d_joker
    8
Усі публікації користувача d_joker
  1. Проверял. С уровнем всё приемлемо. По-крайней мере большого перепада нет. В ноль его не буду выводить. Будет без стяжки, а уложу фанеру толщиной 5мм. Её хватит по толщине? Взять по-толще?
  2. Всем спасибо! Увидел много разных вариантов. На чём остановиться ещё не решил. Соблазняет вариант снять краску пошлифовать и вскрыть лаком. В общем, пол будет позже, а пока стены потолки и окошки.
  3. На сколько я понял - да... речь о цементной стяжке идёт. По-моему - это глупость уложить на дерево цементную стяжку!?
  4. Я думаю с весом проблем не будет. Доска не смотря на возраст в прекрасном состоянии, но делать на ней стяжку не буду... Вариант от vovavova - the best! , осталось достать инструмент. Если не выровняется за счёт краски - уложу на неё фанеру. Спасибо за дельный совет.
  5. Хм, никогда не знал о существовании подобного инструмента. Это вариант что бы снять краску. Теперь нужно понять насколько пол выровняется. Спасибо за совет, есть ли ещё варианты?
  6. В старом доме послевоенной постройки хочу сделать ремонт в комнате. Всё достаточно понятно за исключением того как сделать пол под укладку конечного покрытия (ламинат). Сейчас он сделан из большой толстой доски (фото прилагается), каждая имеет овальную выпуклость наружу что делает пол "волнообразным". На такую поверхность укладывать что либо новое, как я понимаю нельзя, нужно выровнять. Пройтись по полу машинкой для снятия верхнего слоя с паркета тоже нельзя, так как доска прибита толстенными гвоздями, можно сломать... Как сделать такой пол ровным?
