aleks77
30 -
Усі публікації користувача aleks77
Я уже забыл с чего начиналось. Поменял распределительный клапан на герц, с большим расходом, поменял насос с большим напором и с меньшим расходом, настроил давление на форсунках котла, продолжил утепление, и внутренюю отделку, и все вроде как нормализовалось , работает и доставляет нисчем несравнимый комфорт. :D, а я перешол на мебельные темы, и вот недвано осилил кухню.
А кто подскажет как выйти из следующей ситуации, когда проводили газ и подготавливали проект , котел установили в кухне но потом в связи с изменившимся политическим положением кухня стала ванной, площадь ванной 14 кв.м. высота 2,2, установлен котел двухконтурный Аристон 24 квт.дымоходый, спасет ли меня если отгородить котел перегородкой из гипсокартона, с дверью, и какие размеры должны быть этой коморки, ибо сейчас встал вопрос о переносе газового счетчика , и я уверен что месторасположение котла газовщикам совсем не понравится.
Доброго времени суток. Нужна помощь и информация (как оригинально для этого форума))) Есть одноэтажная газифицированная летняя кухня 35 м.кв. Система отопления гравитационная двухтрубная металл. Хочу сделать апгрейд. Началось всё с безопасности - старый котёл травит. Закончится надеюсь с Вашей помощью в пластике. Прикупил одноконтурный б у газовый котёл 11.2 кВт. Далее из соображений экономии мыслю спаять т.н. ленинградку - 5 последовательных батарей на одном контуре. К вопросам - каким минимальным сечением делать магистраль? - каким минимально должен быть перепад высот? - можно ли подключить батарею диагонально и если да то как (у регистров вварены штуцера 25 мм - один вверху, второй противоположно внизу)? Здесь если можно отдельно а) вариант с гравитацией б) вариант с принудительным насосом (в старой системе есть собранный узел)
все верно только поз 19, кран на 3/4 с американкой это вводные краны, и обратный клапан находится между позициями 9 и 11, а вы указали на кусок трубы , а еще , добавте в схему расходомеры на подаче, и будет шастье,тоже долго думал паять или купить готовый , купил готовый Kermi, на 9 выходов с расходомерами за 1,9 т грн. , следующий наверно буду делать сам, но на мой взгляд для самодельного коллектора расходомеры просто необходимы(покрайней мере пока рукуне набъеш).
Жилой дом площадь 110 кв.м. одноэтажный,9 комнат, высота потолков 3.1 м, теплый пол во всем доме, отопление только ТП (но есть и радиаторы), котел Ariston cf24 материал стен мазанка 15см воздушная прослойка силикатный кирпич пенопласт плотность 25 толщи ной 4 см. крыша глина с соломой толщи на 10 см и мин вата 5 см., окна пятикамерные + двух камерный стеклопакет расход за ноябрь 370 кубов,
На мой взгляд жолжен стоять дополнительный расширительный бачок, имеющегося в котлде недостаточно
Ну вот поставил искомую комбинацию , неделю пользуюсь, на взгляд ничего неизмнилось просто насос стал тише работать а по контурам расход практически без изменений, кабинет 1,3 л/мин( длинна контура 60 м вентиль обратки прикрыт), детская малая 1,8 (длина60, прикрыт вентиль), зал1 (80м контур 100 % открыт) 1,6 л/мин , зал 2 -60м 100% открыт расход 1,8 л/мин, спальня (контур 80м, 1,9 л.мин , 100% открыт,), детская большая контур 100 метров расход 1,8 л/мин , 100% открытие, ванна контур 80м, расход 1,8 л/мин, вентиль прикрыт , коридор контур 80м, расход 1,7 л/мин, вентиль прикрыт , насос 25/6 на второй скорости, потребление газа за 7 дней 100 кубов, при выставленной темперетуре 42 гр. на термоголовке, + ежедневно литров 200 ГВС с температурой 39 гр, Температура воздуха -22 гр во всех комнатах, пола 23-25 радиаторі незапускал пока, дом-3 стені общил пенопластом 25 плотность 4 см(просто посажен на клей и дюбеля раствором незатянут), А теперь вопрос Не много ли расход по газу?
А какой расход газа в последние мес. у меня похожая схема отполения правда дом не так утеплен,и s=110 и вопрос - длинные петли по 100 метров как себя ведут?,( величина расхода по расходомеру какая?)
