vasyakuk
33 -
Усі публікації користувача vasyakuk
Здравствуйте. Разлетелся конденсатор в коробке насоса поверхностного Водолей БЦ 1,6 25 У 1,1. Конденсатор был вроде как чешский HARLINGEN. Видел в нете румынские DUCATI. На рынке у всех китайские JYUL. Вопрос: искать и ставить снова HARLINGEN? На сколько может хватить JYUL (взял за неимением альтернатив)? По какой причине развалило конденсатор?
[QUOTE=muvic;5332108]Ну а потім на всіх впала пред'ява у небажанні допомогти[/QUOTE] Не, это так показалось. Тут никто никому не должен. Просто по ответам можно определить. "На всіх" - манипуляция, ответ про площадку мне понятен, автора поблагодарил [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 12 минут[/I][/color][/size] Вопрос в принципе - разница в 6 мм между нижним краем ворот в закрытом положении (ворота зашли в нижний уловитель) и в неполностью закрытом положении (ворота не дошли до нижнего уловителя) - критичная? Может, вопрос в износе/подклинивании колесика, которое заезжает в уловитель?
[QUOTE=muvic;5332108]я поставив кілька запитань. Від відповідей на які можна було б отримати приблизно інформацію про причину. [/QUOTE] Размер ворот высота * длина низ * длина верх - 240 см * 590 см * 730 см. Зашиты проф.настилом. Про фурнитуру - не совсем понял, что это такое. Привод CAME.
[QUOTE=KeySims;5331620]Если отогнули и просидает дальше, то регулировочные пластины не помогут. Ну опустите вы дальше каретку, они снова просядут[/QUOTE] Я так понимаю, пластину наоборот для поднятия каретки [QUOTE=KeySims;5331620]Тут скорее всего проблема в другом (неправильный монтаж, фундамент, фурнитура, неправильно сделаны ворота и т.д.)[/QUOTE] Работали до этого лет пять без особых проблем [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 25 минут[/I][/color][/size] [QUOTE=KeySims;5331620]неправильный монтаж, фундамент, фурнитура, неправильно сделаны ворота и т.д.[/QUOTE] Я абсолютно не против вызвать специалиста и заплатить ему деньги. Просто есть желание вызвать именно специалиста. Обилие возможных причин при отсутствии конкретики по выявлению вызывает сомнения. Проседание опорного узла - наиболее очевидная причина, на мой взгляд. Ладно, буду на Кабанчике искать
Если я правильно понимаю - между двумя точками опорных роликов находится привод ворот. Они образуют какую-то геометрию. Например, если совместить центр ворот с зубчатой передачей привода, нижняя часть должна быть в горизонте. Если просел ролик, то опускание нижнего уловителя приведет к увеличению нагрузки на передачу привода, со всеми последствиями. Еще вопрос - в приводе есть винтовой зажим, открутив который, ворота можно открывать-закрывать вручную. Сила закручивания этого зажима может влиять на сцепление в приводе?
[QUOTE=muvic;5331336]Можливо простіше вже переставити нижній уловлювач[/QUOTE] Нижний уловитель, если я правильно понимаю, что это он (фото), приварен к стойке. Из общего перечня возможных причин какими способами выяснить основную?
[QUOTE=SPClientOM;5331300]лучше сразу купить эти регулировочные пластины и вварить их[/QUOTE] А какие именно пластины? Я себе по технике представляю, что площадку с роликами можно было бы поднимать - сейчас она приварена, а как выглядят эти пластины?
Здравствуйте. Просели автоматические откатные ворота - проблема с закрыванием и иногда с открыванием. "Спецы" приезжали, отогнули нижний лепесток опорного узла - помогло ненадолго. Измерял "проседание" - вышло 6 мм. Регулировку по высоте опорного ролика не обнаружил. Кто может помочь словом, лучше делом. Киевская область, Вышгородский р-н. Благодарю
Я бы с радостью, где найти? Дом за городом, приедут-уедут, был бы толк. Из перечисленного в ролике все вроде смотрел уже - общался со спецами ранее
Фурнитура Schüco, профиль гляну завтра. Суть проблемы на фото. Поменял уплотнители на створке, подкрутил эксцентрики - дует. По уплотнителю стеклопакета - нужно тоже менять? Очень низкая температура, особенно в углах. Благодарю за ответ.
