12 174 -
Днів у лідерах
5
Усі публікації користувача IesuiT
Обслужили и подстроили очередную станцию глубокой очистки стоков серии Pobi Eco. Раньше с такими не сталкивались. В целом устройство, режимы работы и качество вполне на уровне. VID_20240615_105034.mp4
- 246 відповідей
- graf hercules
- pedrollo
(та ще 23)
Теги:
- graf hercules
- pedrollo
- pedrolo
- автономная канализация
- биосток
- биотал
- бурение скважин
- водоносный горизонт
- водоочистка
- дренажное поле
- дренажные
- итальянский насос
- канализация в доме
- канализация цена
- насосные станции
- насосы
- оазис
- отопление
- септик
- система канализации
- скважина
- топас
- фекальные
- цена
- частная канализация
В скважину и в водоносный горизонт(если у этого "свистка" есть горизонт) забилось болото и сама по себе биология оттуда не уйдет. Бактериям, амебам, микробам, грибкам, плесени и прочей "живности", включая мух, червей, "мокриц" и тому подобных, нравится сырость, темнота, влага и растворенные в воде соли и металлы, они с удовольствием там плодятся, размножаются и выделяют в эту воду отходы жизнедеятельности, газы и много чего смачного. Я с десяток лет пользуюсь вот такими таблетками для обеззараживания водоносного горизонта скважин, бойлеров, гидроаккумуляторов, емкостей и прочего. Из моего опыта - результат 100% при правильно подобранной дозировке. Простая прокачка как правило не помогает, если гадость уже засела в горизонте или емкости. Раньше покупал в специализированном магазине, теперь в интернете полно. Можно купить банку или поштучно. Увы, многие бурильщики до сих пор при обустройстве не ставят герметичные оголовки, хотя цена их довольно доступна. Да и сами заказчики экономят на обустройстве и монтируют за трос насос, ТОП при этом - арматурина, на которую вешают за трос насос, оставляя выход обсадной трубы открытым для воздуха и живности. А ведь не зря водоносные горизонты закрыты грунтом, мергелями, водоупорами. Вскрыв горизонт, затем, нужное его опять герметично закрыть, предотвратив постоянный доступ кислорода (окислителя) и живности в общий для всех соседей водоносный горизонт. Кроме того герметичный оголовок на обсадной позволит правильно сориентировать насос в самой скважине, за счет подвеса за трубу он будет находится относительно по центру обсадной трубы, не затирать при работе трубу и труба, трос и кабель тоже не будут при старте и работе насоса все время тереться о внутреннюю стенку обсадной - я далеко не один раз вытаскивал насосы с перетертой изоляцией и замкнутыми жилами, протертой до повреждения трубой или сгнившим из-за трения внешней оболочки оцинкованным тросом. Но и это еще не все. Герметичный оголовок позволит откачать из скважины больше воды, чем качали без него, так как насос, качая воду, опускает ее уровень в обсадной трубе и между этим уровнем и оголовком создается дополнительный вакуум, позволяя чуть сильней тянуть воду из водоноса. При "открытой" скважине чаще всего поверхность обсадной трубы, ПЭ трубы и сам насос покрыты слизью, а нередко и черным налетом, воняют сероводородом - значит там вовсю веселятся бактерии и все это нужно убирать, если хочется пожить подольше.
