gertrudavz@rambler.ru
103 -
gertruda
Донецк
Женский
gertrudavz@rambler.ru's Achievements
Интересующийся (3/13)
4
Дом в Высоком - Харьков.
gertrudavz@rambler.ru відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Спасибо за полезную информацию Заинтересовалась вашим септиком и дренажом(у меня тоже глина) Расскажите как пришли к решению по септику?; почему кирпич, а не бетон?? каков конструктив??? Спасибо -
А с какой целью разбавляют первый слой??
Здравствуйте, подскажите,плз, надо ли разбавлять водоэмульсионную краску(теккурила)? В магазине сказали, что первый слой на 10% надо, а мои маляры, говорят, что необязательно?? Как лучше, и если надо, то зачем? Спасибо
Подскажите,плз,: купила на отделку фасада камешковую штукатурку 2мм (SP2)PERMURO FARBY KABE, заколерованную в бежевый цвет у КЕМы в Донецке. Не могут фасадчики, не разбавляя достаточно водой (500мл и более на ведро)-рекомендации технолога из Киева разбавить, но чуть-чуть до 250мл), получить нужную структуру плотный камешек, получается барашек(похожий на короед) с бороздами, либо видны переходы в местах лесов, т.к. она быстро сохнет и они не успевают перехватиться:причина-очень вязкая структура, быстро сохнет, хоть и работали в идеальных погодных условиях:прохладно, отсутствие ветра(фасадчики опытные тут же наносят БОЛИХ силиконовый в два раза дороже идеальное покрытие камешек без переходов. Мои ребята работали с Капаролом (его разбавляти водой) никогда проблем с нанесением его у них не было. Пришли исполнители от КЕМы-у них тоже не получилась создать нужную структуру-проблемы те же. Если разбавляем водой 500мл и более на 25кг(15л)объема штукатурки, то результат приближается к желаемому. Что делаем не так???? Можно ли разбавлять водой(рекомендации на ведре до 5% объма -750мл. Всем спасибо.
Помогите советом... Приобрела с-му утепления фасада КЕМА +акриловая штукатурка FARBY KABE. ПРОБЛЕМА: фасадчики с опытом работы, видела их работу с капаролом -все ок. У меня на светло-бежевой штукатурке видны полосы-причем очень похоже, что в местах где падала тень от лесов-полосы прямые (фактически когда сняли леса, то там,где стояли стойки полосы, они в шоке-не знают в чем причина, тянули в прохладную безветренную погоду, теневая сторона)??Где ошибка???Фасадчики грешат на материал-быстро сохнет тянется-у меня барашек 2мм... Спасибо...
мне из Киева в прошлом году привозили- скажите скока надо, спрошу... А мне мои фасадчики говорят, что ЭППС на ФСБ не держится-отпадает .надо плотным пенопластом.. Я хочу на утепленный цоколь песчанник...Какова технология-от кривых ФСБ до камня с утеплением(Эппс или пенопласт?клей или раствор? сетка? штукатурить надо??) Спаасибо
Здравствуйте, форумчане! Вопрс по ливневке в заглубленном гараже,а именно: -имеется заглубленный гараж (перепад высот 1,5м, площадь въезда щирина 3,6*11,5-см.рис.); -сделали в гараже приямок (подальше от входа), туда хотим установить пластиковую емкость 0,2куба и в нее поместить насос с поплавкомым механизмом для перекачки воды в канализацию,уровень которой на 0,5м выше гаражного; -перед въездом в гараж на ширину въезда - 3м -решили установить лотки водоотводные ширина140*глубина125:: Вопрос???-достаточны ли размеры, говорят, что нужно глубже-я думаю, что нужен расчет??? -к середине гаража сделали уклон и тоже почти по всей длине гаража -8м -установили аналогичные лотки,которые с одного конца соединяются с въездными лотками(перпендикулярно), а ближе к другому через пескоулавитель соединяются с приямком(см.рис.) Вопрос основной: при наших погодных условиях не затопит ли гараж??? Спасибо гараж ливневка.xls
Здравствуйте, дончане! Есть объем по гипсокартону, плитке,общестрой. Жду рекомендаций, предложений порядочных специалистов по вменяемой ценеСпасибо
Донецк: гипсокартон,плитка
gertrudavz@rambler.ru опублікував темі в Шукаю підрядників (старий розділ)
Ищу гипсокартонщиков,плиточника. Донецк. -
А не подскажите, кого-нибудь из донецких плетенщиков???
Уважаемый Propeller! Мне прораб советует по стяжке в гараже следующий пирог(15см):-для прочности: -7-8 см подсыпка граншлакшлак(отвальный шлак); -7см бетон с пластификатором(внутрь бетона сетка 10*10); Прокомментируйте, плз. Или достаточно будет раствора с Вашим суперпластификатором и фибры без метсетки(пол под гипердесмо Д) Спасибо
И я хочу барбекюшку
