sergey_dp
60 -
Усі публікації користувача sergey_dp
Спасибо. С канализацией есть один нюанс - на поворотах надо делать колодец с ревизией, и здесь колодец будет "мешать" по вертикали другим коммуникациям - пока еще не понял как это правильно решить. 15-20м для полива достаточно?
Ув. форумчане, вот такая проблема: пришло время планировать участок и ставить забор, перед этим думаю проложить траншею под коммуникации. Думаю проложить одну траншею 40 см под "все": канализация, водопровод , полив, эл-во (газ пойдет отдельно). К сожалению, толковых ресурсов по данной тем не нашел, возникли вопросы: - имеет ли смысл так делать, в частности пускать канализацию, воду и эл-во в общей трашее? - если да, хватит ли 40см или делать шире? - как лучше устраивать траншею: лотки, засыпка, дренаж и тд? Спасибо.
Практический контроль качества штукатурных работ
sergey_dp відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
т.е. не более 2-3 бугров/ям на всю стену? или в пределах площади правила (2х2)? по разному бывает. у меня сделали контрольную стену здорово, а потом лажать начали. к сожалению, не оговорил условия приема сразу, так что приходится решать задним числом. надеюсь бабло победит зло :D -
Если расплачиваться любимыми с детства поэтами, и поновее, то все может закончится и на первой стенке. Как говорится, и очень сердито и довольно дешево ;) Хотя, в принципе, с постановкой вопроса согласен. Думаю сделать так: если на стенке есть неровности больше 2мм - снимаю 50%. Если больше 5мм - снимаю 75%. Если хотят, пусть переделывают заново, минус материалы которые получаются $1.5/м2 или 25% от работы - т.е. есть экономический смысл. Думаю, так будет справедливо? -
Спасибо. Они еще говорят что зашлифуют машинкой - так вообще делают? Насчет шпаклевки - можете кинуть пару названий? Я что-то похожее видел у Термовера, но сейчас не могу найти. Возможно, заставлю убрать очевидные косяки (больше 2мм) и вычту материал из з/п. -
Спасибо, видел эту тему раньше но сейчас в спешке не нашел. Вопрос - какую лучше использовать по ГБ/Домолит ЦПШ? И есть ли смысл бодяжить Домолит в шпатлевку? Например, комбинация Сeresit CT29+CO85 это допускает. Или не надо делать из Домолита культа? 8-) -
sergey_dp опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Вопрос - какие требования должно предъявлять к штукатурам, привожу свой случай: - стоимость: 45-50 гр/м2 "леса включено" - Работают ЦП штукатуркой с пластификатором (Домолит) и фиброй по газобетону, слой 1-2см (в среднем 1,5см) Изначально попросил их сделать 1 "тестовый" участок (12 кв.м) - там перепады были до 1мм (на 3-х метровом правиле), решил пустить их дальше. Сейчас сделали около 100м2 (за 2.5 дня), и результаты не впечатляют : перепады в среднем 1-2 мм, в некоторых местах до 3-4 мм. Финишная отделка будет короед или барашек. Еще точно не знаю какой, хотелось бы силиконовый. В принципе, я предполагал что можно будет наносить сразу по штукатурке, но, так понимаю, такие неровности декоративными штукатурками не выравнивают? Посему, вопросы: - какие правильно оценить качество работ? - как лучше минимизировать ущерб? Например: 1) заставить перешпаклевать? Если да то чем? Так что бы можно было оставить до след года (в этом финиш фасада не планируется)? 2) заставить перезатереть - это возможно, не увеличивая (в разумных пределах) существующий слой? Если да, то какая примерно должна быть технология? Возраст штукатурки 2 дня. Спасибо. -
только что решал такой же вопрос, ищете "Домолит ТР" по форуму. плюс фибра. Заметьте, у нас в Одессе в наличие Домолит-а нет, есть только Batitech (заменитель извести). Я его брал на начало, надеюсь завтра получить Домолит - можно будет сравнить.
Похоже, Вы правы. И про фибру вспомнилось... Спасибо!
Вот такая проблема: ищу бюджетный вариант штукатурки, 1.5-2 см в качестве защитного слоя (теплая не нужна). Переплачивать за готовые смеси (CT 24) не хочется, нашел сабж ((ссылка устарела)) - как добавка в ЦПС выглядит заманчиво, т.к. вроде увеличивает паропроницемость . Теперь вопрос только как это работает на практике :D и есть ли какие-либо грабли по применению? Время поджимает, буду признателен за любую информацию, спасибо!
понял, учтем, спс. А как быть с тем торцом по которому не будет парапета? оштукатурить и потом гипердесмо? Это я упустил, в ветке уже об этом говорилось. тогда понятно с паропроницаемостью. спасибо.