- 1 307 відповідей
- 1
- 6 соток
- osb
(та ще 23)
Теги:
- 6 соток
- osb
- биоочистка стоков
- ворота
- газон своими руками
- деревянные окна
- дом своими руками
- дорожки
- душевая кабина
- забор
- кирпич
- курятник
- кухня
- навес
- покраска шифера
- свой дом
- свой проект
- утепление мансарды
- утепление пенопластом
- утепление перекрытия
- частный дом
- шифер
- шкаф-купе
- эппс
Может кому-то окажется полезным. Уронил с высоты шуруповерт. Тушка целая, корпус батареи вдребезги. Синяя изолента имеется, смотал все, но не крутит. Проверил напряжение всех элементов - норм, на плату с каждого аккумулятора напряжение тоже приходит, значит плата. Если бы шуруповерт был старый - и бог с ним, можно было бы обходится одной батареей или купить новую, дополнительную. Но его взял совсем недавно и покупать новую батарею при целых элементах старой как-то жадность не дает. Попробовал прозвонить ремонт плат АКБ, но там берут сумму, близкую к стоимости новой. Занялся поиском батарей на АЛИ (шурик тоже с Али, но не самый дешевый). Именно этот тип АКБ стоит тоже весьма порядочно, проще еще один с двумя АКБ купить для запаса. Короче, долгими поисками нашел похожую плату. Моей версии тоже почему-то платы достаточно дорогие, зато более новые версии плат с похожими компонентами, но немного другим расположением стоят дешево. Решил, что элементам все равно какая там версия платы, лишь бы по напряжению и разъему подходила. Заказал, пришла плата, выпаял старую, припаял новую - работает. Цена вопроса 2 с хвостиком бакса.. На Али готовые батареи для инструмента любого производителя есть, а если дорого, можно взять универсальную и адаптер под разъем своего бренда - рекомендую. ПЫ.СЫ. Прикрепил только что фотку, решил ее рассмотреть и заметил, что плата пришла один-в-один моя, той же версии, хотя именно такая стоит на Али дороже. Заказывал версии 1,31 , с немного иначе расположенными компонентами (прикреплю скрин). Ну и фантазеры китайцы...)
- 1 307 відповідей
- 1
- 6 соток
- osb
(та ще 23)
Теги:
- 6 соток
- osb
- биоочистка стоков
- ворота
- деревянные окна
- дом своими руками
- дорожки
- душевая кабина
- забор
- кирпич
- курятник
- кухня
- навес
- покраска шифера
- свой дом
- свой проект
- частный дом
- шифер
- шкаф-купе
- эппс
И ещё несколько фото. Переделка канализации по-живому.
- 246 відповідей
- 1
- graf hercules
- pedrollo
(та ще 23)
Теги:
- graf hercules
- pedrollo
- pedrolo
- биосток
- биотал
- бурение скважин
- водоочистка
- дренажное поле
- дренажные
- итальянский насос
- канализация цена
- насосные станции
- насосы
- оазис
- отопление
- септик
- скважина
- топас
- фекальные
- цена
Ужасы нашего городка - не самая любимая работа: ремонт, переделка существующей канализации на благоустроенном участке. Человек приобрел дом, построенный на продажу. Решено использовать существующие колодцы, почистив, забетонировать днище, гидроизолировать, поставить глубокую очистку стоков по технологии Graf Picabell Германия сделать дренажное поле из тоннелей Graf.
- 246 відповідей
- graf hercules
- pedrollo
(та ще 23)
Теги:
- graf hercules
- pedrollo
- pedrolo
- биосток
- биотал
- бурение скважин
- водоочистка
- дренажное поле
- дренажные
- итальянский насос
- канализация цена
- насосные станции
- насосы
- оазис
- отопление
- септик
- скважина
- топас
- фекальные
- цена
Добрый день. Вторая камера считается доочистной, с более активной работой биосреды. Как правило, ее делают меньшего размера. Химия стиралки будет там убивать значительную часть микроорганизмов. Первую, приемную, камеру септика стараются делать большего размера и именно туда сводят все стоки. Там химия тоже уничтожает часть "бактерий", но за счёт объема это не так критично, как во второй камере. На фото все камеры равного объема вроде бы, но все равно я бы сводил все стоки в первую камеру без разделения. Септик у вас бомба. Я тоже себе когда-то станцию формировал из бетона, но не так аккуратно, как на фото.
