лицедей
    6
Усі публікації користувача лицедей
  1. Я так понимаю что даже две балки №20 не хватает. Если №22, то тоже нужно 2 через равное растояние. Под балки сделаем "карманы" что-бы потом положить пластины под края двутавра и зафиксировать его в кладке. По периметру стены обвязываем мауэрлатом (второй этаж будет облегченный из деревянного каркаса), жестко крепимего к стене и скобами связываем с деревянными цельными балками. Если что неправильно, исправьте пожалуйста. зараннее благодарен.
  2. помещение 6,3м *7,3м. по ширине кинем два двадцатых двутавра, расстояние от стены и между ними 2.43м, на них вдоль цельные дервянные балки 150мм*200мм длиной 7.8м. потом сверху второй этаж с гипсокартонными перегородками и прочим. хватит ли этих двутавров?
  3. тут ты на все 100процентов прав. есть очень много нюансов от которых зависит цена за работу... и это касается нее только плитки
  4. будет дороже однозначно, но не намного. вообще глупо давать больше денег если плитка дороже. работать с ней ведь проще чем с кривой по 17грн.... хотя дороговизна материала-это далеко не показатель...
  5. что вы сделаете если по вине плиточника получится перерасход плитки или больше будет боя?
  6. помещение 6,3м *7,3м. по ширине кинем два двадцатых двутавра, на них вдоль дервянные балки 150*200. потом сверху второй этаж с гипсокартонными перегородками и прочим. хватит ли этих двутавров?
