bnm_bnm
19 -
Усі публікації користувача bnm_bnm
Я себе сделал на даче ОВИК-1. А для рукастых я бы рекомендовал разместить печь так:
dms, А стоит ли что-либо менять? Печь сразу начинает греть в двух помещениях (где варочная поверхность и духовка), а со временем и в третьем. Нижняя задвижка летнего хода. Открывать ее нужно перед началом топки, а закрывать постепенно после разгорания дров. А на огонь посмотреть можно и открыв топочную дверку. Вот Вам и камин на время. Удачи.
На выходные был в гостях под Киевом, где дом отапливается газовыми конвекторами и печкой. Печка с лежанкой и отопительным щитком с тремя горизонтальными восходящими каналами. На момент съемки печка была протоплена и почти достигла пика прогрева. Лежанка прогрелась максимально в месте расположения топливника. У духовки и места разворота канала тоже повышенный нагрев. Прилегающая стена (отопительный щиток) прогрелась более-менее равномерно. Дальше следует динамика остывания. Печка не имеет задвижки во избежание образования угарных газов. После окончания топки просто закрывается поддувало. Тяга в печке супер. Если полностью открыть поддувало то гудит как реактивный двигатель.
Если верить: "Деревянная балка перекрытия, между этажами заделана в армопояс в котором проходит дымоход. Расстояния от дыма порядка 7 см. " то это пожароопасно! Переделывать необходимо или каким-то образом убирать балку из зоны нагрева.
На выходные посмотрел печку, хозяин которой хотел знать почему плитка, которой обложена печка, треснула по живому. В помещении было -6 по Цельсию. Разожгли около 9 часов. Посмотрели в 9.30 и 14, когда уже все прогорело. Результат очевиден. Неравномерный прогрев разных участков печи ведет к различному линейному их расширению, что вызывает месные перенапряжения и разрушения материалов.
Простая печь с лежанкой, водоподогревом и камином на 2 этаже.
bnm_bnm відповів у розділі Печі та Каміни
Несомненно, если хорошо подготовиться и изучить печное дело, а заодно и основы термодинамики. Ведь даже готовый н/с дымоход нужно правильно собрать, чтобы он нормально работал. -
По-моему тепловизор очень веский и безпристрастный прибор. Показывает все как есть. Например внутреннее пространство дома можно считать колпаком печи. Тогда взгляд на дом снаружи показывает, что и в доме, как и в колпаке печи, температура распределена по значениям снизу до верху. Так и теплоотдача стен больше сверху.
На выходные посмотрел печку и дом. Печку топили 30.10 в 7 и 19. Четко видно, что печь нижнего прогрева. Маркеры Р0 и Р1 показывают расположение дымовых каналов в стене. На снимке 3 видно расположение бетонного пояса и двух распедкоробок, закрытых пенополистиролом. Снимок 4 показывает уход тепла из-под плохо изолированой крыши. На снимке 5 видно. что в кирпичной кладке тепло уходит через швы больше чем через кирпич.
Я начну с лирического отступления. Мое детство в послевоенных, 50-х ознаменовано внесением посильной лепты в семейный сбор топлива на зиму (сухие коровьи лепешки, веточки, клочки соломы, сухой бурьян, добывание и изготовление торфа и т.д.). Чего стоило ежегодное осеннее утепление дома камышом снаружи и весеннее его «освобождение». Внутри дома треть помещения для проживания занимала печь, подобная той, что в литературе описывается как русская, с пристройкой с левой стороны варочной плиты. Дом без фундамента с глиняным полом и в отопительный сезон все углы ниже уровня пода печи были мокрые и покрывались плесенью. Чтобы сберечь тепло ловился момент своевременного закрывания вьюшки. Бывали в деревне случаи, когда рано закрытая вьюшка приводила к печальным последствиям. Сейчас задвижки в печи на ночь я никогда не закрываю. В начале 70-х брат собрался жениться и вместо этой печи соорудили чисто отопительную печку, а в маленьком соседнем помещении воспроизвели прежнее сооружение. Работу выполнял печник весьма преклонного возраста . Однако когда мой двоюродный брат приходил посмотреть как и что он делает то печнику сразу «становилось плохо» и он ложился отдыхать. Как только брат уходил, «оживал» и печник. Так он боялся потерять кусок хлеба. Теперь, по сути. Исходя из жизненного опыта, я считаю, что печь должна обладать нижним прогревом, быть безопасной в отношении угарного газа и экономичной. На форуме читал, что якобы печь должна быть красивой, а остальное потребителю не важно. Думаю, что это приемлемо не для всех потребителей. Во всяком случае, если сравнить «Опель» и «Мерседес» то красивы обе машины. Однако говорят, что «Мерседес» лучше. Правда и потребители есть на обе машины, у меня «Опель». Так вышло, что лет 10 назад на даче печку мне сложил местный печник. Это печь с варочной плитой, лежанкой и отопительным щитком с вертикальными каналами. Пользуемся ею редко. так как в без ветреную погоду, без наддува пылесосом ее не разжечь. А дыма при этом предостаточно. В прошлом году у сына на даче сам сложил две печки по типу печи ОИК-1. Это потому, что я считал повторить печь можно по рядовкам, однако только на семинаре в Мотыжине понял, что в печном деле, как и во всяком другом есть нюансы. Меня Игорь Викторович раскритиковал за то, что я внешний кирпич нижнего колпака поставил на ребро. Шамотом же выложил полностью нижний колпак, а не только топливник. Однако результат того, что получилось, могу показать в сравнении со старшей печкой. Pechka1.rar Pechka1а.rar
Совершенно согласен с Александром!
К сожалению быстро закончились выходные и я вынужден прервать участие в семинаре. Однако море впечатлений от процесса возведения печи на фоне почти не тронутой природы и консультации опытного Мастера впечатляют. Прилагаю некоторые моменты прохождения семинара.
Спасибо! Надеюсь, что теперь непременно доберусь.
Дмитрий Паленков, пожалуйста, укажите на прилагаемом изображении точку, где будет проводится семинар.
