sergey_dp
60 -
sergey_dp's Achievements
7
Спасибо. С канализацией есть один нюанс - на поворотах надо делать колодец с ревизией, и здесь колодец будет "мешать" по вертикали другим коммуникациям - пока еще не понял как это правильно решить. 15-20м для полива достаточно?
Ув. форумчане, вот такая проблема: пришло время планировать участок и ставить забор, перед этим думаю проложить траншею под коммуникации. Думаю проложить одну траншею 40 см под "все": канализация, водопровод , полив, эл-во (газ пойдет отдельно). К сожалению, толковых ресурсов по данной тем не нашел, возникли вопросы: - имеет ли смысл так делать, в частности пускать канализацию, воду и эл-во в общей трашее? - если да, хватит ли 40см или делать шире? - как лучше устраивать траншею: лотки, засыпка, дренаж и тд? Спасибо.
Практический контроль качества штукатурных работ
sergey_dp відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
т.е. не более 2-3 бугров/ям на всю стену? или в пределах площади правила (2х2)? по разному бывает. у меня сделали контрольную стену здорово, а потом лажать начали. к сожалению, не оговорил условия приема сразу, так что приходится решать задним числом. надеюсь бабло победит зло :D -
Если расплачиваться любимыми с детства поэтами, и поновее, то все может закончится и на первой стенке. Как говорится, и очень сердито и довольно дешево ;) Хотя, в принципе, с постановкой вопроса согласен. Думаю сделать так: если на стенке есть неровности больше 2мм - снимаю 50%. Если больше 5мм - снимаю 75%. Если хотят, пусть переделывают заново, минус материалы которые получаются $1.5/м2 или 25% от работы - т.е. есть экономический смысл. Думаю, так будет справедливо? -
Спасибо. Они еще говорят что зашлифуют машинкой - так вообще делают? Насчет шпаклевки - можете кинуть пару названий? Я что-то похожее видел у Термовера, но сейчас не могу найти. Возможно, заставлю убрать очевидные косяки (больше 2мм) и вычту материал из з/п. -
Спасибо, видел эту тему раньше но сейчас в спешке не нашел. Вопрос - какую лучше использовать по ГБ/Домолит ЦПШ? И есть ли смысл бодяжить Домолит в шпатлевку? Например, комбинация Сeresit CT29+CO85 это допускает. Или не надо делать из Домолита культа? 8-) -
sergey_dp опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Вопрос - какие требования должно предъявлять к штукатурам, привожу свой случай: - стоимость: 45-50 гр/м2 "леса включено" - Работают ЦП штукатуркой с пластификатором (Домолит) и фиброй по газобетону, слой 1-2см (в среднем 1,5см) Изначально попросил их сделать 1 "тестовый" участок (12 кв.м) - там перепады были до 1мм (на 3-х метровом правиле), решил пустить их дальше. Сейчас сделали около 100м2 (за 2.5 дня), и результаты не впечатляют : перепады в среднем 1-2 мм, в некоторых местах до 3-4 мм. Финишная отделка будет короед или барашек. Еще точно не знаю какой, хотелось бы силиконовый. В принципе, я предполагал что можно будет наносить сразу по штукатурке, но, так понимаю, такие неровности декоративными штукатурками не выравнивают? Посему, вопросы: - какие правильно оценить качество работ? - как лучше минимизировать ущерб? Например: 1) заставить перешпаклевать? Если да то чем? Так что бы можно было оставить до след года (в этом финиш фасада не планируется)? 2) заставить перезатереть - это возможно, не увеличивая (в разумных пределах) существующий слой? Если да, то какая примерно должна быть технология? Возраст штукатурки 2 дня. Спасибо. -
только что решал такой же вопрос, ищете "Домолит ТР" по форуму. плюс фибра. Заметьте, у нас в Одессе в наличие Домолит-а нет, есть только Batitech (заменитель извести). Я его брал на начало, надеюсь завтра получить Домолит - можно будет сравнить.
Похоже, Вы правы. И про фибру вспомнилось... Спасибо!
Вот такая проблема: ищу бюджетный вариант штукатурки, 1.5-2 см в качестве защитного слоя (теплая не нужна). Переплачивать за готовые смеси (CT 24) не хочется, нашел сабж ((ссылка устарела)) - как добавка в ЦПС выглядит заманчиво, т.к. вроде увеличивает паропроницемость . Теперь вопрос только как это работает на практике :D и есть ли какие-либо грабли по применению? Время поджимает, буду признателен за любую информацию, спасибо!
понял, учтем, спс. А как быть с тем торцом по которому не будет парапета? оштукатурить и потом гипердесмо? Это я упустил, в ветке уже об этом говорилось. тогда понятно с паропроницаемостью. спасибо.
парапет будет с 3-х сторон, а вдоль 4-й куда будет уклон предполагаю устроить водосток. и как быть с эппс? просто кидать поверху? (стремно как-то 8-) понял, спс. будет два участка кровли по ~50-40м2 каждый. вентиляцию внутри пирога (трубы/отдушины) устраивать не собираюсь - это не критично на таких площадях? это да понял, мне в первую очередь нужно определится нужно что-то добавлять в плиту или нет - так как заливка на носу. остальной пирог пойдет через 3-4 недели. пишу мэйл...
подходит время заливки перекрытия, склоняюсь к такому варианту устройства пирога, буду рад выслушать мнения форумчан: * монолитная плита 20см * эппс 10см на мастику (битумно-дисперсионную) * ППСБ/300 слоем 10-15 см с учетом разуклонки * стяжка 3 см * мембрана Гипердесмо поверх плиты будет частично настил по лагам, частично открытый эксплуатируемый участок (будут ходить люди) и вопросы: * есть ли смысл добавлять присадку в бетон чтобы уменьшить паропроницаемость (и облегчить нагрузку на теплоизоляцию)? * надо ли дополнительно дюбелить эппс или мастики достаточно? для Propeller: к сожалению сайт все еще лежит, Вы можете сориентировать по материалам, ценам и срокам доставки в Одессу, спасибо!
Здравствуйте, Нужны след материалы: - полы по грунту ~100m2, бетоная плита 10см мембрана (гидроизоляция + бетоная подготовка) геотекстиль (на подсыпку щебня 20см). - терраса ~80m2, камень или плитка геотекстиль на подсыпку щебня 20см - устройство дренаж цоколя/отмостки ~70м/п, подсыпка шебень/песок 10-15см, площадь внутри периметра ~250м2 мембрана для защиты монолитной стены цоколя - ~50-70m2 геотекстиль под подсыпу и дренаж ~100m2 дренажная труба ~70-90 м/п Если надо, УГВ низкий (20м), местные грунты - глины/суглники. Вы можете предложить оптимальный вариант по цене/качество а также а также сроки и стоимость доставки в Одессу. Можно в личку, спасибо!
ну поверхность ЭППС изначально шероховатая, так что адгезия есть. и я думаю сетка, все-таки, для армирования - не представляю как она может обеспечить адгезию - она же просто вдавливается в клей (по технологии)?
