224 -
Усі публікації користувача berg
Добрый вечер. Что это за узел и для чего предназначен?
Выбор реле давления (реле включения скваженного насоса)
berg відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Механическое: Данфосс kpi-35 teplowatt.com.ua/katalog/komplektujuschie-dlya-nasosov/rele-davlenija-danfoss-kpi-35необходимо запитывать насос через контактор. Электронное :www.waterpump.com.ua/catalog/show-list/tm/2/serial/392/Во втором режиме работает по давлению. Есть в работе и те и другие, давление на механике выставляется очень точно. -
ГОСТ 17608-91 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ по цементу: 1.3.10. Для приготовления бетонной смеси следует применять бездобавочный портландцемент, портландцемент для бетонов дорожных и аэродромных покрытий марки не ниже 400, содержащий в цементном клинкере не более 5 % MgO (оксида магния) и не более 8 % С3А (трехкальциевого алюмината) и портландцемент с минеральными добавками до 5 %, отвечающие ГОСТ 10178. по щебню: 1.3.12. В качестве крупного заполнителя применяют щебень из естественного камня, гравия и доменного шлака по ГОСТ 8267, ГОСТ 10260, ГОСТ 3344, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633. Наибольший размер зерен крупного заполнителя: 10 мм - для плит толщиной до 50 мм; 20 мм » » » - более 50 мм.
Если состав бетона: 1 цемент+2 песок+3 щебень, получается 4,5кв.м при толщине 30мм. 50+100+150=300кг 300/2200=0,136куб. м. 0,136/0,03=4,54кв.м.
Зря смеетесь, железная дорога исправно работает. Цена на украинский гранитный щебень в пределах 1тыс. рублей за тонну.
Шов наверное не усадочный а деформационный, если речь идет о заполнении в монолитном каркасе. Баллончик с монтажной пеной Вам поможет. Для понимания сути вопроса: ДБН В.1.1-12:2006 3.4.2 Перегородки должны быть прикреплены к вертикальным конструкциям зданий, а при длине более 3 м - и к перекрытиям. Конструкция крепления перегородок к несущим элементам здания должна исключать возможность передачи на них горизонтальных нагрузок, действующих в их плоскости, обеспечивая при этом их устойчивость из плоскости. Для обеспечения независимого деформирования перегородок следует предусматривать анти- сейсмические швы вдоль вертикальных торцевых и верхних горизонтальных граней перегородок и несущих конструкций здания. Ширина швов принимается по максимальной величине перекоса этажей здания при действии расчетных нагрузок, но не менее 20 мм. Швы заполняются упругим эластичным материалом. Допускается выполнять перегородки под- весными с ограничителями из их плоскости
www.pompa.kiev.ua/ru/automatic_pump_control/pressure_switch/482.html Настраиваемый дифференциал 0,5 - 2 бар. Материал сильфона металл.
Проблемы с пересечением кпп у грузовых авто. Сегодня встречал машину с грузом простояла в очереди на Армянском кпп чуть меньше 3-суток. У легковых и бусиков параллельная очередь, там движение побыстрей. Вчера знакомый на бусе заезжал в Крым со стороны Чаплынки, умудрились проскочить часа за три. Но тот проныра еще тот, знает где и кому подмазать.
Деливери работает, от отправителя ксерокопия паспорта и накладная или опись посылки. Новая почта не берет посылки на Крым. Очередь на таможню со стороны материка больше суток
Как правильно делать бетон в бетономешалке ?
berg відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
А что с морозостойкостью у бетона с мраморной пудрой? С водопоглощением? Мрамор все таки осадочная порода.- 901 відповідь
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)
help! При заливке потрескалась плита фундамента.
Так к добавке претензий и нет. Был опыт с ошибочной передозировкой в 10раз гипера на поликарбоксилатной основе в пробнике, на 500 Балаклее. Становился 3 суток, лицевая поверхность в мелких трещинах зато цвет яркий и насыщенный за счет очень низкого в\ц. По теме: Мог щебень осесть вниз ,сверху жидкий раствор вот и трещины -
Подобная тема с самостоятельным добавлением пластификатора в заводской бетон уже была "Можно ли добавлять в бетон добавку Bevetol SPL если там уже есть заводские добавки? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=38334", но там хоть пластификаторы были на одной основе. В Вашем случае на 99% разная, вряд ли бетонный узел работает на карбоксилате. Если необходимо увеличить пластичность перед непосредственной заливкой проще "выпросить" у поставщика некую дополнительную дозу пластификатора. -
Стас я в Севастополе живу больше 30 лет, до этого жил в Керчи а родился в Ивановской области РСФСР. Во мне намешана финская, русская, украинская кровь. Поколение бабушек и дедушек все были репрессированные по национальному признаку(финны 32-36), и раскулачены кто жил в Украине (Херсонская и Полтавская области), выжили не все. Реабилитированные после смерти Сталина в конце 50х. А теперь подумай хорошенько кто у власти в России, стоит ли вообще смотреть в их сторону. А по поводу языка, да херня все это полная, никогда в Украине и западной и центральной у меня не возникло проблем в общении ни с кем.
1.Резьбу надо нарезать 80-100гр. за шт. 2.Труба нужна с толщиной стенки минимум 5мм. бесшовная 10 000 гр. тонна. 3.Доставка, разгрузка, погрузка и тд. Да и станок в который залезет 5 метровая труба найти еще надо.
На данный момент Севастополь получает коктейль из днепровской воды(межгорное водохранилище) и из чернореченского водохранилища. Чернореченское водохранилище практически пустое.
Казалось бы красивый пляжик, А на самом деле выход в море городского канализационного коллектора с южных очистных. Стоки только отстаиваются, биологической очистки нет. Строился в 80-х прошлого века, состояние аварийное. Метров 100 в сторону Автобата труба аварийного сброса прямо на берег. Балаклава. Очистных просто нет никаких. Канализационные стоки сбрасываются прямо в море под генуэзскими башнями. Отдыхающие могут посмотреть этот шлейф дерьма с катера по пути на пляж. maps.yandex.ua/?um=nN8XgjZRqkBVax2FxXO0kTLZ1XPNEZTf&ll=33.598312%2C44.493381&spn=0.005504%2C0.002181&z=18&l=sat Поэтому при выборе места отдыха, купания особенно в пик сезона когда вода в море теплая желательно держаться от этих мест подальше.
Все у вас нормально с фундаментом и перекрытием, проблема в неправильной раскладке контуров и расположением деформационных швов. Если это Рехау то страница 20 www.rehau.com/linkableblob/RU_ru/1126030/data/tech_info_2011-data.pdf
Как лечить? Разобрать стяжку полосой см 50-60, одеть на трубы утеплитель(мерилон, пешель, гофру, и тд.) Посчитать по будущей плитке где будет шов, установить в том месте полоску пенопласта. И залить по обе стороны стяжку ремонтным раствором.
Елочка контура разделял инженер который проектировал пол? Стяжка должна была лопнуть в том месте.там нужен деформационный шов, никакие лекарства не помогут.
Если полы включены и стяжка просохла можно надеяться что она останется единственной и Вы ее потом склеите. А финишное покрытие какое будет?
А причина - усадка раствора стяжки. А причина сильной усадки, мелкий песок(скорей всего речной ),цемент ШПЦ с высоким процентом щлака, отсутствие армирующей сетки,высокое водоцементное отношение. Что делать? - подождать, если новых трещин не появится заделать ремонтным составом, если появятся еще надо будет задуматься о более радикальном решении
Ссылочку можно на эту "технологию".
