dmutro
59 -
Про dmutro
- День народження 7 листопада
дмитрий
Хмельницкая обл
Род занятий
строю дома
dmutro's Achievements
16
Снизу балок делаем пароизоляцию, затем подшиваем потолок (гипсокартоном, вагонкой). Утеплитель можно укладывать после подшивки потолка. Сверху по утеплителю делается деревяный черновой полю
Самый простой и дешевый вариант - это устройство деревяного перекрытия. Балки перекрытия сечением 200*50мм и длиною 5800мм опираются на наружные стены и укладываются с шагом 650мм. Расшиваются, снизу делаем пароизоляцию и подшиваем потолок. На внутренние стены я бы не советовал бы опирать перекрытие. Дмитрий.
Как посчетать сколько нужно бетона на фундамент
dmutro відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
В хороших специалистов размеры не плавают и опалубка стоит прочно. Нужно хорошо производить замеры объема бетона в опалубке и умножить полученный результат количества бетона на коэффициент 1,02. Это и нужно заказывать на бетонном заводе. -
Выгнать коробку и накрыть
dmutro відповів у розділі Бригада на будівництво будинку або ремонт квартири
Можем выполнить данную работу. Ответ в ЛС. Дмитрий Иванович. -
Да ни какой.
В Португалии, практически из-за малого количества песка, все строители работают на отходах при производстве щебня. Для отходов ставят дополнительные сита и получают "песок" трех фракций: 1) fine- мелкий; 2) media- средний; 3) grossu- крупный. Мелкий и средний идет для штукатурки и кладки, средний и крупный вместе со щебнем для приготовления бетона.
Подрядчики,по идеи, должны дать свои расценки на выполнение строительных работ. А просчеты должен вам сделать автор проекта. Если же таково он не сделал, то это может сделать и подрядчик,конечно,не за спасибо.
Армирование пояса: продольная арматура диаметром 12- 14мм три стержня внизу и три стержня вверху;поперечная арматура - хомуты диаметром 8мм через 200мм. Высоту пояса можно сделать и 200мм. Если у вас по проекту простенки толщиной 250мм и более, то под такие простенки нужно делать фундаменты. Если же простенки толщиной 120мм,то достаточно сделать армированную бетонную подготовку толщиной 100мм.Если под простенки толщиною 250мм и более вы сделаете фундаменты, то сверху по фундаментам нужно сделать ж/бетонный пояс и соедениться с ж/бетонным поясом наружных стен.
Вы все правильно делаете. Фундамент должен быть монолитным и столбики (фундаменты) должны быть связаны с фундаментом под стены забора. Только фундамент под стены нужно опустить ниже где-то на 400мм, сделав предварителььно песчаную подушку. Причина одна, чтобы сорняк от соседей не переползал на ваш участок.
Не спешите с усилением. Для начала нужно поставить, где есть трещины, маячки. И проследить, не расширяются ли эти трещины. Только после этого принимать какие-то решения.
