V.K.L
    1 029
Усі публікації користувача V.K.L
  1. Хз. Вроде все заменил на новые, странно я тоже понимаю что должен выбить 10 амперный а не вводной.
  2. Перебрали щит, поставили диф автомат 32 амепера и на него повесили бойлер 16а Теплый пол 10а Стиралка 16а Но вопрос в другом, хозяин ставил проходной сам и что то замкнул, выбил вводной автомат на парадной двухполюсной, хотя в щите квартиры стоит 32 однополюсной, почему не выбил 10а на свет, кто что думает подскажите ,по логике он должен выбить а не вводной?
  3. я больше бы боялся теплого пола и бойлера, у этих людей пара этим летом погибла на участке, их убило обеих током на участке пробило через воду и они были на земле, как туда попал ток не говорили вот они и перепугались. Фен можно вообще не рассматривать, там быстрее коротнет чем тебя торкнет. Поэтому я считаю самым опасным это бойлер и теплый пол, стиралка да, но ее можно отключатьпока не пользуешься, уже шансов меньше. Плюс я немного не электрик да я понимаю как обжать кончики проводов ,как поставить автомат но в тонком плане я не очень)) если дадите рисуночек до будет проще для меня и уберет кучу не нужных вопросов. я могу фен соеденить в щите с теплым полом на один кабель и получим тогда 3 точки.
  4. а кто это дизлайки всем ставит(( капец. Тогда я ставлю узо на 32 и 10ма и оставляю те же два автомата по 16 ам или фен соеденить с полом а бойлер и стиралку поставить на 10 ам и 16?
  5. значит там такая проводка Фен, Бойлер, Пол - весь провод 1,5 мм - один автомат 16а Стиралка 2,5 мм - 16 а автомат Как мне правильно задать вопрос, чтоб уйти от долгих бесед и получить правильный ответ?
  6. Я не спец, но мне кажется 40 ампер просто дофига(( откуда, ну бойлер 2 квт и стиралка 2 квт пол там ерунда ,фен включаться будет редко, наверно. мне кажеться 25 ампер с головой?
  7. а как правильно подобрать какое узо и какой автомат, мне кажеться узо на 16 ампер 10ма и автомат на 16 ампер правильно?
  8. нету, хотят! я как бы уточнил правильно ли я размышляю что диф идет на один потребитель, а узо на несколько и + автомат?
  9. Ребят вопросик! Ванная с теплым электрическим полом 1,5м2 , розетка фен 1,5мм до 2 квт , розетка стиралка 2,5мм до 2 квт, и бойлер 1,5мм бойлер мощьность 2 квт. Какое применить узо для этих нужд? Диф автомат вроде идет по отдельности на каждый прибор, если не путаю ,а так как место ограничено в щитке то надо все но узо и доп автомат.
  10. Не хочется))) как то этот выступ надо обыграть, а если газоблоком обклеить(опустим тот момент как я его закреплю) или его влага ушатает? Либо белым пенопластом 10 см, но боюсь его мыши сожрут.
  11. Он будет на уровне грунта, высота от грунта минимум 400 мм а гдето 600 мм.
  12. Ребят такой вопрос, синим цветом выделен пенополистирол(именно полистирол так как его якобы не жрут мыши и не впитывает влагу) Вопрос, чем его можно заменить, так как мне нужно около 4о метров а это сейчас как бы по цене кусается. У нас наприемках есть, что то похожее на пенопласт но очень плотный, может задувная пена, она идет в листах. Можно ли таким пенопластом утеплить? Может подскажите еще вариантов как бюджетно это организовать?
  13. Ребят привет, подскажите что делать, котел Biasi inova 24 квт в принципе запускается, но прогорело все с правой стороны, можно ли гдето купить кожух тот что с алебастром по бокам. И кто может подсказать причину, может у кого то есть бу но не ржавое.
