korak
21 -
Усі публікації користувача korak
Огромное всем спасибо. Вчера провозился весь вечер. Слил всю систему для начала . И максимально медленно начал набирать воду , стравливая воздух везде где только мог. Каждую ветку теплого пола отдельно проганял... воздуха вышло просто немеренно. Так что проблема была именно в завоздушивании системы.
В этом помещении босиком никто не ходит, а вот насчет трещин это конечно серьезно. Через часик будем развоздушивать всю систему как то .. правда оптимального решения и последовательности еще себе не нашел. Так как я понял из всех сообщений, что проблема именно в наличии воздуха.
А наличие обратного клапана в системе обязательно ??
Скажите пожалуйста, а насос маломощный можно же поставить и на обратке (просто это технически возможно) ? Регулировать только на котле можно температуру, да и в полу металопластиковая труба с рабочей температурой до 95 град. Она же даже 60 выдержит.
Скорее всего неправильно заполняли систему.. а если точнее быстро.. вот поэтому наверно и завоздушились. Надежда все таки тлеется именно на мысли, что есть воздушные пробки и после их избавления все заработает. Но если прибегнуть к мысли о том, чтобы поставить второй насос. Такая схема имеет право на жизнь ? Она же теоретически будет лучше для теплого пола ??
Вот такой простой коллектор (ссылка на изображение устарела) Веток 3 штуки, максимальная длина трубы 25-30 метров в каждой ветке. Что касается удаления воздушной пробки, так сегодня это будет сделано путем подключения воды к каждой ветке.
День добрый. возникла проблема в системе отопления. Попробую описать проблему и пути решения которые я вижу. Но нужна серьезная помощь. Вот схема моей системы отопления. Контур 1 - это дом, контур 2 - это кухня с теплыми полами. На обратке всей системы стоит насос. Запустил систему вчера и вот что обнаружилось. Контур 1 горячий, трубы идущие к нему горячие, а вот трубы и сам контур 2 так и остался холодный. Первой пришла мысль, что в система теплого пола завоздушина. Теоретически предположив, что вода в этой системе движется согласно указанным стрелкам в контуре 2, я начал стравливать воздух с коллектора 2. Но на мое удивление с коллектора 2 пошла горячая вода при том что коллектор 1 оставался холодным. Это означает, что в данной трубе появилось паразитное давление Р3, которое и гнало гарячую воду с обратки контура 1. Появилось оно в связи с тем, что гидравлическое сопротивление контура 1 намного меньше чем контура 2, а это ведет к тому, что давление Р1 больше чем давление Р2. Вот и получается, что давление поступаемой горячей воды тормозиться паразитным давлением Р3, в результате вода течет по пути наименьшего сопротивления. Итог Контур 1 отапливается, контур 2 холодный. Вопрос: Как решить проблему, чтоб заработали все системы ? Вот мои идеи, но не известно заработает ли это: Вариант 1: На обратку теплого пола поставить маломощный насос который создаст дополнительное давление Р4. И добавить обратный клапан на обратке.Но что будет происходить в точке Y ? Вариант 2. Поставить кран-вентиль и приглушить поток воды идущий в дом, в результате давление будет направлено уже в сторону теплого пола. Очень большая просьба помочь.
Попытка взять кредит в универсалбанке
korak відповів у розділі Економіка, фінанси та бізнес в Україні
Это не по теме. Увод в сторону. -
Однажды пришлось обратиться в скорую,(отвезли ребенка в инфекционку, смерили температуру и отпустили домой),столько денег взяли что хотелось. -
Они к моему сожалению пока не выдают кредиты, но справки о погашении я у них взял и показывал в универсалбанке. -
Не все так просто как вам кажется! -
Полностью солидарен. Получается что банк мог на мне и на таких же как я заработать, но не заработает, если не заработает банк то не заработает кто-нибудь еще и так далее по цепочке. Вот и не можем сдвинуться с мертвой точки. -
При покупке активов все налоги уплачены. К сожалению в моей фирме этот вопрос ( а почему не оформить зарплату официально?) даже не поднимается, как и во многих других -
Во многих странах плавающая ставка считается обычной , только расчитывается от рыночного индекса LIBOR + маржа -
Не в нашей стране -
Это база данных кредитных историй -
Нет не кажется. Я добросовестный плательщик кредитов (это они могут проверить по базе ДР8), и у меня есть активы (которые приобрел за последний год), которыми я могу воспользоваться для погашения кредита. -
17% плавающая , зависит от депозитного портфеля банка + маржа -
Да, точно. -
Если банк дорожит своей репутацией, то он заявлять не будет, иначе кто пойдет в такой банк. Раньше же не заявляли. -
korak опублікував темі в Економіка, фінанси та бізнес в Україні
Насмотревшись рекламу по тв решил попытать счастья и взять небольшой кредит в гривне (экв. 12000$), на приобретение недвижимости. Мой заработок позволяет мне закрыть этот кредит за год-полтора, работаю официально, но к сожалению официальная з/п примерно 1000 грн, получаю конечно больше, соответственно справка о доходах с такой зарплатой не пройдет нигде. Иду к знакомому директору другой фирмы и он мне делает справку (липовую) с з/п на 6700 грн , этого должно было хватить для банка. Иду в банк со всеми документами, подаю заявку на получение кредита , на это уходит два часа времени, У меня хорошая кредитная история, кредиты брал не раз , погашал все досрочно, имею хорошие активы купленные за наличку (машина new , зем. участок в хорошем районе), все это показал в банке. Через два дня мне звонят и отказывают в получении кредита, говорят что по мне маленькие налоговые отчисления, ну и что справка скорее всего неофициальная и так далее. В общем для этого банка важно чтобы все было официально! А теперь самое интересное: по данным госкомстата в Украине официальную з/п свыше 5000 грн. имеет только 6% трудящихся , осмелюсь предположить что з/п 6700 и выше имеет еще меньше, из этих 3-4% оставшихся кредит нужен далеко не всем, Смысл банку давать такую рекламу если кредит они в принципе выдать никому не могут.Они проверяют ВСЁ и трудовые книжки и номер приказа принятия на работу и т. д. С липовой справкой к ним идти нечего, только потеряете время зря. Кредитования такого как было раньше наверно уже не будет.
