vasyakuk
33 -
vasyakuk's Achievements
Здравствуйте. Разлетелся конденсатор в коробке насоса поверхностного Водолей БЦ 1,6 25 У 1,1. Конденсатор был вроде как чешский HARLINGEN. Видел в нете румынские DUCATI. На рынке у всех китайские JYUL. Вопрос: искать и ставить снова HARLINGEN? На сколько может хватить JYUL (взял за неимением альтернатив)? По какой причине развалило конденсатор?
[QUOTE=muvic;5332108]Ну а потім на всіх впала пред'ява у небажанні допомогти[/QUOTE] Не, это так показалось. Тут никто никому не должен. Просто по ответам можно определить. "На всіх" - манипуляция, ответ про площадку мне понятен, автора поблагодарил [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 12 минут[/I][/color][/size] Вопрос в принципе - разница в 6 мм между нижним краем ворот в закрытом положении (ворота зашли в нижний уловитель) и в неполностью закрытом положении (ворота не дошли до нижнего уловителя) - критичная? Может, вопрос в износе/подклинивании колесика, которое заезжает в уловитель?
[QUOTE=muvic;5332108]я поставив кілька запитань. Від відповідей на які можна було б отримати приблизно інформацію про причину. [/QUOTE] Размер ворот высота * длина низ * длина верх - 240 см * 590 см * 730 см. Зашиты проф.настилом. Про фурнитуру - не совсем понял, что это такое. Привод CAME.
[QUOTE=KeySims;5331620]Если отогнули и просидает дальше, то регулировочные пластины не помогут. Ну опустите вы дальше каретку, они снова просядут[/QUOTE] Я так понимаю, пластину наоборот для поднятия каретки [QUOTE=KeySims;5331620]Тут скорее всего проблема в другом (неправильный монтаж, фундамент, фурнитура, неправильно сделаны ворота и т.д.)[/QUOTE] Работали до этого лет пять без особых проблем [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 25 минут[/I][/color][/size] [QUOTE=KeySims;5331620]неправильный монтаж, фундамент, фурнитура, неправильно сделаны ворота и т.д.[/QUOTE] Я абсолютно не против вызвать специалиста и заплатить ему деньги. Просто есть желание вызвать именно специалиста. Обилие возможных причин при отсутствии конкретики по выявлению вызывает сомнения. Проседание опорного узла - наиболее очевидная причина, на мой взгляд. Ладно, буду на Кабанчике искать
Если я правильно понимаю - между двумя точками опорных роликов находится привод ворот. Они образуют какую-то геометрию. Например, если совместить центр ворот с зубчатой передачей привода, нижняя часть должна быть в горизонте. Если просел ролик, то опускание нижнего уловителя приведет к увеличению нагрузки на передачу привода, со всеми последствиями. Еще вопрос - в приводе есть винтовой зажим, открутив который, ворота можно открывать-закрывать вручную. Сила закручивания этого зажима может влиять на сцепление в приводе?
[QUOTE=muvic;5331336]Можливо простіше вже переставити нижній уловлювач[/QUOTE] Нижний уловитель, если я правильно понимаю, что это он (фото), приварен к стойке. Из общего перечня возможных причин какими способами выяснить основную?
[QUOTE=SPClientOM;5331300]лучше сразу купить эти регулировочные пластины и вварить их[/QUOTE] А какие именно пластины? Я себе по технике представляю, что площадку с роликами можно было бы поднимать - сейчас она приварена, а как выглядят эти пластины?
Здравствуйте. Просели автоматические откатные ворота - проблема с закрыванием и иногда с открыванием. "Спецы" приезжали, отогнули нижний лепесток опорного узла - помогло ненадолго. Измерял "проседание" - вышло 6 мм. Регулировку по высоте опорного ролика не обнаружил. Кто может помочь словом, лучше делом. Киевская область, Вышгородский р-н. Благодарю
Я бы с радостью, где найти? Дом за городом, приедут-уедут, был бы толк. Из перечисленного в ролике все вроде смотрел уже - общался со спецами ранее
Фурнитура Schüco, профиль гляну завтра. Суть проблемы на фото. Поменял уплотнители на створке, подкрутил эксцентрики - дует. По уплотнителю стеклопакета - нужно тоже менять? Очень низкая температура, особенно в углах. Благодарю за ответ.
Здравствуйте. Нужна профессиональная консультация по пластиковым окнам - регулировка, устранение продувания. Дистанционно. Возможна оплата по договоренности. Вопрос конкретный - есть окно, новый уплотнитель, силикон, тепловизор и мороз на улице
Подскажите, пож., ремонт насоса HALM HUPA 25-6.0 U180
vasyakuk відповів у розділі Консультація фахівця
Благодарю за советы. Нашел на рынке умельца - тот разобрал, почистил, собрал. Вроде работает. Теперь знаю, как и что делать
