1exa
38 -
Киев
1exa's Achievements
4
Интересно сварщик нашелся?
Добрый день. Нужно заменить чугунную батарею в панельном доме, на биметалический радиатор 10 секций - большевик (но рекомендации и комерческие предложения приветствуются) с использованием газосварки. Вполне возможно трубы также необходимо будет заменить так как дому 30 лет. Территориально - Виноградарь
Интересно так сварщика нашли?
А что мешает пройти столбы преобразователем ржавчины а потом красить. После кислоты ржаветь не будет так как на метале образуется защитная пленка. И нормальные краски и грунты по ржавчене нормально работают только ржавчины там быть должно несколько микрон да и приобразователь толстую не берет (болгарка рулит).
Спасибо. С фото стало понятно что имелось ввиду да красиво выходит. А есть это фото только пониже возле пола (там фальш планка из дсп крепится к ножкам или нет)? Ескиза нет готовую брали по модулям с фабрики. И еще вопрос по поводу плиты что за планки закрывающие торцы? Если буду менять плинтус прикручу его к столешнице только как то не удобно его к ней прикручивать так как стоит алюминевый сращиватель и нижнюю часть тогда необходимо резать.
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
А к ним можно акамулятор от авто приспособить, а так да акумы там ге полное а если отдельно покупать то выйдет дороже всего шуруповерта.
1) Места мало. Если вырезать из ДСП то стенка будет выступать за предел стены. По хорошему я так понимаю надо чтобы стенка последнего шкафчика была сделана глухой полностью но это вызывает определенные трудности при установке. Есть ли тонкий дсп или другие материалы для отделки толщиной 6 мм? Можно пару фото установленных фальшпанелей. 2) Стационарная. Что значит "зазор по бокам - продлевается столешница до минимального зазора"? Что за планки закрывающие торцы (отрезки дсп прикрученые к стенке), если можно фото? А точно к столешнице или все таки к стене (а то я к стене приклеил на силикон)? Возле плиты можно наверное использовать алюминиевые плинтуса.
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Чем можно закрыть дыру между стеной и тумбой (сталешня больше тумбы) для угловой кухни когда эта стенка оказывается на виду? Как убирается зазор между плитой и тумбочкой(может есть фурнитура типа плинтусов)?
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
В суботу в эпицентре видел они дешрвый инструмент уже в разрезе стали показывать.
У меня что на даче что дома бетон нормальный (панели еще совецкого производства :D), а кирпичь и иже сним обычной дрелью фигачатся на ура.
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
1exa відповів у розділі Інструменти
По поводу шинок на заказ посмешил. А так по приколу единственная проблема если атмега накроется отремонтировать можно будет только у производителя. -
Интенсивно нет. Брал до кризиса болгарку и дрель как доп инструмент впринципе обе живы болгарка работает только более одного уголка(40х40х4) за раз ей резать нельзя перегревается, лежит на даче если какую то работу надо сделать чтоб нормальный инструмент не возить да и не жалко оставлять на зиму. А у дрели так как она ударная из за некачественного метала в механизме переключения режимов виработка метала и она работает в ударном режиме постоянно, надо заменить там пластинку. Из за этого не переношу ударные дрели принципе и стараюсь брать простые думаю даже в боше механизм такой же как и в китайце только качественней (да и для дрели удар нафиг нужен для этих целей надо юзать перфоратор). А вот перфоратор тогда же взял очень даже неплохой для дома перефигачил дофига дырок, а ему хочбы хны но он стоил тогда до 400 грн в чемодане с набором всяких ударников. Но если кому та работать профи а не для дома (несколько раз в год) берите норм инструмент и непарте мозг. Как доп инструмент они подходят а как основной нет, для дома лудше брать нормальную хотя бы то дрель так как без нее как без рук. У меня дешевые дрели интерскол (но без удара) работают нормально и достаточно интенсивно.
Посмотри по фирмам занимающимся мебелью вроде такая стоила около 2500 точно не помню может и дороже. Только ждать надо было 2 недели.
Для первого раза лучше на Р22 а то стремно как то. Меня интересует вопрос а что вопросы по установке таких агрегатов не освещаются в инструкции по их установке и эксплуатации, а то кто знает какой дурак их будет ставить да и по гарантии потом еще впарит? А по поводу гарантии на кондиционер (да и не только на них а на любую технику) это извечная головная боль потребителя, а доказать наличие тараканов или каких либо других причин это в принципе не проблема особенно если проблема геморная.
Так не кто и не говорит что надо брать озонобезопасные кондинционеры (мое мнение это развод для приежих) надо если ставить то на R22 они менее геморны и имеют большую отказоустойчивость что в том мануале что я выложил тоже автор подтверждает. Разница на сегодняшний день в китайском и дорогом инструменте это дизайн (удобство) и матерялы так как нечего из ряда вон выходящего за последнии 50 лет не те не другие не предложили (например добавили в вальцовку трещетку с пружинкой да достижение). При наличии доступа к заводу весь инструмент можно изготовить там и по качиству он не уступит самому навороченому а цена будет понт, а вакумник можно взять с вакумного поста там двухступенчатые только тежолые потом надо на место поставить. Останется только перф но при желании и китайца хватит. Так что китай инструмент можно брать только надо понимать что работать установщиком с таким инструментом это гемор и потеря денег.
