Seryoga
    7
Усі публікації користувача Seryoga
  1. если в курсе подскажите: -сколько стоит ? -как быстро можно сделать?
  2. Это предположение или как-то расчитано.
  3. На затяжку поменять не получится,потому что надо чем-то поддержать потолок мансарды. Я думаю примерно понятно на этом рисунке.
  4. А как еще можно сделать мансардную крышу. Мне интересно будет ли стоять такая конструкция? С моим пролетом брус 150х200 надо ложить через 350мм(проще положить сплошным слоем-на досках сэкономить:D)
  5. неужели никто не может высказать свое мнение?
  6. Всем доброго времени суток. Имеется старый дом с новым пристройком,дело дошло до крыши. плотникам были даны следующие данные -крыша монсардная -желательно использовать брус 50х120 и 100х100 -где будет лежать утеплитель ,использовать 50х150 На перекрытия они предложили ложить лаги 125х250 с шагом 600мм выкладываю рисунки,посмотрите-покритикуйте,может где перебор-или где-то не надежно. Буду благодарен за любую критику. Если что-то (не показано)-не видно на картинках спрашивайте. Обрешетка 25х100 с шагом 350мм для вентзазора 50х50 по стропилам Покрытие металочерепица