Рекомендую. Если монтируем фекальный насос, стараемся сразу сажать его на диету, не даём есть тампоны, влажные салфетки, волосы и веревки, которыми сердобольные хозяйки и дети пытаются его подкормить. Грубый фильтр вокруг насосной части с ячейкой не больше 10 мм. Этот ставили года четыре назад. До кучи можно и цеолит в фильтрах помыть
- 246 відповідей
- graf hercules
- pedrollo
(та ще 23)
Теги:
- graf hercules
- pedrollo
- pedrolo
- биосток
- биотал
- бурение скважин
- водоочистка
- дренажное поле
- дренажные
- итальянский насос
- канализация цена
- насосные станции
- насосы
- оазис
- отопление
- септик
- скважина
- топас
- фекальные
- цена
По параметру цена/качество и по сроку официального пребывания на рынке Украины - 27 лет - Pedrollo обгонит всех. Если нужно бюджетный, то наш Водолей, но нужно учитывать большее потребление электроэнергии на подачу воды при сравнимых параметрах и большее количество брака (у итальянцев оно стремится к нулю). Причем, в случае отказа насоса в гарантийный период его нужно будет высылать в Харьков для подтверждения гарантии.
Минимальный стандарт два метровых кольца. Получится и ниже глубины промерзания и нормально разогнуться внутри любому человеку, чтоб что-то смонтировать или отремонтировать. По правилам в земле соединение терморезисторыми муфтами, которые спекаются с ПЭ трубой в единое целое - газовщики делают именно так. Но, терморезисторый паяльник очень не дешёвый и покупают его те, кто постоянно имеют дело с подобными работами, а аренда в Киеве буквально в трех-четырех точках и специально ехать, брать в аренду, потом ехать, чтоб вернуть, ради одного-двух соединений многие не хотят, поэтому монтируют обычными зажимным муфтами. Полив зажимным муфтами монтируют практически все. Автополив желательно развести так, чтоб в колодце была самая нижняя точка и спускать воду можно было самотёком. Компрессором вся вода из труб никогда не выдувается полностью.
Условно "серые" ведь тоже содержат элементы, далёкие от экологии. Мыло, моющие средства. Все это использовать на полив не особо полезно. Всегда отговариваю людей от разделения стоков, это дачный вариант из восьмидесятых-девяностых, но не для двадцатых двадцать первого века. В современном жилом доме можно использовать в освещении керосиновую лампу, но не очень практично. Можно стирать белье на стиральной доске,но немного трудозатрат ней. Так же и с автономной канализацией. Если в доме остальная инженерия современная, то зачем использовать "дедовские" решения и экономить именно здесь, на ответственном участке, который в будущем может доставить много проблем? Для современного дома существует минимальный стандарт: минимум двухкамерный септик или станция глубокой очистки и дренажное поле. То, что необходимо, чтоб в процессе проживания не уделять часто внимания этим системам и чтоб не повесить себе на ближайшее будущее грязный и дорогой вопрос переделки или модернизации системы в условиях благоустроенного участка с потерей части газона, насаждений и ограждений. При условии монтажа нормальной системы небольшое количество мыла и порошков примет на себя предварительная камера, а основной состав "серых" стоков - вода, пройдет, очистившись в камерах, в дренаж и уйдет в грунт. Мало того, для работы биосреды в септике или станции слива только из кухни и из унитаза может даже не хватать из-за относительно малого количества собственно воды в этих стоков. Грубо говоря, большое количество фекалий, мочи и жиров и малое количество воды не дадут биосреде нормально развиваться в то время как вода из душа и умывальника будет уходить по другому каналу.
Вроде нашел днем новость, что в этом году тендер выиграл Харьковский завод того же направления.
Есть какие-то новости по заводам?
