Александр 53
13 -
Про Александр 53
- День народження 6 січня
Александр
г. Киев
Хобби
автомобили, работа на даче
Род занятий
руководитель Службы безопасности компании
Автомобиль
SKODA OKTAVIA A5
Александр 53's Achievements
Вы, хоть представляете во сколько обойдется ее вывоз? Трейлер, кран, доставка... А Вы хотите 14 тыщ?, Да проще спалить!
Добрый день! Есть ли еще талоны?
У вас скорее всего отсутствует бетонная отбортовка по периметру стен дома и по весне и после дождей вода стекает в землю по стенам фундамента и "рвет" их. Начните с этого. Потому, что если фундамент бетонный да еще и "хорошо" армированный то такого быть не должно. Скорее всего фундамент неглубокий и внутренняя стена из кирпичей подмывается водой. Оттого и пучится.
Ребята, нужна помощь. Как по вашему, если дом из ракушки в пол-камня, т.е. толщина стены 20 см., какой толщины пенопласт ложить в качестве наружного утеплителя? Или какой толщины Полифасад? И бывает ли Полифасад толщиной 100 мм?
Как закрепить гипсокартон на стены из ракушняка?
Александр 53 відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Согласен с тем, что с гипсокартоном стены бухтящие, и мыши скребущиеся и невозможно что-либо повесить. Но как подумаю, про цемент, песок и грязь.... Кроме того, песка речного в моих краях нет, есть только овражный пополам с глиной, а возить нормальный из Киева за 70 км. встает в копеечку, уже навозился при строительстве. Вот и рассуждаю, что проще и экономичнее. При поклейке ГК практически впритык к стене и хотя бы частичном заполнении свободного пространства стекловатой, думаю о мышах можно не думать. А со всем остальным придется и смириться и приспосабливаться. -
____________________________________________________________ Добрый всем день! Я заглушил "грохот" козырька средством для антигравийного покрытия автомобилей. Не помню названия, но его полно на авторынке, называют "барашек" основа пенополиуретан, предназначен для обработки низа порогов и днища. С внутренней стороны "снизу" распылил несколько слоев. Шум практически исчез.
Извините, за невежество, но, что значит цементная? -
Ребята, всем огромное спасибо за участие в обсуждении проблемы. Советы все для меня очень ценные. Во всяком случае начинает прорисовываться решение проблемы. Теперь надо принять решение: гипсокартон или штукатурка. Мне казалось, что ГК позволит лучше выровнять стены, т.к. размеры кирпичей-ракушек не совсем выдержаны и штукатурки потребуется хренова куча. Хотя, возможно и окажется дешевле. -
Александр 53 опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
Вопрос к знающим людям. Дом выложен из ракушки. Требуется внутренняя отделка. Чем можно закрепить профиля, чтобы закрыть гипсокартоном? Ракушка рыхлая и обычные саморезы держать не будет. Может кто имеет опыт, подскажите. -
Продам пиломатериал 65х45х6500 мм., 3,7 м. куб. (70 шт). Сухой, выдержанный. тел. (050) 469-23-61
