1exa
    38
Усі публікації користувача 1exa
  1. Добрый день. Нужно заменить чугунную батарею в панельном доме, на биметалический радиатор 10 секций - большевик (но рекомендации и комерческие предложения приветствуются) с использованием газосварки. Вполне возможно трубы также необходимо будет заменить так как дому 30 лет. Территориально - Виноградарь
  2. А что мешает пройти столбы преобразователем ржавчины а потом красить. После кислоты ржаветь не будет так как на метале образуется защитная пленка. И нормальные краски и грунты по ржавчене нормально работают только ржавчины там быть должно несколько микрон да и приобразователь толстую не берет (болгарка рулит).
  3. Спасибо. С фото стало понятно что имелось ввиду да красиво выходит. А есть это фото только пониже возле пола (там фальш планка из дсп крепится к ножкам или нет)? Ескиза нет готовую брали по модулям с фабрики. И еще вопрос по поводу плиты что за планки закрывающие торцы? Если буду менять плинтус прикручу его к столешнице только как то не удобно его к ней прикручивать так как стоит алюминевый сращиватель и нижнюю часть тогда необходимо резать.
  4. А к ним можно акамулятор от авто приспособить, а так да акумы там ге полное а если отдельно покупать то выйдет дороже всего шуруповерта.
  5. 1) Места мало. Если вырезать из ДСП то стенка будет выступать за предел стены. По хорошему я так понимаю надо чтобы стенка последнего шкафчика была сделана глухой полностью но это вызывает определенные трудности при установке. Есть ли тонкий дсп или другие материалы для отделки толщиной 6 мм? Можно пару фото установленных фальшпанелей. 2) Стационарная. Что значит "зазор по бокам - продлевается столешница до минимального зазора"? Что за планки закрывающие торцы (отрезки дсп прикрученые к стенке), если можно фото? А точно к столешнице или все таки к стене (а то я к стене приклеил на силикон)? Возле плиты можно наверное использовать алюминиевые плинтуса.
  6. Чем можно закрыть дыру между стеной и тумбой (сталешня больше тумбы) для угловой кухни когда эта стенка оказывается на виду? Как убирается зазор между плитой и тумбочкой(может есть фурнитура типа плинтусов)?
  7. В суботу в эпицентре видел они дешрвый инструмент уже в разрезе стали показывать.
  8. У меня что на даче что дома бетон нормальный (панели еще совецкого производства :D), а кирпичь и иже сним обычной дрелью фигачатся на ура.
  9. По поводу шинок на заказ посмешил. А так по приколу единственная проблема если атмега накроется отремонтировать можно будет только у производителя.
  10. Интенсивно нет. Брал до кризиса болгарку и дрель как доп инструмент впринципе обе живы болгарка работает только более одного уголка(40х40х4) за раз ей резать нельзя перегревается, лежит на даче если какую то работу надо сделать чтоб нормальный инструмент не возить да и не жалко оставлять на зиму. А у дрели так как она ударная из за некачественного метала в механизме переключения режимов виработка метала и она работает в ударном режиме постоянно, надо заменить там пластинку. Из за этого не переношу ударные дрели принципе и стараюсь брать простые думаю даже в боше механизм такой же как и в китайце только качественней (да и для дрели удар нафиг нужен для этих целей надо юзать перфоратор). А вот перфоратор тогда же взял очень даже неплохой для дома перефигачил дофига дырок, а ему хочбы хны но он стоил тогда до 400 грн в чемодане с набором всяких ударников. Но если кому та работать профи а не для дома (несколько раз в год) берите норм инструмент и непарте мозг. Как доп инструмент они подходят а как основной нет, для дома лудше брать нормальную хотя бы то дрель так как без нее как без рук. У меня дешевые дрели интерскол (но без удара) работают нормально и достаточно интенсивно.
  11. Посмотри по фирмам занимающимся мебелью вроде такая стоила около 2500 точно не помню может и дороже. Только ждать надо было 2 недели.
  12. Для первого раза лучше на Р22 а то стремно как то. Меня интересует вопрос а что вопросы по установке таких агрегатов не освещаются в инструкции по их установке и эксплуатации, а то кто знает какой дурак их будет ставить да и по гарантии потом еще впарит? А по поводу гарантии на кондиционер (да и не только на них а на любую технику) это извечная головная боль потребителя, а доказать наличие тараканов или каких либо других причин это в принципе не проблема особенно если проблема геморная.