Да, Pedrollo PluriJetm 4/200 и автоматика Pedrollo Easy Pro на полив. Это мой постоянный клиент уже лет двенадцать как. Самое смешное, что первый раз не хотел заходить к нему на объект из-за того что септик нужно было сажать более чем на 5 метров глубину, траншею под трубу и монтаж кан. труб на глубину 3+ метра, что достаточно рискованно. Но все сделали и потом была ливневка, скважина и многое другое. В данном случае мы пробурили скважину на Сеноман для водоснабжения дома и полива участка. Поставлен был как раз скважинный насос с частотником, хотя я и не люблю такие решения для погружных насосов. Через какое-то время клиент прикупил еще несколько участков и зона полива расширилась. Возник вопрос воды для новых площадей полива, причем, на удалении от дома и скважины. Оптимально было пробить еще одну скважину, тем более, там планировался еще один дом. В этом районе совсем беда с Полтавским и Бучакским горизонтами по превышению норм содержания железа даже на фоне этой проблемы в Киевской области. Поэтому вторая скважина планировалась тоже на Сеноман. По финансам клиент был готов, но на тот момент были сложности с подъездом для техники - очень крутой уклон участка, внизу подъездной дороги еще не существовало. Клиент попросил альтернативный вариант и я ему конечно предложил. Наши ЖБ емкости закопать ниже по участку, подачу воды от скважины в них поставить на таймер ночью, а днем использовать 24 куба накопленной воды для полива отдельным насосом и своей автоматикой. На тот момент этот объем был рассчитан с запасом. Сделали, клиент остался доволен. Но через несколько лет он докупил еще несколько участков и воды для полива снова стало не хватать. Тогда я уже пожалел, что предлагал альтернативу, а не настоял пробурить еще одну скважину. Планы гостевого домика к тому времени свернули и под дополнительную емкость для полива мы использовали уже герметичный септик и сводный колодец, которые смонтировали лет пять назад именно для второго домика. Опять автоматика, электроклапаны, таймеры, поплавки. Если снова докупятся участки - уже точно буду предлагать вторую скважину.)
Карта глубин залегания скважин в Киеве и Киевской области от нашей компании "Как Вода?" с привязкой к местности. https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1wmUPZgs4pAeQVDOUeib24W1RDBcO5FCW&fbclid=IwAR2xlbj8AEmOqvweDidmV9e6Y3tuyq566dwcoMra1-DoJGQLbJPheU1nWOE&ll=50.41220160752624%2C30.449123936496942&z=10
- 246 відповідей
- 1
- graf hercules
- pedrollo
(та ще 23)
Теги:
- graf hercules
- pedrollo
- pedrolo
- биосток
- биотал
- бурение скважин
- водоочистка
- дренажное поле
- дренажные
- итальянский насос
- канализация цена
- насосные станции
- насосы
- оазис
- отопление
- септик
- скважина
- топас
- фекальные
- цена
Господа специалисты, просьба кинуть здесь или в приват поставщика качественных комплектующих к котлам. Котел Ferroli, датчик NTC на контуре отопления прослужил лет двенадцать-тринадцать и вышел из строя. В течение пяти лет поменял уже три или четыре датчика и есть подозрение, что они не особо отличаются качеством. Где бы приобрести датчик хорошего качества, поделитесь?
Настенный газовый котел эксплуатируется в доме 18 лет и начал требовать внимания. Понадобилась замена расширительного бака котла. Искал его через интернет, вроде бы нашел по каталогу нужный, приехал на склад и увидел, что крепление бака находится с другой стороны. Опять заниматься поиском не хотел, решил доработать на месте. Правда, пришлось заморочиться. Хорошо, была полоска нержавейки под рукой. Был бы жив Коля Крышник - взял бы меня к себе жестянщиком!
- 1 307 відповідей
- 4
- 6 соток
- osb
(та ще 23)
Теги:
- 6 соток
- osb
- биоочистка стоков
- ворота
- деревянные окна
- дом своими руками
- дорожки
- душевая кабина
- забор
- кирпич
- курятник
- кухня
- навес
- покраска шифера
- свой дом
- свой проект
- частный дом
- шифер
- шкаф-купе
- эппс
Интересный вариант. Даже отечественные частотники стоят дороже, а тут еще и монокорпус. Но подойдет не всем. Эта модель подходит для небольшого дома с несколькими сантехточками и несколькими проживающими, об одновременном поливе и использовании воды в доме речь не идет. Рабочая точка - при, допустим, 1,2 куб в час расходе, а это душ и мойка одновременно, насос создаст давление приблизительно 2,3 бара, если не учитывать потери, которые он потратит на всасывание воды из скважины, а они тоже существенны. Максимальное давление 3,5 бар ... при закрытом кране (без расхода).
Не по нормам.)
