real-o
67 -
Усі публікації користувача real-o
Батарея на балкон! Подскажите.
real-o відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Поставил батарею по принципу как картинке, все отлично получилось, батарея греет не хуже чем в комнате. Окна на балконе не потеют, соседи пока не жаловались (стоит уже 2 месяца). Установлена таким образом, что если какие-то проблемы тфу-тфу-тфу, перекрывается кран и все элементарно снимается. -
как правильно утеплить фасад
real-o відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Ах да в аптеке наверно продают что-то запрещенное! Что когда этого там нет, её грубо штурмуют молотками! -
Это случайно не Вы навешивали? Что так гордитесь результатом!! :D Я могу вывесить такие фотографии под любой вид фасада, который представлен на рынке Украины. И повторюсь, третий раз в этой ветке, что - кирпич не виноват, что его кладут криво!!! Любой фасад требует хотя бы минимального ухода. -
Вы смешной! Думаете если на этой аптеке был бы другой фасад он выглядел лучше?
Могу Вам смело сказать, что эта статья полный бред, не чем необоснованна. И посвящена "анализу ошибок монтажа и проектирования ". Я повторюсь, что кирпич не виноват что его кладут криво! -
No comments! Очень практично, просто, и долговечно!:D
К примеру, частный дом. Вата уложена правильно, защищена ветробарьером, а поверх нее пойдет вертикальный профиль. Который свей формой создает сам вент. зазор. В итоге технология выдержана, фасад работает правильно! -
А что же тогда применять??? На фото используется рулонная вата, конечно, ее сложно укладывать, еще и с профессионализмом и желанием работать наших монтажников. Но кирпич ведь тоже не виноват что его кладут криво! Например, в фасаде "Сканрок" используется мин. плита. Многие компании производят её именно под размер ячейки из профилей 600х1200, так что она чётко становится, и нет такого как на Вашем фото. А по поводу высотности и величины вентилируемого зазора - если технология выдержана (а все фирмы, которых мы рекомендуем, сертифицированы, и умеют правильно смонтировать) то вент зазор в 2см вполне достаточно. -
Timonin поясните, пожалуйста "как минвата, т.к. она затрудняет непосредственно сам процесс вентиляции и отвода влаги" . В вент. фасады ставятся мягкие ваты которые хорошо паропроницаемые. -
Дерево Вы сами должны понимать, что в наших условиях долго не простоит. А по поводу целлюлозы, даже не хочу начинать спорить для этого есть отдельные ветки! В нашем фасаде все на стальной подконструкции, каждая плита утеплителя становится в свой отсек, и дюбелиться зонтиками, при этом есть вент зазор - что даёт фасаду дышать, ну и самое главное защитный экран - искусственный камень. Фасад ОЧЕНЬ долговечный и не требует никакого сервиса в дальнейшем (в отличие от мокрых методов). Ах да монтаж происходит на сухую (в любую погоду, просто собирается конструктор ЛЕГО).А на метро Оболонь фасад наш, но работа не наша, мы как производитель работ не производим, но если интерес есть можем порекомендовать хороших монтажников.
ООО Зачем Вам такой пирог??? Столько всего плюс дерево, целюлоза! Это все недолговечно! Стройте дом из ракушки и навешивайте вент. фасад, будет быстро, красиво, на долго, и экологично!
Добрый день! Сразу извиняюсь - вопрос не по теме! У меня такой же балкон (расположение на доме, даже сайдинг того же цвета). Но делал все сам, только поставили окна и подоконник, ну и поварили конструкцию. Обрешетку под сайдинг делал сам, сайдинг тоже своими силами навесил, и внутрянка вагонка, правда, не дерево а МДФ. Получилось довольно хорошо, без боков. (Ну, для себя делалось) Но начал посчитывать сумму, потраченную на все, вышло довольно дороговато! Вопрос, если не секрет, сколько обошелся ВАШ? (я так понял, пытались сделать под ключ).
Слушайте Cornett! Я свой фасад не "парю", а рекомендую посмотреть! И если человеку интересно то он зайдет на сайт и почитает, и про вент. фасад и про точку росы. Но если Вы такой умный то советуйте своё, а не осуждайте других пользывателей! Думаю если человек уже озвучивает слова "точка росы" то уже есть какое то понимание! -
Чтобы точка росы была там где надо лучше всего использывать не пенопласт (мокрый метод), а вент. фасад. Обратите внимание на фасад "Сканрок", отечественного производителя. -
Вентилируемый фасад отечественного производства, не сайдинг а искуственный камень очень прочный и долговечный, на основе цемента и гранитной крошки, навешивается на стальную подконструкцию. Производится в Киеве. Всю информацию можно посмотреть на сайте. Если будут вопросы звоните (0503312643) или пишите в личку!
Да теперь сам понимаю, что ТП было бы лучше! Но уже поздно. Пирог пенопласт 3см, поверх мин. вата 5см, все щели задуты пеной, ну и влагостойкая фанера. Например, электроконвектор - это лишнее потребление электричества, и не дай Бог пожар, он же будет работать круглосуточно. В моем случае оптимальное решение будет радиатор. Чтоб работал правильно! Кстати, так как работает Ваш радиатор, и каким способом был выведен? -
почему ледяной? Пол хорошо утеплен петнопластом, и мин. ватой, поверх влагостойкая фанера. Сам балкон утеплен не хуже! -
И какая температура на нем зимой? Волнуюсь за холодильник! -
Балкон нормально утеплен, правда стеклопакет однокамерный рехау! -
Да по поводу БТИ волноваться не придется! А вот по поводу соседей .... Дело в том, что квартирка маленькая, и я хочу вынести холодильник на балкон (чтоб не маячил в квартире). А как я знаю, нормальная работа холодильника проходит при температуре + 12-15 градусов. Думаю если поставлю батарею 5-6 секций, должно хватить. Что подскажете? -
и выше написано что труба в комнате - подачи воды! -
Кстати чертеж может и не профессионально нарисован, но понять что это квартира, а не дом, вроде не так уж сложно! -
У меня нет потребности устанавливать такие радиаторы! Просто мне нужно чтоб на балконе было тепло зимой. Потому и стал вопрос, чтоб и у меня тепло было и у соседей. И по уму все! -
sergey2705 подскажи я что-то не пойму! Я вот все рисую, нарисовал 2 варианта. Какой из них правельный? Или есть 3-й???