  13. Так не кто и не говорит что надо брать озонобезопасные кондинционеры (мое мнение это развод для приежих) надо если ставить то на R22 они менее геморны и имеют большую отказоустойчивость что в том мануале что я выложил тоже автор подтверждает. Разница на сегодняшний день в китайском и дорогом инструменте это дизайн (удобство) и матерялы так как нечего из ряда вон выходящего за последнии 50 лет не те не другие не предложили (например добавили в вальцовку трещетку с пружинкой да достижение). При наличии доступа к заводу весь инструмент можно изготовить там и по качиству он не уступит самому навороченому а цена будет понт, а вакумник можно взять с вакумного поста там двухступенчатые только тежолые потом надо на место поставить. Останется только перф но при желании и китайца хватит. Так что китай инструмент можно брать только надо понимать что работать установщиком с таким инструментом это гемор и потеря денег.
  14. Но как где то писали что вакумирование не дает гарантии что система герметична так как система работает при большем давлении. Буду знать спасибо.
  15. Я имел ввиду пшикать с балона (этот метод не я придумал выкладываю архив-чик с этой инструкцией по установке).Сама идея имеет право на жизнь на безрыбье мое мнение конечно лучше вакуум и опрессовка азотом :D. Тфу тфу тфу тут один умелец заправлял по манометру и как не странно пока работают. Зы: Тут такой вопросик читал разные инструкции так как правильно вот отключается манометр (или подключается) от сервисного порта после проверки кондишена надо ли перекрывать кран на толстой трубе на наружном блоке или не надо? И будет ли при откручивании (закручивании) выходить фреон и масло и как это критично? Как самому смонтировать кондиционер.rar
  16. А то что два идиота инструкцию по установке прочитать не могут то их проблемы, у нас очень многие не привыкли думать (вспоминается анекдот про алкаша и обезьяну). В принципе он может демонтировать сам проблем там особо не будет, а по поводу установки я писал орентировачную стоимость китайского инструмента и если человеку интересно он может сам поставить, а прогонка фреоном нечего смертельного не даст ею можно и протечки глянуть он же не спешит (это профи не выгодно так делать фреон денег стоит, а инструмент амортизируется) зато вакумник не надо брать. Вопрос там в одном какая стоимость кондея если 2000 баков то лучше не заморачиваться проще кондей за 200 баков купить и играться.
  17. Это да только такая установка будет дороже так как деректору платить надо а он получает больше установщика. И искать нормальные конторы есть смысл если ставить кондеры минимум от 500 баков а то и выше. Впинципе установка кондиционера не является чем то из ряда вон выходящим как везде пытаются заверить. Основная проблема состоит в отсутсвии инструмента и опыта (так как те кто умеют ставить не будут учить других, это их хлеб, а научить и школьника можно).
  18. С первым заявлением я бы поспорил, основная задача установщика заработать деньги по этому он должен установить в минимальные сроки а это ухудшение качества. Прогулялся посмотрел на установленные кондиционеры очень похабно устанавливают (как я понял расчет делается на то что кондей проработает пару лет а потом надо будет то ли дозаправлять то ли ремонтировать). Конечно попадаются и исключения. По поводу установки переставлять можно своими силами но необходимо приобрести оборудование, полный комплект про который говорилось ранее обойдется 1800 грн (китай без перфоратора, сверл, коронок), можно сэкономить 600 грн если не повредить развальцованы концы. Можно не использовать вакумник но тогда надо преобрести балон с остатками фреона для продувки и дозаправки (но манометрический коллектор все таки придется купить). Если это вопрос экономии то маловероятно что что-то удастся сэкономить (надо не забывать о расходниках которые придется докупить анкеры болты гайки). Тут можно сэкономить только на том что бы самому демонтировать а мастерам поручить установку (затрат не-каких только время) только не знаю сколько берут за демонтаж.
  19. а кто вам сказал что кандишен на 410, брался как раз специально 22 да и в обслуживании такой будет проще. Я в автокаде набросал размещение в принципе и 50х50 вроде хватало для семерки и провод один а не два. Зы: Сейчас вопрос где виброопоры купить но дорогие собака, видел на каком то сайте виброопоры для гипсокартона точно такие по виду как и для кондиционеров, может кто то подскажет где их можно в живую посмотреть и купить?
  20. По поводу басейна так у соседей был поливали из леечки тоже сорняки скидывали туда да вот только снесли его недавно видно не надо. По поводу полива так поставте несколько поливалок на одну трубу и их количеством подберите расход стоят они недорого, либо одна поливалка и шланг к дереву сечением на выходе шланга опять подберем расход. Зы: Весной понятно а чего осенью вода появляется? А какой какой объем воздуха надо прогонять в приямке (2-3 объема приямка или больше, а то трубу 50 уже купил)?
  21. Вообще то метало-пластиковую трубу брал по 5,2 грн. Практически все купил когда все докуплю если надо будет напишу сколько вышло.
  22. А сколько воздуха надо прогонять в час относительно объема помещения для подвала?
  23. Есть такая фигня (пластиковый тросик гибкий) для заправки провода в гофру установленную в стене, присобачив к ней йоршик думаю без проблем почистите дренаж.
