cloyn
16 -
cloyn's Achievements
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
cloyn відповів у розділі Інструменти
Аппарат работает претензий нет,а что еще надо...... -
Ну я купил и что, нормальный аппарат ЭЛСВА-160и, я не жалею, а тех. терминалы мне ни к чему я практик а не испытатель для меня главное чтоб аппарат выдавал заявленные характеристики с чем ЭЛСВА справляется и цена приемлема. -
Держатель массы слабенький было бы лучше сразу качественным комплектовать, думаю цена не намного больше была бы тем более родной держатель долго не продержится придется новый покупать.А вот что электроды которые более пяти лет в сырости пролежали ни один сварочный аппарат не захотел принимать думал выкинуть на элсве без проблем.Так что аппарат достойный, меня устраивает по всем параметрам... -
У меня маска хамелеон JH-M 001 так у нее затемнение происходит при сварке,в остальное время стекло прозрачное,стоят батарейки не стоят ,а у друга чтоб было прозрачное стекло нужно включить питание,если батарейка села или ее нет то стекло все время затемненное,получается если села батарейка то можно пользоваться как обыкновенной маской а моей нет, так же стекло имеет зеленоватый оттенок для меня не очень привычно.
Я не долго выбирал и выбрал ЭлсвА 160и.Из ваших требований; 4. Элвса на 500 гривень дешевле плюс комплектация электрододержателем и зажимом массы в остальном расхождений нет, так как ИИСТ-140 в работе не пробовал но думаю неплохой аппарат раз так много о нем отзывов,что насчет Элсва то варит аппарат довольно таки хорошо,А это правильно что наш аппарат купили тем более что они не уступают а в чем то и превосходят зарубежные аналоги.... -
Если когда смотрели сам процесс и поняли что происходит(можете от лечить металл от шлака) то без проблем навык в годами приходит..... -
Отремонтировали быстро и без каких то проблем,был поврежден регулятор тока его заменили.Сейчас аппарат работает без нареканий. Так что им спасибо за быстрый и качественный ремонт. -
У вас что были проблемы с эти аппаратом что Вы так утверждаете,у меня пока "есть" но это не говорит что аппарат не надежный,по крайне мере нет отрицательных отзывов одни хорошии, варит он и в правду хорошо и расставаться с ним у меня нет ни какого желания да и с гарантией проблем нет как я понял.Так что кому приглянулся Элвса берите не пожалеете.Это мое мнение,как говорится на вкус и цвет.... -
Я серьезно а у Вас шутки -
Сегодня попробовал другие электроды(АНО-4) других не нашел, результат таков,единственное взял удлинитель большего сечения.Из проблем если поварить на 80А потом поставить 100А дуга не зажигается ставишь больше например 110А дуга зажигается ставишь опять 100А опять не возможно зажечь получается как провал с чем связано не понял так как времени не было протестировать спалил пять электродов,может раз работается, так как в первый раз когда включил пока не поставил регулятор на 160А так и не получилось зажечь дугу,сегодня зажигалась сразу а не как раньше через 160А. Завтра будет больше время погонять тогда и можно выносить вердикт как по мне это не страшно, было б с чем сравнить, так как слова одно а практика другое может это нормально а я придираюсь. Попробовал сегодня АНО-4 поварить когда стоит на 80А варил 1.5 мм метал нагревается как при газосварке вокруг шва но не прожигается как по мне для тройки 80А маловато. -
Спасибо, завтра попробую разобраться в чем проблема,может руки не от туда растут.Насчет легче не знаю но по опыту знаю что не последнию роль играют электроды и оборудование,вот на плохом оборудование тут уже професиализм сварщика играет роль. ЭлсвА ВД-160И мне понравился , варит хорошо,главное маленький,легкий.Пока расстоватся с ним у меня нет желания. -
О результатах напишу,нас чет видео не обещаю снять нечем пока да и что там смотреть -
Я не думаю что не исправен завтра покажет не хотелось бы менять можно сказать привык. Так называемое "Козырение" не появляется,на трансе эти электроды варят без проблем,спасибо за советы. -
не хотелось бы,может привыкнуть к инвертеру надо до этого с ними дел не имел. завтра попробую может и электроды плохого качества,хотя когда начнешь варить шов что вертикаль что потолок ложится нормально претензий нет,не ожидал что будет нормально варить.Может все таки сноровка нужна . -
электроды УОНИ,напряжение в сети 220-230в во время сварки до 205в просаживалось,дело том что на 160А четверкой резать можно сила тока соответствует но если начинать не со 160А а сразу другой ток то дугу не зажгешь,ставишь на 160А чиркнул и все не выключая ставишь ток какой надо и все работает нормально стоит выключить все с начало....
