sanya1975
351 -
Харьков
sanya1975's Achievements
Форумчанин (4/13)
178
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
sanya1975 відповів у розділі Інструменти
Значит, точно так же можно будет купить 140-й за 3000-3050. Одни и те же люди ведь продают -
Да чего, 300 грн разницы с обычным "Самураем" за отсутствие возможности подключить полуавтомат - думаю, будут желающие среди потенциальных покупателей "Самурая". Другой вопрос, что эти "желающие" не купят "Самурай", так что производитель в плане объёмов продаж вряд ли выигрыш получит. Если только продавцы не будут усердно напирать на стоимость комплект кабелей за 500 грн, или вообще без кабелей продавать. Тогда даже что-то похожее на цену китайских (не самых отстойных) вырисуется. -
Что-то Вы перепутали - ИИСТ-140 без кабелей стоит как ССВА-140 с кабелями. А комплект кабелей с бинцелевской фурнитурой гривен 500 стоит. А то и больше. -
А и понятно было по картинке, что существенно удешевить не получится. Корпус тот же, значит плата та же. 20А "минус" - там может даже ничего в плате и не меняли, так, ради повышения надёжности подзакрутили ток. И тогда непонятно вообще, на чём и снижение цены получилось. Минус два светодиода? Ну может китайские гнёзда поставили. Но если фурнитура Бинцель, то и гнёзда скорее всего бинцелевские остались. На кабелях можно было бы сэкономить, если китайские держак с массой поставить. А так, чисто жабу успокоить для тех покупателей, которым полуавтомат не нужен. Я, например, так и не решился ПУ-шку купить к "Самураю". -
Ты суслика видишь? А он есть... (с) Если Вы не видели, это ещё не значит, что их нет. Вот, например, на 63А вилка и розетка: axiomplus.com.ua/silovye-razemy/product-48860/ axiomplus.com.ua/silovye-razemy/product-48828/ И заявлять, что 250А не взять из сети 220В (не уточняя, что из "домашней", или "бытовой") - это всего лишь показывать свою слабую осведомлённость. -
Из того, что я слышал про сварку нержавейки - у спецов нержавейка не темнеет. У Вас темнеет? -
Не забывайте добавлять "у меня...": "у меня хуже поджиг и хуже получаются швы". Потому что это исключительно Ваше мнение, а консолидированные результаты каких-то дико независимых экспертиз. P.S.Вижу в следующем посту добавили -
Из того, что я помню - на первом режиме нет Хотстарта, т.к. первый режим для сварки тонких металлов предназначен, чтобы не прожигало. А на остальных - нерегулируемые. Антистик - есть. Добавлено через 12 минут Как может Антистик усложнить сварку? Вы, я смотрю, вошли в режим "убедите_меня_что_я_сделал_хорошую_покупку". Да все рады, что Вы за 1000 грн (по сравнению с другими аппаратами) докупили себе возможность регулировать Хотстарт. Для того рынок и существует, чтобы можно было выбрать оборудование для других задач. Но почему Вы вместо того, чтобы радоваться своей покупке, начинаете заносить в "третий сорт" тех, у кого на аппаратах этого нет и кому это 1000 лет не нужно?! Я просто интерпретирую именно так слова "лучше бы их там вообще не было". По-Вашему выходит, что я неполноценный какой-то, раз несколько лет этим пользовался и меня всё устраивало? Или мне написать в ответ на Вашу радость от покупки: "кто в здравом уме купит за 4500 без кабелей игрушку полуумершего производителя только потому, что не научился электроды поджигать нормально"? -
ССВА-шники за пользователя всё решили сами, сделав несколько режимов (4 на 160/180Р и 6 на 270/270Р) в которых несколько разных значений заложили. Типа, хочет пользователь помягче - ставит 1-й режим, хочет потолще металл варить или ржавый - ставит 4-й режим. Но регулировать пользователь не может. -
