lekksan
    8
Усі публікації користувача lekksan
  1. В этом и проблема.Что-бы прогреть помещение нужно включать датчики на 18-20 гр. А такое напряжение не выдерживает система.Счетчик вырубается на темп.10-12гр.
  2. каждый датчик расчитан на 10-15 м.кв. пленки. Соответственно в каждой комнате стоит 2-3 датчика. мы пробывали включать не все датчики, а меньше. по одному по два, при этом увеличивая температуру. Самое главное - расход эл.энергии не уменьшается
  3. А с чего вы взяли,что дом не утеплён. Кроме 50 см. стен ещё 10 см. пенопласта плюс пластковые окна с жалюзями. Мужики дают отличные советы, завтра будем проверять.
  4. Отопление работает и довольно комфортно. Вопрос в том, что даже при работе в одной комнате -очень высокое потребление эл. энергии. Не выдержит не эл.счётчик ни бюджет.
  5. Ставили самостоятельно, два практикирующих электрика с высшым образованием. Перед этим получили DVD диск с практическими советами от продавца. Чесно говоря установка плёнки - процес не особенно сложный. От продавца получил такой ответ: Достаточно большой расход. Есть несколько вариантов, почему это происходит. 1. Теплопотери в помещении. На датчиках стоит температура до которой пленка не в состоянии нагреть помещение и выключиться. Возможно, нужно установить меньшее значение температуры. (Я не помню какие у Вас датчики. Некоторые модели определяют как приоритетную температуру воздуха в помещении а не пола). 2. Недостаточное количество зон отопления и/или их площадь несколько завышена. Для начала, установите в разных зонах разную температуру и посмотрите как часто и на сколько времени в сутки отключаются полы. Чем чаще и чем на дольше они выключаются, тем меньше расход электричества. Когда пленка работает она "ест" 200-120 Вт/м2. У меня дома выставлена температура 18-16 гр. для воздуха (это примерно 25 гр. на полу). Очень тепло. Все делали как он пишет,но результата нет.
  6. не забывайте, что датчики переодически включаются и выключаются. Итоговое потребление эл.энергии должно быть намного меньше.
  7. 1.система проработала несколько минут, и счетчик вырубился. пробовали включать по несколько датчиков, система работает, но потребление эл.энергии такое-же завышенное. 2.расход эл.энергии 120-200 вт. на м.кв. написан на всех сайтах по инфокрасному отоплению. 3.у знакомого установлено и.т. отпление расход до 200 вт. (плюс датчики переодически отключаются) говорит дома комфортно и тепло
  8. В новом 2-х этажном доме площадь 140 м.кв. установлено пленочное инфокрасное отопление, как основное. Соблюдены все технологические нормы. 1.Стены утеплены пенопластом. 2.Метало-пластиковые окна. 3.В каждой комнате, пленка занимает 70-80% площади. 4.На каждый датчик 12-15 м.кв. плёнки. Выставили температуру на датчиках 18-20 градусов. Расход эл.энергии 8 квт. на м.кв. Уснановлен новый 10 квт. эл.счётчик, просто вырубается. Уменшили температуру на датчиках до 12-14 градусов,тоже самое.Система не выдерживает нагрузки. По всех техн.нормах расход должен быть до 200Вт/м.кв Помогите не знаю что делать.
