_Nataly_
48 -
Женский
_Nataly_'s Achievements
3
ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНО!!! Внутренняя часть помещения оделана (скоро будет ) ОСБ-панелями. Что дальше с ними можно делать? Шпаклевать можно под покраску? Сразу на них можно обои (с толстой основой) клеить - будет ли их держать лаково-маслянистая поверхность панелей? или лучше сначала пройтись тонким слоем шпаклевки? Какой клей для обоев - обычный подойдет? Это для дачи, непостоянное нахождение, нужен бюджетный вариант. Спасибо всем откликнувшимся :roll::roll::roll:
из газбетона: получается быстро и ровно
вот ооооочень ориентировочный план...пока без лестницы
Нам надо второй этаж лестницей разбить на 2 ОДИНАКОВЫЕ комнаты/помещения, вот и получается, что она должна быть посередине первого этажа (это если поперек)....
Внешние размеры домика 2,95-2,9 м х 10 м 2 этажа, второй этаж хотим сделать шире (если получится) и навеситься на 60 см над проходом. Ширина стен боковых планируется 20 см, передней-задней 30 см. Материал - газобетон, деревянные перекрытия Остается пока открытым вопрос с лестницей: как делать, вдоль одной из стен внутри или поперек домика, чтоб перекрытия не мешали и проход в заднюю часть был возможен...
ИТАК, У НАС ЛЕД ТРОНУЛСЯ. Что успели за 1,5 месяца собственными силами (на выходных) и маленькой бригадой по фундаменту 1. Вывезли вещи с нашей халабуды. 2. Разобрали деревянный домик, мусор вывезли. 3. Спили большое дерево на границе двух участков и не дающее строить второй этаж, опять же часть веток вывезли, часть соседи разобрали. 4. Согласовали с соседями размер/границы участка и документы для администрации причала. 5. Заплатили за подключение к канализации, поставили временный счетчик. Это все делали собственными силами, по ходу цепонули бригаду, которая рядышком за 3-4 недели выстроила 2-хэтажный домик из газобетона, включая фундамент и крышу (по словам бригады, на тот домик ушло около 30 кубов, цена за куб с учетом работы и материалов 120 у.е, итого только за коробку 3600 у.е.). 6. Бригада вырыла яму под фундамент, армировала фундамент, залила - меньше, чем за неделю. Арматура, щебень, песок, цемент где-то около 900 у.е. Работа - 750 у.е. Итого уже - почти 2000 у.е.
Авторский проект
_Nataly_ відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
а если цоколь сделать не под всем домом?! или это технологически труднее и не намного финансово дешевле?! -
Авторский проект
а нельзя было на месте топочной сделать лестницу (а топочную соответственно перенести на место санузла или лестницы) и с этой стороны прицепить гараж, было бы самое то, что мне нра -
Вообще-то, местяк классный, и через пару лет (а нам не горит пока, денюжек на строительство нэт) там все рядом обрастет коммуникациями, рядом выкуплен участок под застройку высотных домов, да и соседи есть не из бедных (брали сразу 2 участка по 10 соток), так что мы можем и подождать. Вопрос, как правильней сделать\и делают
Куплен участок в "непаханном" поле. Назначение - садоводство. Фактически был выделен большой кусок земли одному хозяину, он оформил землю и теперь ее продает. Получается улица и по обеим сторонам участки - где-то 20 участков с одной стороны и 30 - с другой стороны. Коммуникации (газ, свет, канализация, вода) есть через дорогу буквально - но уже другое село (особенно повезло крайним участкам). Так вот, чтоб начать строительство - нужно провести хотя бы электричество. Вопрос: Для этого нужно создавать садовое общество, чтобы провели коммуникации? или же каждый хозяин участка земли может самостоятельно вести то, что ему надо, а потом как то компенсировать за счет присоединившихся соседей? И вообще - как начинать в такой ситуации?
как-то смущает проходная котельная из гаража в тамбур. а остальное нормально и зачем в гараже мансардное окно непонятно?!
Покритикуйте проект
2. санузел конечно можно сделать, но по-моему сильно круто - 3 санузла, и довольно большая площадь. жалко... 3. на счет балкона-а не будет ли на балконе собираться снег!!!!!!! и другая бяка. на мой взгляд, в частном доме балконы - излишество и еще - как то по плану лестница куцо смотрится (как бы в закутке)