1. Если я правильно понял, приямок диаметром 1.0 м и 1, 5 м глубина? Это тихий ужас в случае установки там насоса и автоматики. Для поверхностной насосной станции минимум нужен приямок шириной 1,5 м и глубиной в два полноценных кольца высотой по 0,9 м. В случае со скважиной-свистком(так в простонародье называют скважины с обсадной 50 мм трубой) лучше не рисковать и поставить насосное в приямке, поближе к условному динамическому уровню воды в скважине. 2. Лучше Pedrollo по соотношению цена/качество на нашем рынке пока ничего еще не придумали. В случае ремонта запчасти есть все. 3. На поверхностный насос можно взять гидроаккумулятор 50 литров. Если нужен запас воды, можно сделать "спарку" - насосная станция на основе гидроаккумулятора 24-50 литров и в систему дополнительно включить отдельно 100 л бак. 4. Imera и Aquasystem надежные и относительно недорогие гидроаккумуляторы из Италии, завозятся теми же импортерами, что и Pedrollo, + многими другими и контрабасом. 5. Частотный регулятор на поверхностном насосе будет давать экономию электроэнергии и некоторый комфорт, но стоимость... Есть менее дорогая автоматика за более разумные деньги. 6. Фильтр для бюджетного решения поставить BigBlue 20 и вовремя менять сменные картриджи. Превышение по железу и минералам будет, убрать их до уровня технической аоды без налета на сантехприборах и чайнике ужу бцдкт + 1000 евро. 7. На полив отдельной трубой с отдельным краном и отдельным сливом на зиму. 8. Вентиляцию, чтоб работала, нужно делать как в погребе. Диаметр труб не менее 100 мм (обычно используют канализационную 110 мм), приточная труба на небольшой высоет от земли (30-40 см, чтоб снегом не засыпало и мусор не затягивало), в приямке нужно опустить к самому полу нижний раструб. Вытяжная труба высотой 3-5 метров от земли и под самой крышкой кольца в приямке. В такой конструкции чуть более разряженное давление вверху и циркуляция теплого воздуха будут давать эффект самотечной вентиляции и удалять лишнюю влагу из приямка. 9. Если приямок будет из двух полноценных колец и полностью в земле - дополнительное утепление не требуется. 10. Дно со щебнем будет давать много влаги от земли. Лучше забетонировать, но оставить отверстие, можно сделать вертикальный шурф, засыпать щебнем, для слива воды из системы полива на зиму и других ремонтных работ.
Ушло два дня. Не думал что так растянется работа.
- 1 307 відповідей
- 5
- 6 соток
- osb
(та ще 23)
Теги:
- 6 соток
- osb
- биоочистка стоков
- ворота
- деревянные окна
- дом своими руками
- дорожки
- душевая кабина
- забор
- кирпич
- курятник
- кухня
- навес
- покраска шифера
- свой дом
- свой проект
- частный дом
- шифер
- шкаф-купе
- эппс
Через шестнадцать лет дошли таки руки до откосов и отливов окон второго этажа.) В конце лета 2008-го года занялся утеплением и обшивкой дома сайдингом. делал все это после работы или в выходные сам, без помощников, так что заканчивал уже осенью. Сперва, как зайка, прыгал по лесенкам с листами утеплителя, грунтовал, клеил, снова прыгал. Лестницы были деревянные, неподъемные, как-то тягал - сейчас бы и не поднял, наверное. Молодость, силы были.) Потом брал уже более современную лестницу у соседа, алюминиевую, с ней было полегче. А под конец обшивки сайдингом верха и вовсе сдался, с благодарностью воспользовался предложением форучанина Сергей 31, взял у него леса, нашел помощника и быстро закончил эту эпопею. Для нижнего ряда окон откосы и отливы сделал, а верхние окна - увы, руки не доходили... Еще тогда сам себе придумал откосы и отливы делать из обрезков сайдинга и вышло вроде бы норм.
- 1 307 відповідей
- 1
- 6 соток
- osb
(та ще 23)
Теги:
- 6 соток
- osb
- биоочистка стоков
- ворота
- деревянные окна
- дом своими руками
- дорожки
- душевая кабина
- забор
- кирпич
- курятник
- кухня
- навес
- покраска шифера
- свой дом
- свой проект
- частный дом
- шифер
- шкаф-купе
- эппс