итак , для обеспечения температурного режима в доме мне нужно P=100*110=11000 вт, соответственно если отопление исключительно ТП то расход Q=11000/1.163/(40-32)=1182.28 л/ч, для клапана установленого в моей схеме а именно Icma арт 301 (> больше всеже подходит по внутрениму строению на распределительный клапан по крайней мере мне так думается Kv=3.25 Kv baypass=0.8 ) судя по нормограммам (нашол в коробке из под клапана жаль что позно) при таком расходе я вааше не попадаю ни на одну кривую пересечение находится где-то за пределами 60 kpa соответственно я немного ошибся с выбором клапана отсюда насос не продавливает систему и процес нагрева происходит очень тягосно ? и соответсвенно непонятный расход газа ? или опять ошибка? пилагаю наиболее близкий рисунок разреза клапана так что это за клапан?
Добрый день напомню немного о себе или объект дом 110 кв.м. материал стен снутри мазанка тее деревянный каркас обшит досками и набросан глиной порядка 150 мм, воздушная прослойка 50 мм и полкирпича силикатного, крыша залита глиной с соломой + минвата 50 мм. , сквозняки гуляют но несильно, окна металопластик 5 камерный стеклопакеты двух камерные , межкомнатных дверей нет , теплый пол во всем доме , 8 комнат 9 контуров состав пирога следующий черновая стяжка пенопласт 50 мм. 25 плотность далее пленка 150 микрон, далее труба Hakan pex 16мм(2 мм стенка) (уложена меандром с шагом 150 -200 мм), сварная сетка и слой бетона 80 мм. (бетон 1:3:3 + пластификатор) отделочного покрытия пока нет кое где лежит ДВП толщиной 5мм., есть дополнительная ветка на радиаторы (пока не включаются) котел Ariston CF24 обвязка котла видна на фото, смесительный узел ТП собран на зонном вентиле Icma 1” - арт 302, насос на контур ТП фирмы Насосы + оборудование 25/6, термоголовка с выносным датчиком Icma 20-70 град, арт. 992, распределитель 1” Kermi, с расходомерами (в расчете указана величина расхода в л/минт .) Гидрострелка диаметр 96, патрубки ¾ “ общая высота стрелки 500мм. Контура не завоздушены, Теперь о проблеме пол еле теплый расход газа в сутки при условии что на улице +6- 20 куб.м. в сутки в доме температура 22 град., Температура воды в подаче ТП +38, в обратке +28,расчетные величины расхода в л/ мин по контурам выставить немогу регулирую но все равно на 0.5 л/мин меньше получается на каждом контуре , Настройки котла мошность снижена на 50% задержка времени розжига –автомат, насос котла на второй скорости, на котле выставлена тепмература в 60 град. Режим работы котла розжиг работа в течении 1 мин гидрострелка на 2/3 горячая далее котел выключается , температура на котле падает плавно до 30град за 2 мин , через 4-5 мин повторный запуск, где допущена ошибка , в приложении фото котла , узла подмеса плана дома и расчетов , считал программкой VALTEC все делал сам , контура не забиты , подмес работает(если вместо термоголовки поставить колпачек и вручную покрутить то сразу чувствуется по температуре трубы )Raschet.xls
Трехходовой кран с электроприводом
aleks77 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Так все же зонный вентиль это смесительный или разделительный у меня собрана система ТП на базе ICMA- 301.AF.05 так что же это за зверь и какой у него KVs если кто знает? -
Ну во первых спасибо что не бросили , Во врторых сделал то что посоветовал мурава: поднял температуру на котле до 65 настороил подмесом температуру подаваемую в пол на уровне 40 градусов , что получил уровень горячей воды в гидрострелке увеличился до половины, в теплый пол подается вода в 40 , котел нагревает до 68 град мин 5 потом отключается на 2 мин темп падает до 46 (обусловленно задержкой времени розжига ) потом розжиг, температуцра в доме около 26 градусов , полы теплые во всех комнатах, но вот расход газа всервно на мой взгляд большой порядка 16 кубов в сутки при том чтона улице тепло мощность котла уменьшена до 16 квт Клапан на 1 дюйм но это подсоединительный розмер , всеже он распределительный , в холодном состоянии байпас закрыт, вся тепмература от котла идет в теплые полы
