-3см вдоль шва ну и длиной в размер блока). Эта проблема обнаружена на 10% от всей стенки (именно той, на которую лил "косой" дождь). При этом стенка снаружи полностью "мокрая" т.е. видно что газоблок напитался влагой. Данная проблема: это свойства блока "капилярствовать" (хотя почему пятен нет по центрк блока и т.п., а только вдоль швов) или бок строителей, которые не правильно делали кладку (не достучали блок, или гребенкой проводили не вдоль блока, а поперек или т.п.). И можно ли замазать эти швы исключительно изнутри, или холод и влага будет попадать в них снаружи и разрушать со временем? Пишу с аккаунта жены, регестрироваться леньки. Спасибо за совет, Дмитрий. ЗЫ: фотки с наглядной проблемой прикреплю через пару часов, забылтам инструмент буду ехать заодно и фоткну.
  20. кстати, много всего брали на кировоградской в покрове. цены вполне адекватные. вот их сайт pokrov.ua/ Добавлено через 2 минуты сейчас находимся в поиске входной двери - цены космос! полуторная дверь (ширина 120 см) от 5000 грн.
  21. подскажите где в Сумах или в инете дешеле всего купить всё для водяного теплого пола? Добавлено через 1 час 52 минуты и еще. ТП муж будет сам укладывать, а вот подключать стремновато. еть ли в Сумах "человеки", разбирающиеся в теплых полах и которые могут тупо подключить всё что нужно (довести до ума)? дайте контакты, плиз!
  22. кстати, недорогой линолеум в магазине возле висты на пролетарской (возле рынка). там плотнющий линолеум 2 м ширина по 90 грн/метр погонный