парапет будет с 3-х сторон, а вдоль 4-й куда будет уклон предполагаю устроить водосток. и как быть с эппс? просто кидать поверху? (стремно как-то 8-) понял, спс. будет два участка кровли по ~50-40м2 каждый. вентиляцию внутри пирога (трубы/отдушины) устраивать не собираюсь - это не критично на таких площадях? это да понял, мне в первую очередь нужно определится нужно что-то добавлять в плиту или нет - так как заливка на носу. остальной пирог пойдет через 3-4 недели. пишу мэйл...
подходит время заливки перекрытия, склоняюсь к такому варианту устройства пирога, буду рад выслушать мнения форумчан: * монолитная плита 20см * эппс 10см на мастику (битумно-дисперсионную) * ППСБ/300 слоем 10-15 см с учетом разуклонки * стяжка 3 см * мембрана Гипердесмо поверх плиты будет частично настил по лагам, частично открытый эксплуатируемый участок (будут ходить люди) и вопросы: * есть ли смысл добавлять присадку в бетон чтобы уменьшить паропроницаемость (и облегчить нагрузку на теплоизоляцию)? * надо ли дополнительно дюбелить эппс или мастики достаточно? для Propeller: к сожалению сайт все еще лежит, Вы можете сориентировать по материалам, ценам и срокам доставки в Одессу, спасибо!
Здравствуйте, Нужны след материалы: - полы по грунту ~100m2, бетоная плита 10см мембрана (гидроизоляция + бетоная подготовка) геотекстиль (на подсыпку щебня 20см). - терраса ~80m2, камень или плитка геотекстиль на подсыпку щебня 20см - устройство дренаж цоколя/отмостки ~70м/п, подсыпка шебень/песок 10-15см, площадь внутри периметра ~250м2 мембрана для защиты монолитной стены цоколя - ~50-70m2 геотекстиль под подсыпу и дренаж ~100m2 дренажная труба ~70-90 м/п Если надо, УГВ низкий (20м), местные грунты - глины/суглники. Вы можете предложить оптимальный вариант по цене/качество а также а также сроки и стоимость доставки в Одессу. Можно в личку, спасибо!
ну поверхность ЭППС изначально шероховатая, так что адгезия есть. и я думаю сетка, все-таки, для армирования - не представляю как она может обеспечить адгезию - она же просто вдавливается в клей (по технологии)?
может ли эта штука заменить сетку при устройстве защитного слоя плит ЭППС на ceresit ct-85? - спасибо
там же характерный пост (ссылка устарела) Ув. Чайка - это только объявление в газете, не больше. Вполне может быть, какой-то умелец перестроил перекрытие впоследствии - если этаж последний. С другой стороны, разум отказывется верить что в сталинские времена кто-то мог серьезно заниматься подобными экспериментами - ведь запросто могли врасход пустить, если что. В Одессе, кстати, таких конструкций никто не делает и никогда не делали, хотя ракушку во всю использовали с самого основания. А сама ракушка меньше всего подходит для устройства перекрытий - она тяжелая и мягкая. Как по мне, жить под таким перекрытием - все равно что держать пороховую бочку в котельной. Это на уровне эмоций. На уровне, так сказать, логики - здесь нужен инженерный расчет и обоснование. Если расчета нет, рекомендовал бы следующее: 1) провести испытание нагрузкой, допустим 500-750 кг/м2 (стандартная нагрузка на перекрытие с 50% запасом). это должно быть не сложно если у Вас остался камень ракушка - выложите его равномерно (камень к камню) примерно в 5 слоев по всей площади перекрытия. Еще загоните строителей под перекрытие на время испытаний - если они знали что делали, то с радостью согласятся отдохнуть в прохладной тени арморакушки (накройте им поляну 8-) 2) поискать строения которые пережили землетрясение 1927 года. Как говорят конструкторы, СНИПЫ написаны кровью. Цена вопроса - жизнь. Над этим стоит подумать. (Если что, прошу извинить за излишнюю эмоциональность).
Ув. форумчане, Когда то давно (2007) данный вопрос немного обсуждался здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1987&highlight=%FD%F2%E0%E6, интересно изменилось что-то с 2007? Я имеею ввиду, как сейчас на практике принято считать стоимость работ по 2-му этажу? Касается это только кладки стен или, также, других работ - армопояса, перекрытия и тд? Спасибо всем кто ответит.
