dlinniyr
    25
Усі публікації користувача dlinniyr
  1. Спасибо большое всем кто поучаствовал! Попытаюсь сделать печку, но хотелось бы чтобы она не понадобилась для эксплуатации...Желаю всем нам мирного неба над головой!!!
  2. Понял, спасибо! Поставлю в качестве штуцера трубу 108мм с толщиной стенки 3,5мм-думаю толщины хватит-и дымоход из нержавейки нашел диаметром-110мм правда он тонкий не прогорит ли? Или все таки поискать трубу 108мм и для дымохода?
  3. Если я правильно вас понял, то эта разница в диаметрах особо на свойства печки не повлияет(кпд,тяга,мощность и т.п.) А чтобы не городить огород поскольку как мне уже написали гофра не подходит-я поставлю в качестве штуцера 92 трубу-а в качестве дымохода потом на него надену любую другую очень близкую по диаметру какую найду нужной длины-так?
  4. Не совсем понимаю-я спрашивал за диаметр выходного штуцера, можно ли мне его уменьшить и на что это повлияет при использовании печи-а вы что имеете ввиду? Что мне вместо штуцера сразу 2м трубы вварить?
  5. Стоять будет в комнате 14м2 высота потолка 2,1м возле стены в которую будет выходить дымоход.
  6. Гофротруба которая используется для дымоходов газовых котлов, у меня такая стоит на газовом котле.
  7. Спасибо за ответ! Дальше к этому штуцеру планирую подсоединить гофру с помощью хомута-можно асботкань подложить под хомут если будет плохо обжимать. Самое для меня важное-как уменьшение диаметра повлияет на процесс эксплуатации-не будет ли дым в комнату уходить, кпд как изменится печки и т.п.?
  8. Спасибо за идею, но все-таки больше интересует собственное изготовление а дрова лишними не будут.😀
  9. Добрый день! Подумываю об изготовлении буржуйки своими руками как альтернативу газовому котлу, поскольку дров полно во дворе а газа или электрики зимой может не быть-возник вопрос о диаметре дымохода. Буржуйку планирую с объемом топки около 40л и по расчетам получается что мне нужно в качестве выходной трубы для дымохода вварить трубу диаметром (40х2.7=108мм),но у меня нет такого диаметра куска трубы(а покупать 1метр 108-й дороговато)-есть старый автомобильный огнетушитель он диаметром по наруже 92мм-подскажите пожалуйста кто в курсе-если я поставлю на 40 л топки трубу дымохода вместо 108мм 92 мм как и на что это повлияет в процессе эксплуатации печки? Или правильней будет уменьшить объем топки(чего бы не хотелось)?
  10. Спасибо, а развоздушку ставить на трубу горячей или холодной воды? Или на обе? А существующий насос нельзя использовать для второго контура или тогда оба контура одновременно не смогут работать?
  11. Здравствуйте! Спасибо большое за предыдущие ответы, подскажите еще пожалуйста какой вариант присоединения второго контура лучше сделать(см.фото1) и можно ли обе трубы пустить по верху в системе с насосом, будет ли система работать(см.фото2)?
  12. А еще вопросик-если мой котел рассчитан на отопительную площадь 100м2 и я отключу от отопления контур дома а буду отапливать только пристройку в которой 30м2 он сможет это делать или будет очень часто автоматика срабатывать из-за того что котел сильно мощный и не рассчитан на такую маленькую площадь отопления?
  13. Идея в том, чтобы работал и один контур и другой по отдельности в зависимости от температуры на улице и цены на газ буду выбирать какой контур включать. Что значит проток подрегулировать? И нужны будут какие либо согласования этого нового контура с горгазом?
  14. Здравствуйте уважаемые форумчане! Интересует такой вопрос-есть дом который отапливается газовым котлом и есть пристройка к этому дому(узаконенная) в которую я хочу пустить другой контур отопления от этого котла и при сильных морозах отключать большой контур который отапливает весь дом а пускать воду по маленькому контуру который будет отапливать пристройку(см. Картинку). Можно ли так сделать? Нужно ли оформлять какие-то документы у горгаза на это и будет ли вообще такая система работать?
  15. Не совсем понятно-так нужно ли отступать метр от забора или можно на месте сарая строить?Буду строить самозастроем.
  16. День добрый всем.У меня такой вопрос-В моем дворе есть старый каменный сарай-он стоит вплотную к забору соседей,точнее с их стороны там здание и забор-могу ли я снести свой сарай и на его месте построить дом 1 или 2 этажный не отступая от забора соседей 1 метр?Желательно без их разрешения.
  17. Здравствуйте! Скажите пожалуйста-сколько в баксах обошлось с работой фундамент+стены+крыша?И какой газоблок применяли(размер)? Если смета осталась-скиньте плиззз...
  18. Здравствуйте! Интересует такой вопрос-хочу подвести в дом воду под землей в пластиковых трубах: 1.Какие трубы лучше использовать в таком случае пластиковые обычные или с алюминиевой вставкой? 2.На какую минимальную глубину их можно зарыть если глубина промерзания грунта где-то 50-60см? 3.Может их можно чем-то утеплить и закопать на небольшой глубине-30-40см сверху планирую до зимы положить асфальт или тротуарную плитку?
  19. Здравствуйте! У меня вопрос к автору темы-сколько приблизительно по деньгам обошлась коробка(фундамент,стены,перекрытия,крыша)? Или хотя бы без крыши-сколько вышло?
  20. Фундамент там не очень,да и отмостка хромает. Как я понял из вышеизложенного-лучший вариант это завалить этот угол,залить новый фундамент на нем и выложить заново из ракушняка или газобетона так?Под остальными стенами укрепить фундамент? А внутри ремонт только из гипсокартона подойдет или есть варианты?
  21. Здравствуйте! У меня такой вопрос к специалистам по строительству-в небольшом частном 1 этажном доме постепенно начала отходить стена в одном углу, на другой от которой она отходит появилась трещина где-то 3 см сквозная. Дом из камня построен где-то лет 40 назад. Подскажите пожалуйста что можно сделать в таком случае? Можно ли с внешней стороны обложить этот угол кирпичной кладкой или ракушняком? Или развалить этот угол и по новому выложить? Планирую в этом доме делать нормальный ремонт-поэтому для начала хочу разобраться с этим углом.
  22. Здравствуйте! У меня такой вопрос-есть ли нормальные (профессиональные) строители в Николаеве, т.е. которые учились на строительную специальность и работали по ней хотя бы лет 5? Если кто знает таких-посоветуйте пожалуйста. В первую очередь нужны каменщики. Просто насколько я понимаю-в этом разделе пишут не о строителях,а о людях которые пытаются заниматься строительством или ремонтом-так сказать "халтурить". А тогда чего может ждать заказчик от таких особ? Но за тему спасибо! Нужно правда еще и о хороших писать-я думаю.
  23. Здравствуйте!Меня интересует такой вопрос:Имеется небольшой частный дом+участок приватизированной земли.Хотелось бы на этом участке построить новый 2этажный дом-начального капитала для строительства не очень много-можно ли это все-таки как-нибудь сделать?Или может лучше сделать хороший ремонт в старом?Можно ли к 1этажному дому из ракушняка возрастом 80лет достроить 2 этаж?Заранее спасибо.
