Narval
    6 610
  • Днів у лідерах
    11
Востаннє Narval виграв 24 листопада 2021
Публікації Narval були найпопулярнішими!
  • Откуда
    Харьков
9 155 переглядів профілю
Narval's Achievements
Гуру
Гуру (11/13)
  • Начало популярности
  • Начинающий собеседник
  • Преданный форуму
  • Популярность
  • Первый пост
Recent Badges
5,4 к
  1. ок. тоесть вы считаете что надо Крепиться арматурой? или вообще не крепиться? Ну и одно дело трещина в углу, а второе горизонтальная трещина
  2. Прикольно, в Торонто все из плайвуда. даже опалубка в основном плайвуд
  3. Основное отлисие Украинских каркасников от Канадских- то что в канаде они из фанеры а не из osb А чем в Канаде занимаешься?
  4. По прежнему офигенно. менял 2 плитки - просто и быстро.
  5. Вы можете закрепиться гибкими связями перфолентой. Картинки можете нагуглить. Однозначно не рекомендую крепиться арматурой потому как получите трещины.
  6. Есть 4 панели побитых, что можно с ними сделать? К инвертору подключать одни не рекомендуют, другие говорят что типа можно залить жидким стеклом и включить в работу. Вобщем такой себе чемодан без ручки без малого на 2 квт
  7. 24 февраля 2022 года должны были поставить счетчик на ЗТ. Подключили ЗТ аж в декабре 2022. Летом в этом году добавил еще 5 квт, дом вышел на нулевую годовую ставку.
  8. Да. в этом случае реализовано было на системе danfoff link Во втором случае, реализовал в 10 раз дешевле на китайской автоматике проще и дешевле.
  9. Поделитесь ключем для грое, выкрутить термостат. забилась сетка, ключ нигде найти не могу.
  10. Сірі а що сині краще? можу і пульти змінити
  11. Долгое время не было электричества. После ремонта пульты не срабатывали- открыл блок, обнаружил 2 сгоревших предохранителя. после замены - двигатель работает, с кнопки механической открывает. пульты так и не заработали. попробовал прописать заново u1->2-> моргает цифра 3->нажимаю кнопку на пульте - ноль реакции ни на один пульт. удалил запись номер 1-все равно не добавляет. куда бежать? На плате нет блока af - может быть в этом дело?
  12. Емкость 60ач инвертор 3квт, но нагрузка была около 500-700вт. Макс заряжались до 27,5 разряд несмотрел.
  13. У меня автоакумы на инверторе жили 1 год нормально, второй год гдето 70% мощности. Отключение ээ было 2-3 раза в год. на 4й год уже вместо 3х часов хватало на 15 мин. Сейчас думаю или lifepo4 поставить или плюнуть и купить опять пару дешовых