Немного оффтоп, но думаю тем кто следит в данный момент за темой возможно будет интересно - собираюсь говорить со строителями, есть идеи по поводу стоимости заливки стяжки ППСБ, скажем 25см? Заливка будет по свежему монолиту. То есть надо будет: 1) замешать/уложить ППСБ с сеткой армирования 2) сделать разуклонку 3) верхний слой выровнять ЦПС стяжкой поверх свежего ППСБ Я понимаю что вопрос скользкий, есть еще региональный фактор (в Одессе, цены по-моему выше чем в среднем по палате). Наверное, будет справедливо говорить относительно цен на более "типичные" работы, допустим устройство черновой стяжки-разуклонки 10см поверх ЭППС. С одной стороны черновая стяжка меньше по объему, с другой ППСБ должна быть более технологична и легче в работе (нет песка/гравия) - т.е. цена должны быть примерно сопоставимы? 4) Отдельно просьба для Propeller - посоветуйте, если можно, адекватную стоимость работ по гидроизоляции. С учетом того что бригада "общего профиля" и имеет опыт работы только с распостраненными битумными мастиками. P.S. Возможно еще что буду делать сам, глядишь будет хорошей доп. рекламой для материала P.P.S Для администрации: Я сознательно не вынес в раздел расценок, так как вопрос специфический и вряд ли будет интересен широкой публике. Посему не хочу создавать дополнительных поводов для упреков в casual product placement.
Кстати, ТУ ((ссылка устарела)) говорят об обратном: Я собираюсь попасть к местному производителю на след. неделе, выясню этот вопрос в том числе. И еще, после внимательного изучения альбома, для эксплуатируемых кровель они ставят 2 см выравнивающей стяжки поверх ППСБ - т.е. стяжка все-таки нужна (что, в принципе, логично).
присоединяюсь к просьбе я еще на машинке немножко шью :D Ув. Чайка, без проблем. Мое мнение строительного дилетанта (с техническим ВО) такое: ППСБ+ЭППС не имеет смысла, хотя такая штука и есть в альбоме тех. решений упомянутого мной производителя (рекламой не считать)www.plb.od.ua/images/stories/plakat_1000x1500mm_3.jpg. Я думаю, такая конструкция используется в условиях повышенных требований к тепло-изоляции, когда разница в теплопроводности (tЭППС=x2.6ППСБ, как справеливо заметил Mendeleev) становится существенной (не в пользу одного ППСБ). Что, надо заметить, не есть характерно для Севастополя, в Вашем случае ЭППС+ППСБ пожалуй будет моветоном. Это Одесский производитель, см. ссылку выше или мой пост №505 в этой ветке. Думаю, что-то похожее можно найти и Вашем регионе. забавная конструкция. у Вас есть фотки перед заливкой (желательно так, что бы видны примыкающие участки стен) - любопытно что за сила богатырская 8) заставляет ракушку лежать такими ровными рядами после съема опалубки. И еще вопрос, чем был обусловлен выбор такой конструкции (деньги, экология, что-то другое)?
Ув. Propeller, а как насчет Одессы - более бюджетный Классик можно использовать? И насчет "просто" Гипердесмо, здесь (ссылка устарела) пишут что - можно ли отнести сюда ППСБ (толщина >20cm). И как это соотностится с для Классик ((ссылка устарела)). Кстати, с (ссылка устарела) какие-то проблемы - где можно узнать цены (для Одессы)? - Спасибо
Ув. Mendeleev, а где, собственно, Вы увидели СПАМ или рекламу? Пожалуйста обоснуйте, иначе уважаемая публика может подумать что это такой Ваш оригинальный способ вести дискуссию в условиях отсутствия других аргументов? Обвинение достаточно серьезное, и главное, не понятно как крыть. Как доказать что не осел если ростут уши? Будет ли достаточно, например, фотографий документирующих применение ППСБ на моей стройке (надеюсь через месяц-другой)??? И можно ли, покамест, считать исчерпанной дискуссию начатаю Вами в www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=955933&postcount=551? Хотя, конечно, буду рад дельному совету, потому что мне это действительно надо. С уважением, Сергей
честно говоря, я полагал вы собираетесь КБ поверх ЭППС укладывать (один КБ греть не будет), не так? эдесь не понял, ЭППС будет голый лежать? я думаю так, по краййней мере собираюсь так делать... под зеленую или настил нет, а под плитку, думаю, нужна интересно, армо-ракушка - это как? я тоже искал с прошлого года, но видать не судьба 8-). вообще это от лукавого - разуклонку можно легко сделать стяжкой, это не проблема, все так делают. а по деньгам клин наверняка будет стоить существенно дороже (чем просто ЭППС), к тому же сама идея не выглядит безупречной: наверняка клин будет оставлять больше отходов - т.е. остатки листов отрезанных по кромке крыши будет проблематично впихнуть где-то еще на небольших крышах (коттедж) с возможными ньюансами в геометрии, работа по раскрою и укладке может стать нетривиальным экспериментом для простого строителя. скорее всего, технология применима на больших объектах с простой геометрией и поготовленными рабочими - но не для частного строительства. поэтому, я думаю, на Украине это и не делают.
Выглядит просто здорово, спасибо! Это палубная доска, лиственница? В принципе, со всем согласен, хотя есть момент что сами лаги, дерево, и конструкция настила должны быть более качественные - чтобы не повело в свободном полете, ну не "играли" под ногами. Диалектика, однако 8-).