Встречал обжёвывание темы с напряжением холостого хода неоднократно на разных форумах. Вот и "Профессионалы и иже с ними" до этого дошли Что у меня отложилось, чисто по-любительски, без деталей. Во-первых, для инверторов не так однозначно всё, как для трансформаторов. Если для трансформатора действительно достаточно просто померить на выходе, то для инвертора- нет. Как в силу конструктивных особенностей, так и по причине возможных наворотов производителя. Например, на ССВА-160 напряжение падало до нескольких (!) вольт при длительном простое, обеспечивая пониженное потребление электроэнергии на холостом ходу и пониженную нагрузку на элементы аппарата. А при касании электродом (=при начале работы) возвращалось к рабочим значениям. Во-вторых, для инвертора можно вычислить по формуле амплитудное значение, которое однозначно определяется соотношением количества витков в обмотках трансформатора. То есть, достаточно спросить у производителя инвертора коэффициент трансформации, и можно сразу понять у кого будет выше амплитудное значение напряжения холостого хода. И это же амплитудное значение можно увидеть на осциллограмме. В момент начала сварки это напряжение падает и тут уже вот начинаются дебри с тем, надо ли что-то измерять или всё-таки отталкиваться от величины амплитудного значения (если кто-то из производителей хочет померяться этим параметром). Другой вопрос, что этот коэффициент трансформации влияет и на дугу в процессе работы. А процесс сварки, вообще-то, это не только поджиг. И третье, что интересовало конкретно меня, как многолетнего пользователя ССВА (сначала 160-го, теперь -Самурая), не теряю ли я в качестве поджига по причине универсальности аппарата (потенциальной возможности работы ММА/ТИГ/МИГ). Были получены заверения, что потери минимальные, т.к. во-первых, в моделях "ручников" трансформатор стоит более адаптированный для сварки электродом, чем проволокой, во-вторых, осуществляется управление дугой микроконтроллером. -
Есть мнение (не моё, сам близко с америкосами не знаком), что там люди не стремятся своими руками что-то серьёзнее вкручивания шурупа в стену делать. Типа, позвонил, пришли спецы и всё сделали. -
Я может чего-то не понимаю, но почему на этапе изготовления платы нельзя заказать усиленные дорожки, чтобы потом паяльником не возюкать? Или тогда будет непонятно, что дорожки усиленные? А вообще, я смотрю, у вас там в Запорожье всё запутано: пользователь с ником "Элсва" рекламирует аппараты "Энергии сварки", аппарат "Карпаты" позиционируется, как "тот же производитель, что и Атом"... -
Так этот разъём "безкоштовно" входит в состав подающего устройства. Купили подающее устройство - зашли на сайт - по инструкции с фотографиями установили. Если лень - сразу продавцу надо заказать аппарат с установленным разъёмом. А так конечно скажут, что "безкоштовно", но Вы верите во что-то бесплатное в этой жизни? 50 грн - халявная цена, но грузить всех без исключения покупателей этими 50-ю гривнами при обязательной установке штекера неправильно, на мой взгляд. Я бы с удовольствием ещё на пару сотен гривен меньше заплатил, если бы в моём Самурае не было остальных функций, кроме ММА. Правда, говорили когда-то по поводу 160-го, что в основном прошивкой решаются вопросы с доп.функциями, по "лишним" комплектующим затраты небольшие. -
Надо брать. Я представляю, какими словами называют себя те, кто купил его за 3499 в фирменном магазине Патона Вот это конкуренция, это я понимаю! Или может с ВДИ за рекламную видеоэкскурсию аппаратами рассчитались? -
Для токопроводящих жил есть "чёткое понятие": "номинальное сечение", которое и указывается везде. И есть ГОСТ, в котором расписаны сопротивления для разных номинальных сечений разных классов кабелей из разных материалов и сказано дословно: "Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта". А настоящая фигня - это когда проволочки микрометром кто-то меряет и потом умничает.
