PAA
    26
Усі публікації користувача PAA
  1. Вода в норме- никаких изменений не заметил, но сейчас напрягает постоянная работа котла.:D За прошедшие сутки на температуре 60 с гвс расход газа 12кубов. Сегодня установил температуру на 70 - надеюсь в квартире все таки наберется 22 градуса для срабатывания термостата, либо придется понижать температуру комфорта, что подтверждает проблему радиаторов, а именно нехватку их мощности согласно тепло потерь.. Так же интересен расход газа за сутки при температуре теплоносителя 70 градусов.
  2. Ах да радиатор! Есть фильтр и на обратке и на подпитке системы. Возможно и я один из них. Сегодня мне подкрутили клапан - котел тактовать перестал, я даже не слышал чтобы он выключался, просто держит заданную температуру. Радиаторы стали заметно горячей, даже последняя точка с обраткой, но температура в квартире до 22 все еще не поднялась, температура теплоносителя установлена на 60 градусов, завтра за сутки посмотрю что покажет по расходу газа и попробую повысить температуру на котле.
  3. Слышал, но все ли рассчитывают тепло потери? Сомневаюсь, в самых больших комнатах, стоят максимально большие регистры, больше просто физически не поместились, в маленьких комнатах как по мне то маловаты. Последний регистр на обратке не горячий а теплый, но не знаю возможно это нормально. Сегодня смотрел фильтр - там нет ни малейшей соринки, кстати труба обратки там даже не теплая(ошибся - это не обратка, а запитка системы). Сейчас не везде даже получится поставить регистр поболее, трубы выходят со стены, а регистры стоят в нишах. Потребление газа в сутки с ГВС в районе 8-12 кубов - не знаю много это или мало.
  4. Система отопления новая, работает второй месяц - разве мог засориться фильтр? Ну регулировать клапан я сам точно не буду, а вот те кто монтировал систему отопления даже не знаю, хотя и сомневаюсь. Радиаторы стоят тип 22 на кухне 8 м2 400х500, гостинная 17.4 м2 1100х500, спальня-1 10.1 м2 800х500, спальня-2 5.8 м2 500х500, коридор 3.6 м2 400х400
  5. А данный режим работы котла можно считать нормальным?
  6. Трехкомнатная квартира 56 кв.м в кирпичном доме, 5 этаж(последний) угловая, не утепленная, окна с энергосберегающими пакетами. Котел Airfel Integrity 24 кВт (турбированый) работает в таком режиме, 80 сек. горит горелка набралась температура 60, 30 сек. работает насос- за это время температура падает до 52, 150 сек. простоя с падением температуры до 48-47 и опять по кругу. Занизил мощность программно на минимум- на слух только горелка работает тише, насос тоже поставил на минимальную скорость, но режим работы котла не изменился. Ранее пока еще шел ремонт, думал проблема решится программатором, но увы он не помогает, когда на улице стоял плюс редко набиралась выставленная температура комфорта 22, лишь ночью он выключался при падении до 19, а при нынешних морозах до 13 градусов в квартире температура держится в районе 19 градусов, ТП нет только стальные радиаторы 22 типа(5 шт.) в каждой комнате и в коридоре. Предполагаю что это не совсем нормальная работа котла и системы отопления в целом. Мои догадки таковы - из-за малого объема теплоносителя, за 30 секунд насос прогоняет воду из обратки из-за чего получается быстрое остывание воды. Буду благодарен за любые советы, как бороться с данной проблемой.
  7. Делаю ремонт в квартире, дело подходит к стяжкам - думаю самое время присмотреться к ламинату, данную тему уже дочитал до 45 страницы, но все решил спросить совета знающих. Пола нужно в среднем 40 м2, но как бы идет полный ремонт с нуля то здесь особо не разгуляешься, нужно экономить, но в пределах разумного. Сейчас смотрю такие варианты: Parador Clic in и Balterio, но второй за те же деньги будет с фаской, хотя честно скажу что и эти варианты на данный момент как бы дороговато, но все же что из них предпочтительней? Какие еще варианты можете посоветовать? Спасибо! Нравится с фаской, но думаю что за небольшие деньги такой не купишь.
  8. Я вообще телевизор не смотрю, но другие смотрят. Назначение наверное в самом названии для гостей и домашнего времяпровождения, для большинства это телевизор. Задумаюсь о полезности возможно все таки пристроить чемодан без ручки или рабочий уголок вместо лоджии, хотя рабочим он не получится из-за соседства телевизора. Благодарствую за Ваши идеи!