Здравствуйте. Нужна профессиональная консультация по пластиковым окнам - регулировка, устранение продувания. Дистанционно. Возможна оплата по договоренности. Вопрос конкретный - есть окно, новый уплотнитель, силикон, тепловизор и мороз на улице
Подскажите, пож., ремонт насоса HALM HUPA 25-6.0 U180
vasyakuk відповів у розділі Консультація фахівця
Благодарю за советы. Нашел на рынке умельца - тот разобрал, почистил, собрал. Вроде работает. Теперь знаю, как и что делать -
Насос такой. Крыльчатка не крутится. Ротор не отделяется. Пока заливаю WD-40 в отверстие для стравливания воздуха. Откручивание крыльчатки имеет смысл (фото 3)? Благодарю за ответы -
vasyakuk опублікував темі в Консультація фахівця
Здравствуйте. Подскажите, пож.,где в Киеве можно отремонтировать насос HALM HUPA 25-6.0 U180. Простоял лето без работы - не крутит вал. В прошлом году поменял на новый, отработал зиму, теперь тоже не крутит. Разобрал почти до вала, дальше нужен какой-то спец.инструмент Благодарю -
Клапаны какие порекомендуете? Смущает малый диаметр прохода в более дешевых. Если проход (не присоединительный) 1" - там уже цена за 1000 грн (планирую 4-5 линий). Еще не могу сложить в голове трубу 32 мм и клапан на ней с проходом 3-5 мм. Благодарю за ответ
- 1 257 відповідей
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
Здравствуйте. Подскажите, как лучше развести по участку трубы для полива по диаметру. Из насоса (поверхностный Водолей) выходит труба 32мм. Предполагается 4-5 групп полива. Самая дальняя точка - 90 м от насоса. Не могу определиться - вести по участку 25 мм или 32 мм.
- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
ИБП нет - стабилизатор СтАР - 500С. Проблема локализована в районе газового клапана. Перебои с подачей газа. Поджиг на электродах есть. Сам клапан мастер при мне разбирал, чистил, чем-то смазал. Нашел здесь на форуме сообщение про чистку контактов. Разъемы с общей платы отсоединил, почистил Контактом. Не получилось отсоединить контакты от клапана - подскажите, как сделать. Вроде как шевеление проводов включает подачу газа, но не уверен, может, чисто визуальный эффект. Можно ли отсоединить разъем питания от клапана и подачу напряжения проверить "на ходу"? Может ли клапан блокироваться механически - внутреннее загрязнение? Это можно как-то по звуку определить?
Газовый котел Vaillant turboTEC pro Выскакивает ошибка F.28 с какой-то регулярностью, последнее время достаточно часто. Запустить удается кнопкой принудительного запуска с третьего - четвертого раза. Был мастер, чистил, проверял - горелка и газовый клапан в порядке. Выявил 20В на трубе подачи газа, порекомендовал установить диэлектрическую вставку, чтобы оторвать эти 20В от котла. Насколько это решение вообще легитимное, в смысле, реально 20В на корпусе могут влиять на работу котла в таком виде?
Добрый день всем. При заливке фундамента расхождение кол-ва бетона проект/факт составило около 12% (факт больше проекта). На каких вещах может вылезти данная разница? Бетон возили из Вышгорода миксерами по 4 куба (не проверял). Фундамент ступенчатый по ширине (нижняя ступень лилась без опалубки в вырытую траншею)
Согласен с Reno. Для бытовухи перечисленные изготовители в одном классе (Хагер туда же). Дальше идет экономика (где дешевле), логистика (где ближе) и нормальный электрик, который хорошо затянет контакты
