aleks77
30 -
aleks77's Achievements
Я уже забыл с чего начиналось. Поменял распределительный клапан на герц, с большим расходом, поменял насос с большим напором и с меньшим расходом, настроил давление на форсунках котла, продолжил утепление, и внутренюю отделку, и все вроде как нормализовалось , работает и доставляет нисчем несравнимый комфорт. :D, а я перешол на мебельные темы, и вот недвано осилил кухню.
А кто подскажет как выйти из следующей ситуации, когда проводили газ и подготавливали проект , котел установили в кухне но потом в связи с изменившимся политическим положением кухня стала ванной, площадь ванной 14 кв.м. высота 2,2, установлен котел двухконтурный Аристон 24 квт.дымоходый, спасет ли меня если отгородить котел перегородкой из гипсокартона, с дверью, и какие размеры должны быть этой коморки, ибо сейчас встал вопрос о переносе газового счетчика , и я уверен что месторасположение котла газовщикам совсем не понравится.
Доброго времени суток. Нужна помощь и информация (как оригинально для этого форума))) Есть одноэтажная газифицированная летняя кухня 35 м.кв. Система отопления гравитационная двухтрубная металл. Хочу сделать апгрейд. Началось всё с безопасности - старый котёл травит. Закончится надеюсь с Вашей помощью в пластике. Прикупил одноконтурный б у газовый котёл 11.2 кВт. Далее из соображений экономии мыслю спаять т.н. ленинградку - 5 последовательных батарей на одном контуре. К вопросам - каким минимальным сечением делать магистраль? - каким минимально должен быть перепад высот? - можно ли подключить батарею диагонально и если да то как (у регистров вварены штуцера 25 мм - один вверху, второй противоположно внизу)? Здесь если можно отдельно а) вариант с гравитацией б) вариант с принудительным насосом (в старой системе есть собранный узел)
все верно только поз 19, кран на 3/4 с американкой это вводные краны, и обратный клапан находится между позициями 9 и 11, а вы указали на кусок трубы , а еще , добавте в схему расходомеры на подаче, и будет шастье,тоже долго думал паять или купить готовый , купил готовый Kermi, на 9 выходов с расходомерами за 1,9 т грн. , следующий наверно буду делать сам, но на мой взгляд для самодельного коллектора расходомеры просто необходимы(покрайней мере пока рукуне набъеш).
Жилой дом площадь 110 кв.м. одноэтажный,9 комнат, высота потолков 3.1 м, теплый пол во всем доме, отопление только ТП (но есть и радиаторы), котел Ariston cf24 материал стен мазанка 15см воздушная прослойка силикатный кирпич пенопласт плотность 25 толщи ной 4 см. крыша глина с соломой толщи на 10 см и мин вата 5 см., окна пятикамерные + двух камерный стеклопакет расход за ноябрь 370 кубов,
На мой взгляд жолжен стоять дополнительный расширительный бачок, имеющегося в котлде недостаточно
Ну вот поставил искомую комбинацию , неделю пользуюсь, на взгляд ничего неизмнилось просто насос стал тише работать а по контурам расход практически без изменений, кабинет 1,3 л/мин( длинна контура 60 м вентиль обратки прикрыт), детская малая 1,8 (длина60, прикрыт вентиль), зал1 (80м контур 100 % открыт) 1,6 л/мин , зал 2 -60м 100% открыт расход 1,8 л/мин, спальня (контур 80м, 1,9 л.мин , 100% открыт,), детская большая контур 100 метров расход 1,8 л/мин , 100% открытие, ванна контур 80м, расход 1,8 л/мин, вентиль прикрыт , коридор контур 80м, расход 1,7 л/мин, вентиль прикрыт , насос 25/6 на второй скорости, потребление газа за 7 дней 100 кубов, при выставленной темперетуре 42 гр. на термоголовке, + ежедневно литров 200 ГВС с температурой 39 гр, Температура воздуха -22 гр во всех комнатах, пола 23-25 радиаторі незапускал пока, дом-3 стені общил пенопластом 25 плотность 4 см(просто посажен на клей и дюбеля раствором незатянут), А теперь вопрос Не много ли расход по газу?
А какой расход газа в последние мес. у меня похожая схема отполения правда дом не так утеплен,и s=110 и вопрос - длинные петли по 100 метров как себя ведут?,( величина расхода по расходомеру какая?)
итак , для обеспечения температурного режима в доме мне нужно P=100*110=11000 вт, соответственно если отопление исключительно ТП то расход Q=11000/1.163/(40-32)=1182.28 л/ч, для клапана установленого в моей схеме а именно Icma арт 301 (> больше всеже подходит по внутрениму строению на распределительный клапан по крайней мере мне так думается Kv=3.25 Kv baypass=0.8 ) судя по нормограммам (нашол в коробке из под клапана жаль что позно) при таком расходе я вааше не попадаю ни на одну кривую пересечение находится где-то за пределами 60 kpa соответственно я немного ошибся с выбором клапана отсюда насос не продавливает систему и процес нагрева происходит очень тягосно ? и соответсвенно непонятный расход газа ? или опять ошибка? пилагаю наиболее близкий рисунок разреза клапана так что это за клапан?
