FGump
    6
FGump's Achievements
Новичок
  1. Добрый день. Хочу избавится от капающих анитивибрационных шлангов при подключении внешней станции и двух ГА. Существующая схема на рисунке. Два ГА 50л и 10л подключены между собой анитивибро шлангом. Насос также подключен через тройник к ГА анитивибро шлангом. Постоянно все течет, капает. Станция живет на даче. Кадый год в конце сезона разбираю конструкцию для промывки и очистки груш из ГА. Станцию тка же снимаю и отвожу в теплый город. Весной начинаются мучения с капающими анитивибро шлангами. Заменять их каждый год по 200 грн за шт. желания особого нет. И гарантии что купишь качественный шланг так же нет. Вопрос. Какая есть альтернатива соединия этого хозяйства? ПЭ трубы ? Решают ли ПЭ трубы проблему с вибрацией насоса? Может еще какие то варианты.
  2. Ищу каменщика. Работа на 1-2 дня. Необходимо ровно и аккуратно заложить гаражный проем, попасть в существующую кладку. Высота 215 см, ширина 250 см. Нахожусь в с.Хотяновка. Помогу в качестве подмастерья. Виктор.
  3. Для информации - может кому пригодится Кооп. "Дружба", модем Novatell 720 Rev.A В этом году соорентировал антенну на северо восток (каждый год приходится менять положение). Высота от земли около 6 метров. Результат: Up: min 1.3 max 1,6 Mbps Down: min 0.5 max 0.7 Mbps Вот средняя статистика средних скоростей по годам - так же для информации 2009 - Up: 1.5 Mbps, Down: 0.7 - к концу сезона скорость немного упала. Лучший прием - северо запад. 2010 - Up: 1,0 Mbps, Down: 0.3 - Лучший прием - южное направление. 2011 - Up: 0,75 Mbps, Down: 0.3 - Лучший прием - южное направление. 2012 - Up: 0,4 Mbps, Down: 0.2 - Лучший прием - южное направление. НО АНТЕННА В ДОМЕ НАПРАВЛЕННАЯ В КИРПИЧНУЮ СТЕНУ . На улице во всех направлениях вообще скорость Up: 0,15-0,2. 2013 - Up: 0,3 Mbps, Down: 0.2 - Лучший прием - южное направление, антенна в доме. Не скиснет ли скорость в этом году в сезон - посмотрим. Думаю попробовать поиграться с Rev.B Хотел узнать у Bob540 - какой модем используете, куда направлена Ваша антенна, какие скорости. Eсли используете Huawei EC315 - хватает ли его внутреннего WI-FI на покрытие 6-ти соток, как его WI-FI пробивает перекрытия, стены, что на улице ?
  4. tansss, от кого затягивали? Скорость, стабильность цены расскажите пожалуйста. Сам нахожусь в "Дружбе" (около "Криврого Озера"), intertelecom Rev.A + внешняя антенна - все нервы вымотала, максимум 0,5 Mб, можно сказать совсем не работает...
  5. Благодарю всех за ответы. Решил таки протянутся до автоматов до коридорного щитка. Надеюсь в самом щитке будет место "правильному" заземлению
  6. Два вопроса к людям, которые сталкивались с проводкой в домах серии БПС (16-ти этажки однопарадные, 1-к квартира, электроплита). Планирую найти в квартире вход на розетки, подключится к нему и протянуть последовательно новую проводку под розетки. Тянуться напрямую от счетчика не планирую т.к. ремонт не столь капитальный и не стоит того. вопрос #1 - где может приблизительно быть этот вход ? (в комнате, на кухне, левая, правая стена) ? Вход на свет нашелся под потолком над комнатной дверью. А где живет розеточный ? вопрос #2 - заземление. Есть ли смысл тянуть сразу 3 жилы. Если есть, то куда можно подкрутить землю ? Можно ли подкрутиться к земле электроплиты на кухне. (Или там нейтраль ? Глухозаземлённая ? Изолированная ?) Или не делать заземление и повесить розетки на двухжильный кабель ? вопрос #2,5 .. или все таки бросить кабель напрямую от счетчика ? На сколько там все запутано, и справится ли с этим ЖЕКовский электрик ? Благодарю всех за советы/ответы.
