tviss
8 -
tviss's Achievements
2
т. 050 371 3254 Андрей, звоните...
звоните, договоримся.... тел. 050 371 3254 андрей
1-е замечание: вводной автомат - лучше поставить после счётчика, даже если он пломбируется, иначе частенько энергетики потом предъявляют претензии, могут и оштрафовать... 2-е замечание: если Вы будите менять лампочку, то можете коснуться только фазы с нулём в потроне, в этом случае никакое УЗО не поможет, поэтому ставить УЗО под группы освещения - нет смысла, разве что для красоты... 3-е замечание: суммарный ампераж автоматов нагрузки у Вас - 120 А., что почти в 5 раз превышает ток входной нагрузки - 25 А. это слишком много... В этом случае даже при 25 % одновременной нагрузке по каждой из групп, а у Вас их - 9, Вам грозит общее отключение по входному автомату - 25 А., то есть Вы будете частенько бегать чтобы ВСЁ включить... Поэтому нужно максимально сократить количество групп и занизить ампераж автоматов нагрузки... Рекомендую объединить группы - 1св. с 4св. под - 6 А. автомат нагрузки, если - 1кВа. мощности под это освещение будет достаточно (тоесть - 10 шт. - 100 Вт. лампочек, или 14 шт. 75 Вт. и т.д.)... Далее: - объединить 2св. и 3св. также под 6 А. ... Далее: - 16А. под - 1роз. ... Далее -16А. под объединение - 2роз. и 5роз. также дабы не перегружать ввод. ... И объединение 3роз. с 4 роз. также под - 16 А. автомат. Кстате, в стиралках, со временем, также возможны утечки более - 30 млА. и УЗО начнёт выбивать, вообще достаточно хорошего заземления через розетку, поэтому не рекомендую ставить УЗО для стиралки, хотя всё зависит от того - что у Вас подразумевается под словом - душевая, а ток утечки можно замерить обычным прибором... Итого, у Вас выйдет - 5 групп, автоматы на : 6А. + 6А. + (16А. + 16А.) с общим для этих двух групп УЗО 40А./30млА. + 16А. с УЗО 25А./30млА. ... Это будет оптимальная компановка по всем видам внутренних защит... А от внешних, добавил бы - реле защиты от перепадов напряжения, лучше с запасом на 60-80 А. однофазное с порогом 160В.\ 260В. или регулировкой, это предотвратит выход из строя всех эл.быт.приборов при значительных перепадах напряжения... Вообще, по такой схеме, достаточно будет, всего лишь, не включать - слишком мощные бытовые приборы (или нескольких) более 2,5 кВа. в течении первых - 20 мин. после включения стирал. машинки... Удачи !!!
Да, со стабилизаторами не всё так хорошо как бы хотелось, а если напругу ещё частенько выбивает, то что?... Рекомендую ставить - реле защиты от перепадов напряжения, а на съэкономленные деньги (от покупки хорошего стабилизатора) купить хороший бесперебойник или ещё лучше собрать самостоятельно - плюсов гараздо больше будет...
Лучше поставить по входу три однофазных автомата по - 25 А. в случае перегрузки и коротком замыкании не отключится всё напряжение, - это большой плюс... А далее как и написал человек выше - правильно разпредилить нагреватели по нагрузке на фазу и кстате при отключении однофазных автоматов, сможете определить - где какая фаза у Вас в доме... Вообще по этой теме лучше разъяснять словестно, а так слишком много писанины... тел. 050 750 3531
Думаю, что есть к устройству вопросы посерьёзнее... Один из них: как срабатывает стабилизатор в случае пропадания общего нуля в подъезде, при слишком завышенном более 280 в. или заниженном менее 160 в. и каково время срабатывания? Вообще рекомендую ставить - реле защиты от перепадов напряжения, а на съэкономленные деньги купить хороший бесперебойник - плюсов гараздо больше будет...
штукатурка под плитку - 35 грн. плитка - 60 грн. т. 050 371 3254 Андрей
