6yPAH
    53
  • Имя
    Валера
  • Откуда
    Киев
  • Хобби
    рыбалка, автомобили
  • Автомобиль
    Toyota
6yPAH's Achievements
Начинающий
  • Начинающий собеседник
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
Recent Badges
5
  1. Доброго дня. Післе 12 років експлуатації посипались витратоміри. Передивився всюди - не зміг знайти такі витратоміри. Хто може допомогти з ними?
  2. Доброго дня. Перестала працювати кнопка HOLD і дуже погано працює кнопка "-". Добратися до них (зняти плату) не зміг. Хто знає, продаються окремо пристрої без приймача або можливо підскажите як зняти плату?
  3. Большое спасибо Владиславу за помощь в подборе оборудования по водоподготовке а так же её установке и настройке. Грамотные консультации, качественное исполнение. Семья очень довольна результатом(а жена у меня очень придирчивая). Рекомендую! п.с. на фото: 1. До установки; 2. Примерка оборудования. Конечный вариант выложу позже(забыл сделать фото)
  4. Добрый день. Защитный чехол на баллон - насколько нужная вешь????? И если можно с с ориентируйте по цене (баллон 1354). Спасибо.
  5. Сейчас в приямке стоит два 10" фильтра мех.очистки. К ним дополнительно нужно устанавливать еще и ВВ20? Питьевую воду или привозим или набираем из родника
  6. Визуально ситуация с водой стабильно тяжёлая. По субъективным ощущениям вода и её последствия - одинаковы на протяжении последних лет.
  7. Добрый день! Прошу совета в подборе фильтров (системы) по очистке воды из скважины для загородного дома. Скважина бурилась 04.2011г. 54 метра, Фастовский район, пгт.Боровая. Проживание 3 человека. Эксплуатируется дом в выходные, праздничные дни + отпуск. Расход: кухня, стиральная машина, 2 с/у (второй используется очень редко). Предложите варианты по водоочистке. Заранее спасибо. Скважина.pdf
  8. Надо уложить тротуарную плитку (площадь 120-150 м2). Отмостка,площадка для машины, пешеходные дорожки(всё на гарцовку). Объект находится в 50км от Киева по Одесской трассе(пгт. Боровая). Из материалов есть на данный момент пока только песок. Валерий
  9. 6yPAH
    Тротуарные дорожки
    Всё еще в поиске
  10. 6yPAH
    Тротуарные дорожки
    Ищу мастеров для укладки тротуарной плитки. Объём - 100-130м2(точно не высчитывал: дорожки+площадка для автомобиля+отмостка). Плитки ещё нету, советы по подбору приветствуются, из остальных материалов есть:песок. щебень, мембрана для отмостки+геотекстиль. Месторасположение: 50км от Киева по Одессой трассе.
  11. Балкон - отменили, вместо него сделали санузел.
  12. Если я правильно понял можно проложить кабель в полиэтиленовой водопроводной трубе на 0,15м выше или ниже газопровода??? Если можно. то какой вариант предпочтительнее: углубляться(до 1-1.1м) или прокладывать выше газопроводной трубы(тогда кабель будет на глубине около 0,5м) ?
  13. Имеется газовая труба проложенная под землей на глубине 70-80см и параллельно ей проложен силовой кабель(расстояние между ними 1-1.2м). Сейчас встал вопрос о проводке электричества к беседке, которая будет располагаться со стороны газовой трубы. Можно-ли кабелем пересекать под землей газовую трубу???
  14. вышлите смету на почту, и фото.
  15. (ссылка на изображение устарела)
