Бурбон
38 -
Женский
Бурбон's Achievements
Уважаемые Светилы! Имея опыт ремонта часто выпадающих розеток и выключателей захотел,что бы в доме все эти штуки были бы закреплены шурупами к стене (или подрозетные коробки-к стене а розетки-уже к ним),но "мой" электрик упирается и собирается лепить коробки на алебастр а розетки -винтами -к коробкам.Посоветуйте,как идеально их устанавливают,что бы никогда не возвращаться к их переустановке.
Стена-внутренняя и канал -в стене... ...на счет -или-или-не совсем владею ситуацией и не вижу особой разницы,кроме разных размеров.Сейчас -не дома и не скажу сразу-вент или дымоход. дело в том ,что котел ставлю конденсационный и один канал в стене освобождается.Комната,в которой мечтаю эту печь установить-над котельной и я решил использовать этот канал для этой цели,заглушив его из котельной до второго этажа. А чем отличается вент канал от дымохода? Если разными размерами,то какой из них должен быть больше?Принципиально ли это? ...и возможно ли загильзевать ,что бы это ни было,вент или дымоход,сверху,с краши? Я очень далеко от дома и это у меня время уйдет,выяснить,что там на самом деле я решил использовать,тот ли канал...
Стена-Ракушняк в камень толщиной .от печки до верхней точки трубы будет метров шесть.
Сограждане,те что все знают ! А нужно ли гильзевать вент канал для небольшой каминной печи (вложено внизу,но не уверен,что все сделал перший раз правильно).Мозгом понятно,что все равно нужно это делать ,но по детски хочется какого то чуда и кто нибудь погладит по голове и скажет,что "абсолютно не нужно гильзевать твой дурацкий дымоход..." Добавлю,что топиьт предполагается изредка "для баловства" и романтического настроения... www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=149578&stc=1&d=1322911016
Уважаемые хранители тайн теплопередачи , а вот такой вопрос,возникший в моем мозге ,утомленном выбором бойлера...что есть более эффективный способ ГВС с точки зрения законов сохранения энергии и теории относительности иметь больший косвенник(литров 200-250) с меньшей температурой (градусов 55) или поменьше (100-120 литров) ,но греть его до 70,что б на выходе иметь приблизительно одинаковое количество воды уже для использования (градусов 45...).Очень любопытно увидеть мнение корифеев...
А что нужно будет докупать от Висмана на,скажем,Дражице,что бы они в паре гармонично сосуществовали кроме термодатчика. И можно ли отдельно купить Висмановский термодатчик ? Я полазил у них на сайте по опциям и пока не нашел его отдельно,кроме терморегулятора,блока предохранительных устройств и термометра...
С котлом уже определился: Висман,35 киловатт,конденсатник.На бойлере захотел съэкономить и прикупить что то типа Ферроли (BF) или Протерм(B100MS) . Вопросы следующие: 1.Возникнут ли технические "нестыковки" с подключением контроля температуры в бойлере в случае,если котел и бойлер от разных производителей? 2.Какова должна быть максимальная тепловая мощность бойлера при выше указанном котле ? 3.Каков объем бойлера должен быть ,при условии,что в доме три ванной комнаты ,кухня и будет проживать три человека? Бюджет позволяет взять и 200 и 250 литров но стоит ли греть эту массу воды,если реально это не будет востребовано и как 35 ти киловатный котел будет справляться с бойлером,где указана тепловая мощность и 33 и 40 кВт ( в случае 250 литров )? P.S.Котел обслуживает радиаторы и теплый пол. Всем,спустившимся с Олимпа теплотехники и теплопередачи прокоментировать мои наивные вопросы заранее кланяюсь...
Буду признателен за комменты по моему вопросу..."Мои" отделочники очень советуют, шпаклюя (еще не знаю-чем именно) оштукатуренные стены (цемент-песок) ,обязательно применять сетку , мотивируя это тем,что со временем это не даст проявиться микротрещинам ,которые появятся на штукатурке. Часть стен будет потом краситься,а часть-под обои. Всем-спасибо заранее.
90-70 не обсуждалось, а вот 70-50 упоминалось в их рассуждениях...
