kevlar
    40
Усі публікації користувача kevlar
  1. Важко серед такого розмаїття вибрати. Потрібна, як альтернативне джерело опалення, основне - тепла підлога на електрокотлі. Термодім з мансардою 8х8м. Зараз схиляюсь: Invicta Corolo або Plamen Tena.
  2. kevlar
    вхідні двері
    Вітаю шановні. Потрібно міняти вхідні двері. Вуличні. Покищо без козирька. Хто що може сказати про вхідні двері Фаворит. Нібито і терморозрив Приміром Ціна 22100₴ Вхідні вуличні двері «Закат» можуть експлуатуватися без козирка і витримувати всі атмосферні впливи – сонце, мороз, волога, будь-які перепади температури. Надійне зовнішнє і внутрішнє виконання зі стальним оцинкованим листом, яке пофарбоване якісною фарбою Printech (МДФ накладка відсутня взагалі) і наповнені екструдованим пінополістиролом. Такі двері дуже теплі, довговічні та якісні, особливо в експлуатації для вулиці. За рахунок терморозриву в цих дверях не збирається конденсат і не виникає обмерзання дверного полотна. Двері можуть монтуватися в квартири, будинки, котеджі, дачі, офіси і т.д. Товар в наявності на складі! Габарити стандартної коробки: 850х2030 - 22100 грн. 950х2030 - 22300 грн. Характеристика дверей: полотно товщиною 98 мм; сталевий лист на полотні 2 мм; антизрізи на полотні 2 шт.; ребра жорсткості: 5 шт.; зовнішнє та внутрішнє покриття оцинкований лист металу 0,5 мм з фарбуванням Printech (колір "золотий дуб") + екструдований пінополістирол; терморозрив; внутрішнє наповнення - мінвата; комплект привареної лиштви прихованого монтажу з металу. Коробка з терморозривом товщиною 110 мм, дві профільні труби 50х40+60х30 і утеплена мінеральною ватою: вироблена з двох профільних труб; молоткове протиударне покриття; подвійний контур фінського ущільнення; петлі під підшипник 3 шт.; Наскільки правда? Хто стикався, відгукніться Це мені колись "впарили", як вуличні двері((( правду сказати, їм рівно 7 років🥲
  3. Знайшов, самотужки, клей для пароізоляції. Естонського виробника. Не застигає взагалі, як бітум майже🙃для спрощення процесу герметизації пароізоляції по всьому периметру стеля/стіна. Єдине, треба дати підсохнути (щоб взявся плівкою), ночі достатньо.для спрощення процесу герметизації пароізоляції по всьому периметру стеля/стіна.
  4. Моє питання для спрощення процесу герметизації пароізоляції по всьому периметру стеля/стіна, в тому, чи існує спеціальний клей (скотч, герметик...) який має: - достатню адгезію до пінопласту; - безпечний в плані токсичності (хоча і полістирол не надто корисний); - достатній температурний режим експлуатації; І щоб скоро не розсипався🤔 Якщо піти Вашим шляхом, штробленням, це навпаки ускладнить завдання. До тогож я втрачаю частину термоізоляції стіни. Дякую ще раз за пораду. Якщо дійсно няких засобів нині не існує, буду штробити😒
  5. Дякую за докладну відповідь, але в мене зовсім інша ситуація. Полістирол не газобетон(
  6. Подскажите, уважаемые форумчане Чем лучше приклеить (герметизировать) паробарьер к стенке из пенопласта (термодом)?
  7. Благодарю за советы. Мой холодный треугольник небольшой совсем (в основании 3,6м, высота 75 см), гидроизоляция всеже не герметична. Надеюсь хватит "негерметичности" для притока/оттока воздуха. Соответственно проветривания через вентконек надеюсь будет достаточно.
  8. Переформулирую. Нужен сквозняк (активное движение воздуха) в данном конкретном месте?
  9. Вернулись. Нужен сквозняк или нет, конец концом
  10. Вот и я про сквозняк. Но пароизоляция перекрытия естественно не отменяется. Как же обеспечить проветривание? Резать гидроизоляцию по коньку, без фанатизма? Будет вентилироватся вместе с подкровельным пространством🤔
  11. Буду признателен. Любопытно взглянуть. Правда в моем доме до конька больше 7-ми метров, карабкатся туда то еще развлечение🙃
  12. Вентрешетки обслуживаются? С наружной стороны? Чердак "глухой" Вопрос по проветриванию остается, не взирая на толщину утеплителя перекрытия
  13. Подкровельное проветривается - софит с перфорацией/вент конек Тоесть, если утеплять скаты до конька, чем обеспечить проветривание? Какие существуют варианты. Мне представляется проще и дешевле продырявить стену "термодома" (если все-же вентиляция необходима), чем снова гадать, что там происходит в заглушеном пространстве, чем-бы перекрытие не "мембранилось", утеплялось. Разве нет? Прорезать мембрану в коньке? Там нахлест кажись делали🤔
  14. Приветствую, уважаемые. Подскажите, необходимо-ли устраивать проветривание холодного чердака над жилой мансардой? Доступ к нему не планирую, без утепления, только то что на схеме.
  15. Приветствую уважаемые Как, подскажите, это ввинтить, чтобы "вровень выступало". Рожковый ключ +?
  16. Вітаю шановні. Порадьте, як вийти з такої халепи. Капельник на лобовій дошці. Як монтувати водосток. Або монтувати додатковий профіль під капельник, скажімо 45 градусів, або просто відтопирити капельник на 3-4 см🤔
  17. Здравствуйте уважаемые. Планирую построить на углу участка сарай стены которого станут углом забора. Подскажите есть ли какие либо нормативы/запреты на такую идею. P.S. соседей нет, одна сторона выходит на дорогу
  18. Об этом, собственно и речь. Теперь все становится на места, вопросов больше (покачто) не имею. В один полнотелый кирпичь будет достаточно? Стены по высоте будут до потолка второго этажа. Планирую первый этаж, с лестницей - кирпичь, второй и остальные внутренние стены - газобетон.
  19. photos.google.com/photo/AF1QipPz71BDgJGY3BtoBDreUpTynr7cy-gpapEJAX6w Сумніваюсь, чи витримає газобетонна стіна навантаження сходів. Металевий каркас+обшивка (дерево)
  20. Спасибо, приблизительно так я и поступил со своим коньком. Не знаю как так получилось. Видимо решение "лежало на поверхности". P.S. нета и селе не много
  21. Битумная двухскатная крыша. Устраиваю вентконек. Заглушки торцов производителями не предусмотрены. Подскажите, уважаемые, кто сталкивался, как устраивается торец вентконька (фронтон). Спасибо
  22. Если существуют специальные планки, обращаюсь Нужно 18 м.
  23. Спасибо за совет. Как раз интересовал вопрос, имеет-ли право на жизнь такой дополнительный элемент между существующим капельником и желобом водослива. С вентиляцией так и планирую поступать. Приток с перфорированного софита, отток - вентконек.
