Jarik
7 153 -
Днів у лідерах
3
Усі публікації користувача Jarik
Подниму тему. Такая же проблема. Такие же аккуратные лунки на газоне (не норы) как на первом фото в первом сообщении. Кто это может быть и как бороться?
если что-то непонятно, - всегда можно уточнить. А так больше смахивает на скрытую рекламу.
Теоретически могу проштробить. А зачем там внутрь жгут из пенополиэтилена? Или он примет на себя расширение герметика при контакте с водой? Герметик саморасширяющийся?
это не бетон, это бетонный стеновый блок, методом полусухого прессования. Он вас еще переживет. А то, что сверху более светлое, просто выравнивающая стяжка поверху. Она не будет в воде. Ее я естественно подшпаклюю.
Спасибо. Пожалуй на этом и остановлюсь. А переливы как при этом изолировать. Или за счет растяжения перекроет?
необязательно напыляемых. Есть же еще резина, есть обмазочные
Прошу помощи Форума. Надо сделать гидроизоляцию двух вспомогательных бассейнов, которые будут служить естественной системой фильтрации для основного бассейна (система биобассейн). Бассейны наземные. Один высотой 80 см., второй 60 см. Часть из литого бетона (подпорные стенки, дно). Вторая часть бетонный стеновой блок (внутри заливался бетоном и армировался сеткой). Поскольку бассейны будут засажены всякой растительностью, качество финишной отделки не сильно критично. Изначально смотрел на полимочевину, как самое идеальное на мой взгляд покрытие, но при декларируемой стоимости услуги 500-600 грн./кв.м. во-первых, никто не берется за маленький объем (около 30 кв.м.), во-вторых цену лупят минимум 900. Платить за 30 кв.м. покрытия больше штуки баксов не готов. Какие могут быть альтернативы полимочевине по материалам и цене?
Климат-опт. Криворукие установщики кондиционеров.
Jarik відповів у розділі Відгуки про товари і матеріали
я привел для сравнения установку в обоих случаях без закладных. Я готов был и доплатить за эстетику, но криворукие об этом даже не подумали. Без печати и с левой печатью - это все таки разные вещи. Иногда лучше жевать. -
Jarik опублікував темі в Відгуки про товари і матеріали
Сайт climat-opt.com.ua/ Две абсолютно одинаковые комнаты. В одну кондер поставил прошлым летом (полосатые обои, правый блок на улице). Второй сегодня от этой компании. Просто сравните установку. Ну и фрагмент гарантийного талона (внимание на печать). -
мне тоже интересно. похоже уже надо менять смолу. Проблемы те же. Жесткость, железо.
а как же твердые породы в ящике по 2600 до конца года? Или 800 грн. сверху - это доставка? +200 снять два ящика?
Добрый день. Два ящика в Вишенки во сколько обойдется?
Не знаю, как вариант, можно взять один и попробовать. Спасибо.
- 1 255 відповідей
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
Знать бы еще как эти дождеватели называются...
- 1 255 відповідей
- газон
- (та ще 3)
Поливщики, нужна консультация. Мне как-то давно достались МP ротаторы, но с индексом НТ. У них, в отличие от обычных, внешняя резьба. Посоветуйте к ним дождеватели (типа самого простого PROS 04) или может к ним под прошку переходник идет? В интернете поиском ничего не нашел.
- 1 255 відповідей
- газон
- (та ще 3)
Бронь на два оставшихся. Могу забрать вечером по пути домой. Дайте координаты в личку пожалуйста.
Не то чтобы она совсем не пахнет. Пахнет конечно, и приятно. Но у той, что с большими стручками, аромат гораздо сильнее, если сравнивать. Я свою вообще не поливаю и ничего, жива, не вянет. Может от грунта зависит.
у меня возле дома лет 6 уже растет катальпа. Во-первых, я обнаружил, что их как минимум два вида. Растущие по соседству имеют гораздо большие по размеру, но меньшие в кол-ве в соцветии стручки. У моей они очень тонкие, но их много в одном пучке и висят они чуть ли не до следующего лета. Без листьев вид получается не очень. Те, что висят низко, срезаю осенью. Те, что высоко потом ранней весной разносит ветром по всему двору с семенами (реально прорастают). И цветы у моей катальпы не пахнут. Ну а с листьями дерево очень мощное, декоративное и дает хорошую тень.
В предверии отопительного сезона обновлю. Все в продаже. Новая цена: 3500 грн./шт.
А насколько надежны банковские ячейки?
Jarik відповів у розділі Економіка, фінанси та бізнес в Україні
Видеонаблюдение в таких случаях, когда клиента оставляют со своим боксом в депозитарии не устанавливается. А на входе оно ничего не дает ибо ничего не доказывает. И так по журналу можно проверить, кто когда приходил и сколько раз. И что дальше? Ваше дело сомневаться или нет, но я такие случаи в силу своей деятельности регулярно наблюдаю с 1997 года. -
Поликомбанк. Есть две распространенные схемы работы банка с клиентами депоячеек. При первой банк имеет отдельную комнату для манипуляций клиента со своей ячейкой там. Берет в присутствии сотрудника банка ячейку и шагает из депозитария в эту комнатку. Закончил - вызывает сотрудника и вместе возвращаются в депозитарий закрывая ячейку в сейф. При втором такой отдельной комнаты нет и клиента оставляют одного без наблюдения прямо в депозитарии. Все кражи из ячеек происходят во втором случае. Злоумышленники предварительно перед этим снимают несколько ячеек, что дает возможность достаточно точно просчитать алгоритм смены ключей. Затем они копируют ключ сотрудника банка и при неоднократных походах в депозитарий имеют возможность проверить качество подготовленных дубликатов. дальше - дело техники. Отсюда совет: воздерживайтесь от пользования услугами банков по аренде ячеекЮ у которых нет такой отдельной комнаты и которые оставляют клиентов непосредственно в депозитарии.
