Feeder
81 -
Feeder's Achievements
Интересующийся (3/13)
22
Спасибо, сейчас этот вопрос и выясняем.
Я генподрядчик. Заказчик и дизайнер выбрали и оплатили мозаику, она уже на объекте. На другую не перейдут, так как этой же мозаикой облицовывается и фасад частично. ( колонны уличные, поэтому вариант уголков из другого материала отпадает). Вот сижу и голову ломаю как сделать угол красивый. Как вариант на углы заточить плитку из керамогранита по 30-40 мм и между ними мозаику. А другие колонны облицовываются мозаикой размером 10х10мм. Как ее точить? Если есть вариант ее точить, то поделитесь пожалуйста технологией.
Плитку понятно как точить, а как мозаику 20х20 мм точить? каждую отрезать и точить?
Возник такой вопрос. По дизайну облицовываем клонны мозаикой из керамогранита. Толщина мозаики 8мм. Колонны кирпичные, квадратные, оштукатуренные. Как выполнить стык на углу из мозаики? Точить под 45, я так понимаю не вариант. Как делают на практике?
salapin.ru/forum/showthread.php?1034-Салапинская-каша/page2 На видео все показано.
А подробней можно? какими слоями, чем трамбовать, сколько воды в литрах на 1 м2 слоя.?
Да Вы что? Ниразу не подумал бы. Вашими словами фундаментную ленту можно армировать внизу кусками арматуры по 2 метра без перехлеста, а сверху в конце бетонирования утопить плоский каркас ? Давайте как в школе, выложите обоснование. Можно сканы из чертежей серии КЖ.
А как быть с высоким цоколем ( порядка 1 метра)? песка получается подсыпать около 80 см. Уплотнять его водой. И вся эта вода пойдет под подошву фундамента, причем неравномерно его замачивая, так как под песком поверхность грунта не горизонтальная. Это нехорошо для фундаментов. Какие мнения?
Фундаментные подушки это вот ЭТО (ссылка устарела) А фундаментная лента это монолитный железобетон, залитыйв опалубку. Улавливаете разницу? Выражайтесь грамотнее. А что бы получить балку, необходим пространственный каркас, а не плоский. Ход ваших мыслей понятен, но выражен он неграмотно.
В фундаменте арматура и бетон работают как единое целое, позволяя фундаменту воспринимать рассчетные нагрузки и сопротивляться подвижкам грунта. если арматура находится внизу ленты, то под ней всего лишь защитный слой бетона 30-70мм и максимум, бетонная подготовка из тощего бетона 100мм которая никак не участвует в работе фундамента.Какие 200-300мм? Вы о чем? вот основные примеры армирования фундаментов: Устройство монолитного фундамента. арматурный каркас АIII d=12 мм. Шаг 200мм. арматурный каркас АIII d=8 мм. Шаг 400мм . бетон марки не ниже М-200 (В15). арматурный каркас АIII d=10 мм. Шаг 200мм. арматурный каркас АIII d=12 мм. Шаг 200мм. арматурный каркас АIII d=12 мм. Шаг 200мм. Армирование фундаментной ленты выполнять отдельными стержнями. Стыковку арматуры осуществлять внахлестку. Длина перепуска не менее 35d (d-диаметр арматуры). Стыки арматуры располагать вразбежку. При заказе арматурной стали должен быть учтен дополнительный расход арматуры на стыки рабочих стержней в количестве 5%. Защитный слой для арматуры принимать- 35 мм. Защитный слой для торцов арматуры принимать- 15 мм. Устройство сборно-монолитного фундамента. монолитный пояс из бетона марки не ниже М-200 (В15) высотой 250 мм. арматурный каркас АIII d=12 мм. Шаг 200мм . фундаментный блок стен подвалов ( ФБС). раствор марки не ниже М-100 (B-7,5) высотой 20 мм.. фундаментная лента из бетона марки не ниже М-200 (В15) высотой 300 мм. арматурный каркас АIII d=12 мм. Шаг 200мм . арматурный каркас АIII d=10 мм. Шаг 200мм . Устройство сборного фундамента. фундаментный блок ФБС 12-5-3т. фундаменный блок ФБС 24-5-6т. раствор марки не ниже М-100 (B-7,5) высотой 20 мм. фундамент ленточный ФЛ 10-24. поперечный (рабочий) арматурный каркас ФЛ. продольный (конструкционный) арматурный каркас ФЛ. Как видно, вся арматура в нижней зоне фундаментной ленты.
Нужен совет - рассыпается фундамент после зимы
Feeder відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Новый пирог выдержит дом, а вот старый как поведет, низвестно. Я так понимаю что вы решили сделать просто монолитный пояс. Но для чего арматуру всверливать? -
сфигали? всегда арматура укладывалась в нижней зоне фундаментной ленты. вверху то она зачем?
Выбираете сторону здания ( лучше стеу главного фасада), параллельность которой относительно уличного забора вам важна. Если не важно, то выбирайте самую длинную сторону. На произвольном, одинаковом расстоянии от края стены в двух углах забиваете дюбеля ( точка 1 и точка 2) или чертите перекрестье с таким учетом, что бы поместился прибор ( теодолит). Ставите прибор на одну из точек ( точка 1), берете отчет п направлению точки 2 и откладываете 90 град по другой стене. в конце этой стены забиваете дюбель ( точка 3)( маркер) так чтобы поставить прибор. Отмеряете расстояние между точками 1 и 3. Переставляете прибор на точку 3, берете отчет в направлении точки 1 и откладываете 90град в направлении следующей стены. Отмеряете расстояние в этом направлении , равное расстоянию 1-2 и забиваете дубель( маркер). Это точка 4. Переставляете прибор в точку 4, берет отчет в направлении точки 3 и поворачивате со словами Нуууу на точку 2. У вас должно быть на приборе 90 град. Если не сошлось, повторяете процедур. Очень важно точно выставлять прибор над точками при помощи отвеса и точно отмерять расстояния. И все сойдется. Недавно такое делал, получилось со 2 раза. если не умеете пользоваться теодолитом, наймите геодезистов, работа на 2 часа и недорогая. Можно сделать самому, но понадобится лазерный невилир. У енго уже выставлены лучи под 90град и вниз бьет точка чтобы выставить прибор верно. Но работать придется в сумерках.
Ваше желание перестраховаться понятно. если вы не доверяете подрядчикам и хотите спать спокойно, наймите технадзора, заключите договора. Поймите не зная всех тонкостей технологии бетонных работ , вы не сможите самостоятельно проконтролировать правильность их выполнения. Введя в проект дополнительное армирование, в ряде случаев, вы можете наооборот навредить вашему фундаменту. кроме армирования есть еще подготовка основания,защитный слой бетона, стыковка арматуры, марка бетона, сульфатная агрессия, гидроизоляция, метод укладки и прочее, прочее.
У Вас есть проект.Делал его специалист, который учел все ваши нагрузки, и геологию основания фундамента. Зачем вы его пытаетесь дополнить? Я бы понял, если бы Вы захотели убрать часть армирования в целях экономии. Нормальный, обычный проект фундаментной ленты. Никаких каркасов в стене не нужно. Такие каркасы вводят в проект когда под лентой неоднородное основание, были уплотненные ямы от пней, скважин, погребов. Тогда бетонная стена с таким каркасом работает как балка, распределяя нагрузку на фундаментную ленту, которая в свою очередь равномерно распределяет ее через всю ширину на основание. И армирование ленты не дает ее краям обламываться и заворачиваться на верх.