  9. Мне кажется маловато, но по месту посмотрю и возьму на заметку, как по мне то интересное решение. А проясните пожалуйста еще по поводу проема с кухни в гостинную. И как бы Вы расставили мебель в гостинной без перепланировки?
  10. Ну выбирать не приходится, значит так и будет. Убедили соглашусь с Вами.
  11. Нет к сожалению столько не будет максимум 30. Так на мой взгляд прихожая более просторная, а если лавочку как Вы говорите напротив то она будет практически на проходе. Я нарисовал чтобы образно разделить, согласен что как чемодан, но как вариант попроще. Ну проем можно сделать, только я слабо понимаю целостность картины. Ну словами в принципе все понимаю. С таким консультантом и на словах понятно!
  12. Если Вас не затруднит можно пример без вариантов и если сделать проем? И еще вопрос по совмещенной кухне и гостинной: спасает ли вытяжка при готовке еды в данном случае? У нас работники газовой службы вообще противники вытяжек. У меня уже проскакивают мысли расширить спальню за счет лоджии, и сделать рабочую зону. А вот со шкафом там проблема если поставить к стене соседней спальни, то места между кроватью и шкафом не будет или будет мало, а если ставить к гостинной там входные двери, смещение проема к соседней спальне не помогут. Она есть это несущая стена - ее скорей всего трогать нельзя. Я набросаю как вижу на данный момент.
  13. Признателен Вам за советы, все учту и возьму на заметку. Вообще хочу убрать перегородку между сан узлом и ванной! В коридоре слева той ниши нету. Стена между кухней и гостиной не несущая думаю ее можно убирать. Но в чем смысл, чтобы только увеличить кухню? В спальне как вариант можно оконный проем расширить до пола и сделать большое окно, либо просто увеличить площадь спальни, хотя во втором вроде и смысла не вижу.
  14. Доброго времени уважаемые форумчане! Имеется квартира без ремонта без мебели - в общем все нужно начинать с нуля. Для начала в планах было поменять окна, сделать отопление и ремонт. В начале думал об окнах под дерево, но сейчас понимаю что выбор еще зависит от будущего интерьера что ставит в тупик. Как лучше сопоставлять между собой цвета стен, мебели, пола и пр.? Как лучше расставить мебель? Или пните где можно почерпнуть об этом информацию не собирая по крупицам? Буду признателен за любые советы!
  15. Ну я понимаю так что прямым огнем горелки нагрев радиатора будет куда эффективней чем водой греть воду.
  16. Я думал в современных котлах веселей, а оказывается тоже печально. Получается газовая колонка предпочтительней, только не везде есть возможность для установки.
  17. А по какому принципу здесь нагревается вода? Так же как в газовой колонке через радиатор проходит вода который нагревается газовой горелкой?
  18. Живу в небольшом городке Николаевской обл. ни разу об этом не слышал все ставят дымоходные, у кого нет выхода под дымоход парапетные, либо делают дымоходы из труб самостоятельно. А что можете порекомендовать из таких котлов не слишком дорогих.
  19. Ну там дымоходный сейчас и стоит? А 24 кВт не много? Я так понимаю навесные все идут не менее 24 кВт?
  20. Приветствую Всех форумчан! Нуждаюсь в совете- на данный момент покупаю квартиру на 5 этаже кирпичного дома, крыша под шифером и в роли утеплителя предполагаю что керамзит, площадь 70 м2, расположение на торце дома - потому в планах еще утепление этой стены пенопластом. По новым правилам газового хозяйства вместо простой экспертизы газового считчика - нужно в обязательном порядке замена счетчика и соответственно новый проект. Потому и задумался сразу о замене или добавлении новых приборов. На данный момент стоит двухконтурный житомирский котел рассчитан на 70 м2 - смотрел по книгам расход газа в зимний период от 400 до 600 кубов газа что на мой взгляд слишком много, ранее проживал в аналогичной крайней квартире, но на первом этаже и потребление газа было до 300 куб. Еще что не нравится в такой системе это подача теплой воды, а так как дымоход один и котел установлен в него, то газовую колонку уже не установишь, бойлер не хочу из-за габаритов. Буду признателен за помощь!
