Ser_Zhan
41 -
Белая Церковь
Автомобиль
HONDA
Ser_Zhan's Achievements
3
Новинка от укранского производителя, вентфасад с имитацией клинкерной облицовки.
Я тоже думал поставить кровать вдоль стены 1800, но там под окном батарея. Поэтому, к сожалению, такой вариант не получается.
Мебель будет как раз такая как на фотках по ссылке от S-STUDIO
Я вот думаю, не будет ли кровать занимать слишком много места если ее так поставить? Помещение очень маленькое, получится узкий проход (между кроватью и столбом). Может ее приставить к стене? Мебель, скорее всего, будет на заказ. Светлая, может белая. Классическая, без всяких шкафов-купе и современных модерново-хайтековских примочек.
В спальной зоне в скошенной части крыши вставлено окно.
Высота потолка с правой стороны (сторона со входом) 3м, а с левой -- 1,8м. Это мансарда. Соответственно, столб сверху имеет скошенный срез примерно как на вложенной схеме. Фото, к сожалению, нету.
Не совсем понятно на плане где вход. 800мм - это вход в комнату, 1700мм -- выход на балкон.
У меня получилась не детская, а лабиринт. Планировал для ребенка (дочка, 7 лет) сделать большую комнату, но пришлось посреди комнаты сделать столб с вент. каналом. Получилось 2 зоны, разделенные столбом. Решил одну сделать спальной, а другую игровой. В спальной зоне будет окно в крыше, а в игровой-рабочей выход на балкон. Гляньте, пожалуйста, план. Комната настолько неправильной формы, что мозг пухнет как ее обустроить чтобы ребенку было комфортно. Может кто подскажет как в этом многоугольнике расставить мебель.
Обратите внимание на такой вид вентфасада, в случае возникновения вопросов - милости прошу в личку!
Утепление по ракушняку
Ser_Zhan відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
В южном регионе нашей славной Родины неоднократно применяли этот вентфасад, если будет интересно - пишите в личку, постараюсь ответиь на все Ваши вопросы. -
Вес системы "Сканрок" в полном сборе 47 кг/м2. Дабы не переживать за нагрузки у "нормальных" фасадов есть статический расчёт, такой имеется. А если в двух словах, то основная нагрузка оказывается на фундамент и в зависимости от стеновой конструкции применяется соответствующий крепёж. Возможно Вам предоставили не совсем полную инфу.
Гляньте ещё такой вариант (ссылка устарела)