  14. Схема есть, согласен бочка будет работать только когда нет воды или слабый напор, теперь стал вопрос о выборе насоса. Я не могу понять, может кто поделится подскажет. Бочка находится на высоте1,5м насос берет из бочки при слабом потоке, давлении, правильно я мыслю? Собираю сам поэтому возможно такие вопросы(( Все насосы которые я смотрел с чугунными камерами - одни советую брать нержавейку другие говорят что чугун не хуже и не лучше, собственно вопрос можно или нет, как я вычитал чугун для бытовых а нержавейка для пищевых, грубо из крана можно пить воду. Теперь с давлением и напорами. К примеру есть насос grundfos NS4-23 чугун, ценик норм но как понять эти метры и давление. у меня от бочки до далнего отбора воды 9 метров 20 трубы это кухня, 2 метра до душа, 1 этаж. 2 человека максимум откроют два крана душ и кухня. Максимальный гидростатический напор 20 метров Максимальное рабочее давление 6 бар Потом мне предлагают DAB Jet 82 чугун этот помощьней 850 ват хотя есть и минималка 650 но как если он работает с одной скоростью. Производительность: 3600 л/час. Общая высота нагнетания: 47 м Многоступенчатый насос Grundfos CM3-3 Максимальное рабочее давление: 10 бар; Поверхностный вихревой насос Grundfos PF 2-50 Максимальный напор52 м И у них же есть станция DAB j102M она вообще киловат с хвостиком но на борту родной датчик давления с автоматикой. Есть еще Насос відцентровий самовсмоктуючий 0.3кВт Hmax 30м Qmax 40л/хв (нерж) LEO 3.0 AJm30S (775351 Все его расхваливают. Подскажите пожалуйста что выбрать или по каким параметрам себе что либо подыскивать. Как мне кажется что реле давления не нужно если с бочки вода идет с одним давлением и не прыгает?
  15. Ребят посоветуйте пожалуйста схему для частного дома, обвязка накопительной емкости с насосом но чтоб вода в бочке постоянно обновлялась. И какой поставить насос чтоб при понижении давления включался и сосализ бочки.
  16. тут не совсем экономия, как бы есть три варианта, и я думаю маркетинг. Первый датчик для окон он с микрофоном от разбитя, мало кто разбивает окно в тупую, можно объеденить и сделать один универсальный датчик, но его не делают предлагая разные варианты выбора тоесть путая покупателя. DoorProtect Plus реагирует на наклон и удар - с точки зрения технической мне кажетя это более востребованно чем просто разбитие. А вот датчик движения с теме же функциями - зачем? Сами подумаете грабитель раскурочил вам окно или дверь, мучался а когда влез увидел датчик и что испугается, нет он схватит что надо и сбежит. На пульте ребята говрят что кражы происходят быстрые ни кто шкаф не выносит. Не одна машина не успеет приехать. Поэтому нужно отганять грабителя на подходе к объекту, все датчики по пириметру не работают нормально куча сработок, и кстати камеры в помещении тоже ложно сробатывают, и врядли кто то будет искать грабителя который залез с чулком на лице, а проще в капюшоне. Лица нет в любой милиции примут заявление и все. А так получается надо поставить на окно два датчика или же поставить датчик движения с разбитием и датчик фотофиксации - дорогой кампот. Тогда правильней поставить штору.
  17. Ребята подскажите, правильная логика. Хочу поставить аякс сигналку в дом один этаж, я считаю что бессмысленно ставить датчик движения, попадают в любом случае через окно дверь. Хочу поставить DoorProtect Plus Jeweller на окна и двери сирена на улицу. Так как дом за городом ,пока туда доедешь уже будет поздно надо как то отпугнуть до начала взлома или хотябы при начале орудовать с окном, в аяксе говрят надо эти датчики ставить, датчики движения с фото фиксацией.
  18. Ребят посоветуйте нужен накопительный бак, могу купить Одесского производства ЕВРО ПЛАСТ и Telcom Aquarius Италия, цена на наши немного дешевле. Находится бак будет в темном помещении ,окон нет. Есть ли разница или маркетинг, кто пользовался подскажите?
  19. Ребят вопросик, есть ли смысл в генераторе на пропане Champion 92001-DF-EU Duel-Fuel, можно ли как-то посчитать в переводе на бензин и расход что более разумно, можно ли его к магистральной сети подключить?
  20. Может тогда разбавить грунт чтоб был не такой концентрированный, белая водичка)
  21. Крайзель глубокого проникновения.. Я чтоб не тупить и дать норм совет, сам вчера проверил себя в интернете, но ни где не нашел надо ли бетонное основание грунтовать под клей.
  22. Есть остатки старого гипса, лучше сказать чтоб все содрал под чистую, так это понял. А грунтовать без фанатизма чем?
  23. Ребят подскажите, нужно помочь человеку решил положить плитку в ванной, обычная чешка. Стены бетонные плиты. В эпицентре ему продали бетон контакт и сказали маж им, потом гидроизоляция. Позвонил знакомому тот, сказал бетон контакт только для гипса и все(я ему тоже самое сказал.) Можете подсказать как правильно и нужна ли вообще грунтовка, цемент в клее бетонное основание, типа женятся нормально?
  24. Сегодня померю все, вчера не был на доме.
